Страница 1 из 1
Audigy SE
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:15:26
lirakacha
Здравствуйте!
Звуковая карта для пк Audigy SE имеет разъём для микрофона.
На плате видно что этот разъём стерео. На деле правый канал кроме шумов ничего не выдаёт.
Встретился с такой же проблемой на встроенной звуковой карте. На ноутбуке тоже самое. И у товарища на пк.
Подскажите, может они не предназначены для стерео записи?
Re: Audigy SE
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:42:19
Андрей Бедов
Обычно входы микрофона - моно, но если попробовать распаять на 3,5мм jack ДВА микрофона (по схеме наушников) и попытаться, то возможно будет и стереозапись. А с одним микрофоном - стерео не сделать. Всё правильно, так и должно быть. Или замкнуть на штекере микрофона левый и правый каналы, и писать моно сигнал на оба канала.
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:49:04
m.ix
микрофоны стерео будут, если они имеют активный усилитель.
это для электретного микрофона соединяются оба входа.
также микрофоны с активным входом подключаются к иному стерео входу - это будет куда грамотнее.
внешний микрофонный усилитель питающийся от внешнего БП.
попробуй к микрофонному входу подключить наушники, правда по наушникам придётся сильно постучать, тк ихняя мембрана слишком жёсткая.
Для этого используется не электретный а динамический микрофон.
Re: Audigy SE
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:59:26
Андрей Бедов
Подпаивал я к входу своей звуковухи 2 электретных по стерео-схеме. Работали. Но качество естественно как у электретных. Динамические лучше. Но для них да, надо усилитель.
Re: Audigy SE
Добавлено: Чт окт 04, 2012 01:07:09
lirakacha
Я брал 2 динамических микрофона. Припаивал их так, что бы один писал на левый канал, а др. на правый. В результате левый пишет, а правый нет.
Зачем тут усилитель?
Re: Audigy SE
Добавлено: Чт окт 04, 2012 01:09:19
Андрей Бедов
Так бы сразу и сказал. У тебя значит моно вход. У него действительно пишет только левый. Решение: Небольшой стерео микрофонный усилитель, а с его выхода - на линейный вход звуковухи. По-другому никак.
Re: Audigy SE
Добавлено: Пт окт 05, 2012 15:00:04
lirakacha
Спасибо огромное! Если записывать через линейный вход, то стерео сигнал пишется, а через микрофонный - моно.
Прошу не закрывать тему. У меня есть ещё вопросы.
Чуть позже озвучу.
Re: Audigy SE
Добавлено: Пт окт 05, 2012 15:06:57
Андрей Бедов
lirakacha писал(а):Прошу не закрывать тему. У меня есть ещё вопросы.
Чуть позже озвучу.
Ждём с нетерпением.. :)
Re: Audigy SE
Добавлено: Пт окт 05, 2012 18:57:10
lirakacha
Собрал усилитель как предложено тут.
Я в восторге! качество как в студии))
Всё работает как надо. По этому вопросов уже не будет.
Спасибо!
