Страница 1 из 3
Вольтметр на МК для блока питания
Добавлено: Пн окт 01, 2012 19:19:31
Hertz
Собрал блок питания с регулировкой постоянного напряжения от 0 до 33 В. Измерение напряжения реализовано на обычном стрелочном вольтметре.
Имеется программатор AVR910 с DIP-панельками, микроконтроллеры Atmega8 (DIP), Attiny13 (DIP) и семисегментные одноразрядные индикаторы 2-х типов (FYS-3912BG-21 и GNS-3011AS-21). Из данных деталек хотелось бы собрать самый-самый простенький вольтметр (или вольтамперметр) для его дальнейшего монтажа в блок питания. Типа этого
http://monitor.espec.ws/section44/printview126852.html только на Atmega8 или Attiny13.Но есть проблема: программировать не умею вообще. Может кто поможет?
Re: Вольтметр на МК для блока питания
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:10:39
olegtur77
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:12:04
Александр Чуреков
Не думал что вызовет трудности найти
вот яндекс
вот ампервольметр, то что тебе нужно
вот
просто вольтметр
программировать вообще не нужно, нужно будет прошить. Если нет программатора, то
"пять проводков" в помощь
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:32:42
Hertz
Схему "просто вольметра" видел и она мне понравилась из-за простоты, но в ней диапазон измерений 0 - 9,99В, а мне до 33В надо... Или в ней что-то изменить можно? Было б здорово
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:39:48
Александр Чуреков
Мой совет собрать все же по ссылке на ампервольтметр. Если конечно позволит количество имеющихся индикаторов. Ничего что сложнее. Большее количество деталей припаять легко, плату делать не сложнее (не самому же придумывать), зато получите универсальный измерительный блок и тока и напряжения. Да если посмотреть в ней добавляется только один двухканальный ОУ.
вот
по этой схеме
Добавлено: Пн окт 01, 2012 21:08:09
Hertz
Индикаторов всего 4шт. FYS-3912BG-21 и 4шт. GNS-3011AS-21, т.е. собрать можно, но хотелось бы чего-нить попроще, да и там применены 3-разрядные, а у меня 1-разрядные
А на Attiny13 и этих индикаторах можно простенький вольтметр собрать?
Добавлено: Пн окт 01, 2012 22:24:44
olegtur77
У трехразрядных сегменты все паралельно, а отдельно только катоды(аноды), так что одноразрядные легко превратить во многоразрядные, запаралелив А,В,С,D,E,F,G
Добавлено: Пн окт 01, 2012 22:41:14
Александр Чуреков
то, что однорязрядные не беда. только их надо 6 тогда будет. Например на индикаторах с ОА, соединяешь все катоды вместе(а+а..., в+в...). С ОК соединяешь аноды. на attiny13 только на жк-индикаторе попадалась схема.
Ну или
вот смотри такой вариант. если транзисторы выкинуть и немного увеличит номиналы резисторов на сегментах, то будет еще проще
Добавлено: Вт окт 02, 2012 08:09:06
Hertz
Несколько вопросов по данной схеме:
1. Можно ли вместо BC847 использовать BC547 (по характеристиккам вроде похожи)?
2. Измеряемое напряжение подключать к J1?
3. R13 нужен для настройки точности?
4. Что за схемка RV1?
Добавлено: Вт окт 02, 2012 08:32:20
olegtur77
1-можно, только плату нужно переразвести
2- Да
3-R13 - это входной делитель, подстраивается 1 раз по эталонному(другому) вольтметру до одинаковых показаний. Потом его не трогать.
4- RV-1 к самой схеме отношения не имеет, это в протеусе(симуляторе) как регулируемый блок питания, для проверки схемы. В реальной схеме этого нет.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 16:57:27
Hertz
Есть ли для данной схемы ПП в lay? Или в том архиве ПП для какой-то другой программы?
Добавлено: Вт окт 02, 2012 18:20:52
Александр Чуреков
как то так устроит? Только индикаторы проводками придется
Добавлено: Ср окт 03, 2012 09:08:41
Hertz
Александр, спасибо большое!
Проводками соединю, не проблема.
Данная схема для индикаторов с ОК или ОА?
Если с ОК, то согласно распиновки GNS-3011AS-21
http://www.radiodetali.com/td/displ/gns3011.htm
правильно ли я сделал соединения пинов в ПП?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 09:22:30
Александр Чуреков
Делал для ОА. Вроде должны подойти с ОК, но у них катоды 1,6. Я же сделал 3,8. В протеусе не понял какие использует автор.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 10:02:07
Hertz
Т.е. если схема все же с ОК , значит, я верно сделал, что объединил 1 и 6 у каждого индикатора с подключением к коллеторам?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:13:22
Александр Чуреков
да правильно. Но можно было 1 и 6 не объединять, они объединены уже внутри индикатора
Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:57:05
Hertz
Здорово. Не знал
Что ж будем собирать...
Добавлено: Пн окт 08, 2012 20:01:45
Hertz
Подскажите, плиз, какие фьюзы выставлять для данной прошивки [url]http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/izmeritelnye_ustrojstva/voltmetr_na_atmega8_s_semisegmentnymi_indikatorami/14-1-0-132[/url]
Добавлено: Пн окт 08, 2012 20:44:28
Александр Чуреков
Пробуйте написать автору
Добавлено: Пн окт 08, 2012 21:24:21
ILYAUL
Александр Чуреков писал(а):Пробуйте написать автору
+1
