Страница 1 из 1
Не выходит из DEMO Sony cdx-gt414
Добавлено: Пн окт 01, 2012 06:55:32
serg_ko86
Добрый день попала данная магнитолла признаки не работают кнопки на панели кроме OFF. Напряжения АЦП на ножку 41 KEYINO (Key0) процессора MB90F046 приходит согласно схеме. Какую роль играет транзистор Q664 переключение??? И куда копать?
Re: Не выходит из DEMO Sony cdx-gt414
Добавлено: Пн окт 01, 2012 07:31:25
hflbr66
ищите сломаную кнопку\частый деффект сонек
Добавлено: Пн окт 01, 2012 08:20:04
serg_ko86
Имеете ввиду замкнутость какой то кнопки? Сопротивление межну землей и Key0 бесконечно. Напряжение АЦП подаю калибратором.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 08:58:42
hflbr66
смотрите по кеy0 и1 сравните примерно одинаково должно быть ок.5в\сонькин деффект\замкнута\\R шины общее прим.1960 ом
Добавлено: Пн окт 01, 2012 15:25:19
serg_ko86
hflbr66 писал(а):\\R шины общее прим.1960 ом
Не понятно относительно чего это почти 2к
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Добавлено: Пн окт 01, 2012 16:05:09
m.ix
Видно ещё нужно показать мастер-класс работы с мультиметром
Или лучше
Как научится правильно ремонтировать аппаратуру.
Там на аппаратах
Ещё и кнопки хитрые
знать нужно куда ткунть.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 16:32:55
serg_ko86
Писал же подаю напряжение на проц калибратором. Замеренное напряжение при нажатии на кнопки соответствуют расчетным.
Не понятна работа транзистора Q664. Когда кнопки на линии key0 не нажаты он должен быть заперт, а на схеме указанно 3.3 на э и к.
Ремонт Автомагнитол SONY м Измайловская
Добавлено: Пн окт 01, 2012 18:14:16
m.ix
serg_ko86
serg_ko86 писал(а): подаю напряжение на проц калибратором.
это шо за басня???
шо за вибратор?
serg_ko86 писал(а):Когда кнопки на линии key0 не нажаты он должен быть заперт,
Ты в схему то смотрелся внимательно?
1 в аппарате одновременно несколько кнопок не нажимаются
2 Там ни нуля и не единицы не будет! там АЦП стоит в проце для кнопок.
Это наверное твоя первая магнитола, которую ты хочешь типа отремонтировать.
serg_ko86 писал(а):Не выходит из DEMO Sony cdx-gt414
google писал(а):
Для отмены демонстрации на дисплее (режим DEMO) см. стр.
До сих пор не понятно как отключить режим Демо . Постоянная демонстрация на дисплее возможностей ам и смена подсветки панели достали. ПОМОГИТЕ.
режим демо отключается легко.. продолжительно нажимаешь на
Добавлено: Пн окт 01, 2012 18:51:28
hflbr66
когда какая то из кнопок по шинам замкнута а\м не включаеться и прет демо .найдите неисправность .устраните и включив а\м -выключите своё демо
Re: Ремонт Автомагнитол SONY м Измайловская
Добавлено: Пн окт 01, 2012 19:43:32
serg_ko86
Key0 подтянуто к 3.3В через 10кОм при нажатии кнопки source на key0 должно быть 508 мВ. оно там и есть и так далее. Выпаял JC930 и калибратором (он так называется)Fluke725 на проц относительно земли подаю сопротивление. Реагирует только на долгое 820 Ом.
Ремонтами бытовых рэа не занимаюсь опыта нет вот и решил у Вас спросить.
Так какую роль играет тот транзистор?
Добавлено: Пн окт 01, 2012 19:46:02
serg_ko86
hflbr66 писал(а):когда какая то из кнопок по шинам замкнута а\м не включаеться и прет демо .найдите неисправность .устраните и включив а\м -выключите своё демо
А вот по шине key1 я и не проверял, завтра проверю.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:21:23
hflbr66
там2 шины\пошарьте ещё на еспеке-там деффекты сонькиных панелек написано много
Добавлено: Пн окт 01, 2012 22:02:13
m.ix
hflbr66 писал(а):пошарьте ещё на
Наверное мастеров, которые занимаются ремонтом на протяжении многих лет тут не достаточно дали ответов?
Re: Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Добавлено: Вт окт 02, 2012 04:17:40
serg_ko86
m.ix писал(а): Наверное мастеров, которые занимаются ремонтом на протяжении многих лет тут не достаточно дали ответов?
Вы считаете свои ответы содержательны?
Добавлено: Вт окт 02, 2012 14:33:53
serg_ko86
Проблема решена. Была замкнута другая шина Key1/ спасибо
Добавлено: Ср окт 03, 2012 05:32:19
hflbr66
а какая кнопка?а как вы подавали калибратором напряжение на проц?
Добавлено: Пн окт 08, 2012 15:05:40
serg_ko86
Замкнута кнопка ">>>". Подавал и напряжение и сопротивление, но на key0. Линия Key0 подтянуто к 3.3В через 10кОм при нажатии кнопки source подключается резисторы на землю 820 + 1000 ом=1820 считаем делитель выходит 508 мВ вот их и подавал. А еще на приборе можно просто выставить сопротивление и подать но шину вместо нажатия кнопки.
