Страница 1 из 2
Как не давать всю мощность???
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:03:56
CleverCat
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста - решил собрать усилитель по схеме http://i056.radikal.ru/1209/15/c5ec9726ea9c.jpg , схема взята из дш на TDA 7294. И у меня вопрос - этот усилитель чуток мощноват для моих колонок, я прочитал что это не важно, если не давать мощность на полную, то работать будет и на мои 25 ватт. Но я не понял, что значит не давать мощность на полную??? Какой то регулятор громкости нужно придумать что ли ??? Сопротивление на вход переменное, это наверно как с газовым ключом компьютер ремонтировать :)) ... Собирать пред усилитель с регулировкой громкости???? Объясните, очень прошу, помогите! Как не давать всю мощность???
Re: Как не давать всю мощность???
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:28:20
Hudgun
Входной сигнал на последний контакт переменного резистора, центральный ко входу усилителя, левый контакт на землю.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:34:09
CleverCat
И эту конструкцию на вход усилителя??? ой... и это единственный регулятор громкости? просто мне кажется примитивно как-то) Ну не может быть всё так просто) не может) :shock: Может есть какие другие решения, (я не говорю что это не решение) .. может схемы регуляторов есть??
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:42:05
CleverCat
Вот сейчас читал, а для чего используется темброблок??? http://stoom.ru/content/view/74/151 внизу как раз написано что можно для моей тд ашки использовать... имеет ли смысл сделать такой???
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:42:49
Hudgun
Да пжста, если простой вариант не устраивает http://radiokot.ru/circuit/audio/other/
P.S. у самого на этой МС обычный переменник стоит - стандартный регулятор громкости, не понимаю чем он Вас не устраивает
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:45:50
CleverCat
Hudgun и всё с переменником работает??
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:47:40
Seal
CleverCat писал(а):И эту конструкцию на вход усилителя??? ой... и это единственный регулятор громкости? просто мне кажется примитивно как-то) Ну не может быть всё так просто) не может) :shock: Может есть какие другие решения, (я не говорю что это не решение) .. может схемы регуляторов есть??
Вот, держи.
Непростое решение
Спойлерhttp://www.xilica.com/?c=78&cat=2
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:50:46
CleverCat
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/
Вот что мне понравилось... можно ли это к моей схеме приладить... 3 и 2 ссылки самые нормальные.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:50:55
Hudgun
CleverCat писал(а):Hudgun и всё с переменником работает??
:facepalm:
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:54:58
as32888
Резистивный делитель можно. :P
Добавлено: Сб сен 29, 2012 22:56:51
CleverCat
Блин, может и вправду не мудрить..... ...... Ну по крайней мере, переменник, как мне казалось это примитивно как то... должен какой то блок регилировки быть... Ладно, Спасибо Всем Огромное!
Добавлено: Сб сен 29, 2012 23:00:15
CleverCat
Оооо кстати... может вы поможите... откройте ссылку усилителя что вверху, мой самый 1 пост... вы найдёте на схеме 3 катушки... и как бы каждой из них на схеме включено что то параллельно, обознаеченое так как резистор, рядом ещё 270 стоит... что это? резистор 270 Ом ? или на нём, на сопротивлении, эту же катушку и мотать????
Добавлено: Сб сен 29, 2012 23:04:58
Hudgun
Все Вам сложней да сложней хочется, индуктивности еще искать... http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm у меня по этой схеме собрано
Добавлено: Сб сен 29, 2012 23:17:17
CleverCat
Да , все эти схемы я уже смотрел... в каждой есть свои + и - .... Спорить не будем.... Так вы не доскажите, что это на той схеме за 270, может там типо катушка на резистор 270 ом намотана????
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:07:59
Hudgun
*deleted*
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:13:37
diman_d
CleverCat писал(а):Так вы не доскажите, что это на той схеме за 270, может там типо катушка на резистор 270 ом намотана????
Да.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 13:38:21
CleverCat
А если запихнуть переменник на вход, то как понять - он будет выступать в роли делителя или изменять ток ????
Добавлено: Вс сен 30, 2012 14:40:07
Hudgun
делитель напряжения получится
Добавлено: Вс сен 30, 2012 14:47:04
CleverCat
Ага , спасибо! Я просто подумал, как нибудь с ШИМ погулять, и сделать регулятор!
Хех... скажите , а почему никто не делает эту схему усилителя http://i056.radikal.ru/1209/15/c5ec9726ea9c.jpg , а народ делает всяких аудиокиллеров и прочие варианты? Мне просто не понятно?
Добавлено: Вс сен 30, 2012 14:55:31
Hudgun
Минимум деталей, простота, схема из даташита. За один вечер два канала можно спаять.
