Страница 1 из 2
Скачки бытового напряжения 220В. Сосед-сварщик
Добавлено: Пт сен 28, 2012 09:58:03
LLIHyRocK
Доброго дня!
Проблема следующая: У меня на входе дома стоит мощный стабилизатор (на 10000 Вольт-ампер), по соседству есть сварщик, когда он работает (а он работает часто) у меня стабилизатор начинает "сходить с ума" - без перерыва "щелкает" релюшками из-за скачков напряжение. Установка аналогового вольтметра показала что скачки вольт на 20-40.
Можно ли сгладить эти скачки конденсаторами или индуктивностью?
Поиск по форумам поюзал, подобного не нашел.
Re: Скачки бытового напряжения 220В. Сосед-сварщик
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:08:25
sifun
Вообще-то говоря можно и конденсаторами с катушками, но тогда надо конденсаторы и катущки в полкомнаты-чтобы держали параметры сети на запасе энергии в колебательном контуре. Но это говно решение. Правильное решение-переинвертировать сеть, то есть выпрямить, потом снова инвертировать в 50 гц. Делаем корректор коэффициента мощности(он обеспечит стабилизацию и нормальный к мощности, после него усилитель класса Д, работающий в шиме порядка 100 кгц, интегрирование большими кольцами кулмю(альсифер). Будет сверхстабильная сеть с токовой защитой. Цена на детали-порядка цены нового релюшного стабилизатора.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:12:35
FANTASTRON
Если при сварке напряжение выходит за пределы плюс-минус 5%, либо сварка на сертифицированна как бытовая, либо сеть не в дугу.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:15:26
Borodach
Предложите соседу купить сварочный инвертор, это будет дешевле ... :)
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:16:49
dracon
Есть латры на 10 киловатт которые с моторчиками, вот они умеют держать на выходе постоянное значения напряги. Но они не щелкают, а жжужат.
А чтоб без шума - он-лай ибп, он понижает до 12\24\48 вольт, в зависимости от мощности, и заряжает батарею аккумов или кондер специальный, на 500 фарад и более, а потом из 12\24\48 делает 220\380 обратно, как итог всегда стабильный выход и ни каких пауз в обеспечении питания.
А по сути - надавать по мозгам соседу. Пожалуйтесь в надзорные органы и соседа обяжут купить очень дорогой стаб себе, чтоб не мешать другим. Или сварочник отымут.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:20:59
LLIHyRocK
Спасибо за ответы!
Мои худшие опасения оправдались.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:22:01
pyzhman
dracon писал(а):надавать...Пожалуйтесь
Насмешил.
Borodach: +. Все счастливы и довольны другом дружкой. И искоса не поглядывают, и гадостей не делают.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:08:24
hybroid
Возьмите кусок трубы, дайте по голове соседу. Кто ж виноват, если до него самостоятельно не дошло. А в больничку ему принесите инвертор, в красивой коробочке, с бантиком :oops:
Добавлено: Пт сен 28, 2012 13:01:13
Borodach
Насмешил.
У меня просто была аналогичная ситуация, после покупки инвертора всё нормализовалось ... :)
Добавлено: Пт сен 28, 2012 13:28:26
Aenigma
Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое отклонение напряжения в сети составляет 10 %. Если напряжение в сети не опускается ниже 198 В, то никаких претензий быть не может. Если опускается ниже, то ещё не факт, что сварочный аппарат не соответствует нормам, возможно - питающая сеть некачественная.
А вообще вопрос не понятен. На входе стоит стабилизатор, который как раз предназначен для устранения нестабильности сети, вот он и выполняет свою функцию, как ему положено. :) Это штатный режим для стабилизатора. А то, что щёлкает релешками - кто ж виноват, что купил стабилизатор на реле?
Добавлено: Сб сен 29, 2012 08:54:30
Borodach
Эти стабилизаторы не обеспечивают стабильного напряжения сети при мновенном его изменении, им нужно время для перестройки или переключения, отсюда и все проблемы.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 09:57:36
Dronn
Могу посоветовать автору ответить бякой на бяку,т.к. у самого похожая ситуация была.А именно я себе напатал "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" на 10кВт,как сосед начинал варить своим "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"(по габаритам киловат на 5).Я потихому отключал всю свою технику,накидывал питание своего "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" на ввод в дом(чтобы не перегружать свою проводку) через 40амперный автомат и тупо жог напильники(горят они красиво),у соседа начинали липнуть электроды(и много мата было).Через месяц издевательсва он купил себе автономный сварочник и мои неудобства закончились.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 10:02:18
Borodach
Может было проще с ним поговорить ... ? :)
Добавлено: Сб сен 29, 2012 10:41:05
Dronn
Бородач,с мудлонами косорылыми просто говорить не получаетса...А мордобой и милиция(т.е. Понтиция) в моём возрасте противопоказаны.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:17:15
Borodach
К сожалению, в жизни бывает всякое, это точно ... :)
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:02:13
Dronn
Да...Бородачь,ты же тоже не мальчик,вот скажи ведь в нашу молодось мыже старших уважали,в отличии от нынешней молодёжи.
Например мне дед сделает замечание,так я периживал,старарался исправитса,а этим хоть ссы в глаза - всё божья роса.....Куда мир катитса....?
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:11:08
Borodach
Dronn писал(а):.....Куда мир катитса....?
К ХАОСУ ...
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:24:39
Dronn
Это точно...Как говорит мой начальник-'Наступает эпоха глобального динатронного эфекта'.
Написал остальное Бородачу в личку.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:36:18
Borodach
Да, давай не флудить, а то модераторы подрежут ... :)
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:53:23
Aenigma
Borodach писал(а):Эти стабилизаторы не обеспечивают стабильного напряжения сети при мновенном его изменении, им нужно время для перестройки или переключения, отсюда и все проблемы.
Пока ни о каких проблемах, кроме щёлкающих реле, не было сказано. А мгновенная реакция на скачки напряжения нужна только для очень прихотливого электрооборудования. Обычная бытовая техника содержит сглаживающие фильтры в своих источниках питания, и миллисекундные скачки напряжения им по боку...
