Страница 1 из 2
Блок питания для Шуруповетра
Добавлено: Сб сен 29, 2012 18:20:55
SabitofF
Есть трансформатор ТС-270-1 и шуруповёрт 18В. Можно как-то запитать этим трансом шуруповетр? Хватит ли ему мощности?
Re: Блок питания для Шуруповетра
Добавлено: Сб сен 29, 2012 19:02:02
Jorg63
SabitofF писал(а): Хватит ли ему мощности?
Хватит, и не на один шуроповерт. соедините последовательно две 6,3 вольтовые накальные обмотки что по толще смотрите,поставьте мостик на ампер 10 на выход и электролит 2000*25 вольт,наберите из 4 по 500микрофарад, и крутите на здоровье. На выходе предохранитель предусмотрите на ампер 10-15.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 20:50:22
SabitofF
сделал 1-1` в розетку, 2-2` соединить.
Подключил 8-18 на одной полуобмотке. Выходит 21 вольт постоянки, а шуруповерт не крутит((
Что делать?
Добавлено: Сб сен 29, 2012 21:15:50
Телекот
Из трансформатора не может выходить постоянка, там переменка. Чтоб получить постоянку тебе надо ещё диодный мост поставить.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 08:10:29
dandiv2006
Мостик на 10А очень быстро отправится на тот свет. У самого есть шуруповерт на 18 вольт, родные никель кадмиевые аккумы сдохли, покупать - дорого выходит. пробовал делать блок питания - оказалось что под нагрузкой когда дотягиваешь шурупы, ток там более 10А (сколько точно не знаю - мультиметр у меня только до 10А меряет). Плюс к этому провод от блока питания до шуруповерта нужен приличный по сечению иначе очень сильно нагревается. Сейчас в качестве питания используются 3шт аккумулятора 6V12Ah включенных последовательно. Удобней в том смысле, что можно рядом ставить и провод тогда можно не сильно длинный.
В итоге использую его только на улице, если рядом нет сети 220 вольт. А для случаев когда есть рядом розетка купил электрический шуруповерт ESD-280G http://www.ivt-ht.com/eng/index.php?m=p ... product=28 - это не реклама, просто когда искал нашел в продаже такой. Полностью удовлетворяет - встроенный редуктор, регулятор оборотов, регулируемое усилие трещотки. Возможно у вас в продаже есть и других фирм. У нас видел интерскол шуроповерт, но он тяжелый и нет трешотки (там регулируется глубина вворачивания шурупа).
Добавлено: Вс сен 30, 2012 09:15:47
Jorg63
SabitofF писал(а):сделал 1-1` в розетку, 2-2` соединить.
Что делать?
Для начала полярность хоть не попутали при подключении к шуруповерту? Встроенный в шурупроверт регулятор не любит переплюсовки,вылетает полевик ключевой в регуляторе.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 17:46:26
Телекот
Насколько я вижу у автора нет напоминаний о выпрямительном мосте. Значит полярность перепутать он не мог, у переменного напряжения нет полярности. Хотя регулятору от этого не легче .
Добавлено: Вс сен 30, 2012 21:16:53
Upgrader
Диодный мост не меньше 20 А, лучше 40. И не забудьте поставить его на небольшой радиатор (хотя это зависит от интенсивности работы, может и не понадобится). Исключение - диоды Д246, они выдерживают многократные перегрузки спокойно, и радиатора для данного применения не требуется если не крутить постоянно (корпус хорошо отводит тепло).
А на счет проводов - если нагрузка кратковременная, то не успеют перегреться и тонкие, но на них будет падать напряжение - это нужно учитывать. Удобно использовать обычные розетки-вилки и собственно обычный удлинитель, чтобы не искать лишние провода.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 21:23:50
Телекот
Upgrader писал(а):Удобно использовать обычные розетки-вилки и собственно обычный удлинитель, чтобы не искать лишние провода.
Но трансформатор тогда лучше таскать с собой в рюкзаке. Современные удлинители и 2А с трудом пропускают.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 08:38:53
dracon
У меня шуруповерт питается от 19 вольт 15 ампер импульсника, нормально тянет. Кондеры на 500 мкф 5 штук стоят. без них на старте с большей нагрузкой блок уходит в защиту.
Пробовал запитать от 20 амперника - вообще все гут, кромя размеров :) Остановился на 15 ампернике. он и так с кирпич.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 13:16:59
Телекот
Знакомый делал самодельный блок на IR2153, прямо в отсеке от старых батареек.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 17:03:54
pai
Собрал себе БП для шуруповерта прям в корпусе от аккумуляторов.
Схема-обычный обратноход на UC3842 и 6N80. Работает нормально.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:01:00
SabitofF
Сделал моста на КД242Б + 4000мкф в плече. На выходе получил 20.8 постоянного тока, при подключении к шуруповерту реакции нет. Сам аппарат от батареи работает отлично.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 08:45:40
dandiv2006
Какой мощности вышел обратноход? (до 100 ватт вроде спокойно можно сделать, а вот выше уже проблемы начинаются). Или прямоход?
Добавлено: Вт окт 02, 2012 09:03:30
Телекот
pai писал(а):Схема-обычный обратноход на UC3842 и 6N80. Работает нормально.
А фото и схема Особо интересует трансформатор и клампер.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 10:31:33
dracon
Тут кстати, зависит и от самого шуроповерта :)))
есть простые конструкции, ватт около 100 кушающие, а есть и те. что 300 жрут и еще просят (например у товарища лежит такой экземпляр, 24 вольта питания аккумов хочет, при старте\работе с мах нагрузкой этого монстра прибор кажет 25\30 А, на питание от сети не перевели, проще было литий ему в бат отсек засунуть).
так-что шуроповерт шуроповерту рознь.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 19:01:48
pai
Обратноход самый обычный. Трансформатор рассчитывал прогой уважаемого Cтаричка. Схему и фото прилагаю.
(244.46 КБ) 1792 скачивания
(235.17 КБ) 1540 скачиваний
(243 КБ) 1951 скачивание
Добавлено: Вт окт 02, 2012 20:13:40
Starichok51
при расчетной амплитуде тока 3,9 Ампера истоковый датчик тока нужно взять 0,2 Ома. а у тебя в схеме записано 0,33 Ома.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 04:57:56
dandiv2006
И емкость в первичке нужна побольше. И Телекот не зря про клампер спрашивал - резистор какой мощности стоит и как греется?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 19:02:54
pai
В клампере стоят два резистора в паралель: 12к 4Вт (толстый полосатый импортный) и 24к (МЛТ2). Греется терпимо (рука терпит :) )
В схеме небольшая неточность: токовый резистор стоит 0,27 Ом
первоначально стоял 0,22 Ом, но мне не понравился ток в режиме полного торможения-14А (трещётка отключена)при этом шуруповёрт подозрительно хрустел редуктором. Поэтому уменьшил до 10А
Крутит нормально, так что ИМХО, ёмкости в первичке хватает.
