Страница 1 из 2
источник питания без трансформатора 0,5 А и 36 в.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:59:14
Inferni
добрый день! нужно собрать источник питания без трансформатора 220 В 5 А --> 0,5 А и 36 В.
какие диоды и резисторы нужны?
подскажите пожалуйста.
Re: источник питания без трансформатора 0,5 А и 36 в.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 13:06:16
Aenigma
Во-первых, нужно уточнить характер нагрузки: допускает ли она питание переменным напряжением, требования к стабильности, в каких пределах может меняться ток нагрузки. Во-вторых, требования к конструкции устройства: должен ли общий провод соединяться с одним из сетевых проводов или не обязательно. В-третьих, посмотрите сюда, если что-то будет не понятно, пишите:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1811
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17866
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=63767
Добавлено: Сб сен 29, 2012 16:28:27
Inferni
для электролиза питьевой воды 3-5 литров. с площадью электрода ок. 124 см/кв. чтобы на 1 см/кв приходилось 0,004 А.
не могу сообразить.
скачал вот такую программу, не понимаю что поставить в ячейках: Макс. Мин. ток нагрузки...
программа в приложении. проверено - вирусов нет.
6_BP_calc_new.rar
программа расчета гасящего конденсатора.
(173.41 КБ) 235 скачиваний
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:17:41
Aenigma
А почему именно 36 В? Насколько я понимаю, электролиз будет идти при любом напряжении, просто чем больше напряжение, тем больше ток, а чем больше ток, тем быстрее будет идти электролиз. Для электролиза не нужно ни стабилизировать напряжение, ни сглаживать пульсации - достаточно просто выпрямить. Я бы тупо подключил к сети диодный мост, и выпрямленное напряжение воткнул в воду. Только перед диодным мостом обязательно поставьте предохранитель и помните про меры предосторожности...
Если нужно ограничить ток величиной около 0,5 А, то последовательно с предохранителем поставьте конденсатор на 10 мкФ и постоянное напряжение не менее 400 В (или переменное 250 В), например такой или такой.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:42:02
Starichok51
это в чистую воду можно безболезненно совать выпрямленные 220 Вольт.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:44:26
Aenigma
Если не думать головой, то вообще к розетке лучше не приближаться, а если думать, и знать на каком расстоянии должны быть электроды, то проблем не будет.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:45:29
Vasilii
Ему нужно ограничить ток. При 124кв. см. ток будет побольше. Наиболее простой способ с балластным резистором, но он будет сильно греться.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:50:09
Seriyvolk
Starichok51 писал(а):это в чистую воду можно безболезненно совать выпрямленные 220 Вольт.
А как же кипятильничек из лезвий? :))
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:51:17
Aenigma
Vasilii писал(а):Ему нужно ограничить ток. При 124кв. см. ток будет побольше. Наиболее простой способ с балластным резистором, но он будет сильно греться.
Самый простой способ ограничить ток - с помощью конденсатора и диодного моста, как я написал выше.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:53:12
Inferni
мне не кипятильник нужен. а электролиз алюминия. потому что я потом не смогу рассчитать какой раствор я получил.
какой диод взять? максимальный прямой ток 500 мА? или какой...
Добавлено: Сб сен 29, 2012 17:56:50
Aenigma
Диодный мост лучше брать с запасом, потому что, как показывает практика, при токе даже в половину от максимального, мост довольно ощутимо греется, и ему нужен радиатор. Подойдёт любой мост на 2...6 А и напряжение не менее 400 В, например RS204, KBU6G и т.д., они в каждом магазине продаются.
Есть ещё пара нюансов: параллельно выводам конденсатора следует припаять резистор на 130 кОм 0,5 Вт; не следует включать этот блок питания без нагрузки (иначе напряжение сети и заряженного конденсатора на короткое время могут сложиться и пробить мост), либо мост взять сразу на 800 В.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:11:52
Inferni
Aenigma писал(а):Диодный мост лучше брать с запасом, потому что, как показывает практика, при токе даже в половину от максимального, мост довольно ощутимо греется, и ему нужен радиатор. Подойдёт любой мост на 2...6 А и напряжение не менее 400 В, например RS204, KBU6G и т.д., они в каждом магазине продаются.
спасибо! попробую. с резистором должно выйти ок. 0,5 А?
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:13:42
Aenigma
Ток около 0,5 А обеспечивается конденсатором на 10 мкФ, а резистор служит только для его разряда после отключения от сети и на ток практически не влияет.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:26:50
Dronn
___не следует включать
сети и заряженного
пробить мост)___
Что за ересь?Если в схему добавить индуктивность в несколько милигенри,то может возникнуть случайно резонанс с 10 микрофарадным конденсатором,НО НАДО ИХ ВЛЮЧИТЬ ПАРАЛЕЛЬНО,иначе никакого всплека напряжения не будет.Индуктивность проводников и конденсатор в данной схеме образут последовательны колебательный контур,СОПРАТИВЛЕНИЕ КОТОРОГО В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА БУДЕТ БЛИЗКО К КЗ,следовательно получим всплеск тока текущего через нагрузку,но нагрузку то вы отключили,значет нех писать в компот и пудрить мозг топикстартеру.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:43:19
Aenigma
Dronn, не нужно писать много слов, где стоит молча подумать. А если не понятно, то можно просто спросить.
Всё просто. Представь, что нагрузку отключили от источника питания в момент времени, когда напряжение в сети было 311 В. Почти такое же напряжение (за вычетом напряжения на нагрузке) останется на конденсаторе, и будет на нём, пока он не разрядится. А через 10 мс после отключения нагрузки напряжение в сети изменит полярность, и к диодному мосту окажется приложенным почти удвоенное напряжение...
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:57:09
Starichok51
кипятильничек из лезвий, как раз суют в чистую воду. а у чистой воды сопротивление большое (концентрация ионов низкая).
а если нужно делать электролиз какого-либо раствора, имеющего высокую проводимость, то напряжение может быть всего единицы Вольт.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:57:57
Inferni
надыбал схему ионатора серебра, я так подозреваю что такая схема мне бы подошла... :)
там написано в паспорте: ток нагрузки ок. 6 мА.
так может мне взять за основу эту схему и другие резисторы поставить?
что можно сделать?
(28.78 КБ) 338 скачиваний
(18.55 КБ) 484 скачивания
Добавлено: Сб сен 29, 2012 19:17:46
Aenigma
Inferni, вся информация, как делать источник питания, уже есть. При расчёте схемы ёмкость конденсатора выбирается пропорционально току электролиза, который нужно обеспечить. По поводу резисторов: они выполняют ту же функцию, что и конденсатор, только греются и, как следствие, используются только при малых токах (несколько миллиампер).
Добавлено: Сб сен 29, 2012 19:24:38
Dronn
Aenigma,предостате факты.Ни разу подобного не щупал,например в заряднике китайского фонаря таких явлений не наблюдал,а и мост на четырёх 1н4004 не вылетает ни при каких манёврах со штекером заряда.ДУМАЙТЕ И ВЕРЬТЕ В СКАЗКИ САМИ,я за 27 лет работы мастером в радиоателье подобной чепухи не видел ни где.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 20:02:18
Aenigma
Dronn, Вы просите меня предоставить факты, подтверждающие, что в последовательной цепи напряжения складываются. Не вижу смысла продолжать этот разговор.
