мощный лазар
mixon46
мощный лазар
Сообщение mixon46 »
меня все более и более терзают процессы радиоэлектроники, физики и все что с этим связано. мне интересно буквально все. не знаю как меня посетила такая мысль. ну мне захотелось сделать лазар, да такой мощности что бы можно было зажигать им костер. меня еще интересует вопрос. Можно ли сфокусировать луч так что бы он был совершенно не рассеиваемым. Тоесть крайние его фотоны были параллельны на огромном расстоянии
Андрей Бедов
Re: мощный лазар
Сообщение Андрей Бедов »
Идеальная фокусировка луча (как пучка фотонов) получится только в том случае, если этот поток будет СТРОГО когерентным. То-есть если все фотоны в луче будут колебаться на ОДНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ длине волны. В настоящее время не изобретено ещё лазера, который бы давал АБСОЛЮТНО когерентный луч.. Да и возможно ли это..
А лазеры для разжигания костра продаются в виде фонариков.
m.ix
Re: мощный лазар
Сообщение m.ix »
ПРомышленный
БЭН ЛАЗАР
suslogon
Re: мощный лазар
Сообщение suslogon »
нда..хотел отписаться, думал в теме чтото адекватное обсуждается и автор просто описался в названии...ан нет...без комментариев
alkarn
Re: мощный лазар
Сообщение alkarn »
Михон, почитай книжку "Гиперболоид инженера Гарина"
Там такой самодельный ЛАЗАР описан, что заводские трубы за 5 км мог срезать.
И написано захватывающе.
mixon46
Re: мощный лазар
Сообщение mixon46 »
тема создана с серьезным намерением. совершено понятно что на форуме с непонимающими тебя людми сделать что то что потянет на новое открытие дело сложное и невозможное.
а теперь из всей полученой информации от вас такой вывод. Создать 100 % паралельный луч невозможно из за того что луч имеет разную длинну волны. Но! Те фотоны что движутся с одинаковой длинной волны будут двигатся равномерно по прямой если их правильно сфокусировать. Из этого вывод что лазер нужно сделать мощнее что бы большее количество фотонов двигались с одной длиной волны (если мы захотим передать информацию на огромное расстояние)
alkarn
Re: мощный лазар
Сообщение alkarn »
Если намерения серьёзные, для начала почитай в Википедии, как правильно пишется это слово, какие принципы его работы, какие бывают.
Нерасходящихся пучков света, радиоволн, не может существовать в принципе, независимо от длины волны, мощности, когерентности и пр.
Минимально возможный (теоретически) угол расхождения луча =(длина волны)/(диаметр излучателя) - в радианах, чтобы получить в градусах - умножить на 57.
Т.е. для рубинового стержня диаметром 10 мм минимальный угол расхождения 0,0034 градуса, на расстоянии 1км можно получить пятно диаметром 60 мм.
Reloader
Re: мощный лазар
Сообщение Reloader »
Для разжигания костра луч сделать теоритически можно, но практически - тебе не по карману.
Вариант 1 (Самый простой) 10-15 лазерных головок от DVD резака, с настроенной оптикой + специальной огранки бриллиант, где по принципу призмы все эти лучи сойдутся в один. (Рассеивание все равно будет)
Вариант 2 (Самый крутой) Промышленный лазер для резки стали + автомобильный прицеп оборудования, чтоб его запустить. Такой штукенцией столько делов натворить можна!
Ну, а если просто поджигалка костра - возьми и сделай таких вот штук 10-15, и сфокусируй их в одну точку, на расстоянии, примерно в метр от девайса. И получишь штуку, которая в метре от себя так нагреет, шо мама не горюй.
Вообще, Google штука хорошая, не мешало бы ей пользоваться научиться :)
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Андрей Бедов
Re: мощный лазар
Reloader писал(а): ... + специальной огранки бриллиант, где по принципу призмы все эти лучи сойдутся в один.
А призму-то зачем использовать? Достаточно сделать у всех 15-ти фиксированный фокус в одной точке, ну в 2 метрах от девайса допустим.. Мне кажется, в призме много теряться будет.. И потом, уже продаются фонарики лазерные зелёные, чуть ли не 10 Ватт, только стОят 5-6 тысяч.. :)
Дмитрий
Re: мощный лазар
Сообщение Дмитрий »
mixon46 писал(а):что бы можно было зажигать им костер
Можно еще почитать как это сделал Архимед. :)
Архимед... самым невероятным образом сжег римский флот. Направив особого рода зеркало на Солнце, он собрал пучки его лучей и, благодаря толщине и гладкости зеркала, сумел зажечь солнечным светом воздух так, что возникло колоссальное пламя. Он направил лучи на стоявшие на якоре корабли, и они сгорели дотла.
suslogon
Re: мощный лазар
схем, конструкций и другого по лазерам много тут:
http://lasers.org.ru/forum/
Андрей Бедов
лазерный фонарик - это как?
Андрей Бедов
Re: мощный лазар
suslogon, это лазер в корпусе, напоминающем фонарик с литиевыми аккумуляторами. Есть в продаже.
http://www.minidropship.com/ru/ultra-po ... -p-58.html
mixon46
Re: мощный лазар
Сообщение mixon46 »
я раньше любил передачу "разрушители мифов". Вот в этой передаче было доказано что архимед некак не мог сжечь корабли солнечными лучами. Так как в то время небыло зеркал. А щиты которыми они могли бы сфокусировать свет имели большую рассеиваемость световых потоков. Максимум что получилось сделать ведущим этой передачи прогреть деревяный щит до не очень большой температуры. Меньше 200 градусов
Андрей Бедов
Re: мощный лазар
mixon46 писал(а):я раньше любил передачу "разрушители мифов". Вот в этой передаче было доказано что архимед некак не мог сжечь корабли солнечными лучами. Так как в то время небыло зеркал. А щиты которыми они могли бы сфокусировать свет имели большую рассеиваемость световых потоков. Максимум что получилось сделать ведущим этой передачи прогреть деревяный щит до не очень большой температуры. Меньше 200 градусов
Да, я тоже смотрел эту серию. Бедные школьники (500 чел), которых они заставили держать зеркала.. :)) Хотя в легенде есть может и доля правды. Они могли поджечь порох около пушек = пожар на корабле.
Microtech
Re: мощный лазар
Сообщение Microtech »
Сейчас включил 2W 445нм диод. Тепла даёт много. 8) Диод впаян на сплав Розе в медный радиатор. Ток 1.5А. Охлаждение - принудительное. Турбинка на моторчике для Р/У вертолётов создаёт сильный поток воздуха вдоль корпуса. Справляется, но без запаса. Температура корпуса ~40c. Прожигает бумагу, картон, тёмный пластик - с 1м легко. Линзы покупные, специально на эту полосу (445nm). Офтальмологи начали крепко пить, так как устройство довольно опасно. Далее эта поделка будет размещена в подходящем корпусе с необходимой электронной начинкой и литиевым аккумулятором.
(144.44 КБ) 432 скачивания
alkarn
Re: мощный лазар
Сообщение alkarn »
Порох - во времена АРхимеда? :shock:
Его на полторы тысячи лет позже изобрели!!!
Андрей Бедов
Re: мощный лазар
Microtech писал(а):Сейчас включил 2W 445нм диод. Тепла даёт много. 8) Диод впаян на сплав Розе в медный радиатор. Ток 1.5А. Охлаждение - принудительное. Турбинка на моторчике для Р/У вертолётов создаёт сильный поток воздуха вдоль корпуса. Справляется, но без запаса. Температура корпуса ~40c. Прожигает бумагу, картон, тёмный пластик - с 1м легко. Линзы покупные, специально на эту полосу (445nm). Офтальмологи начали крепко пить, так как устройство довольно опасно. Далее эта поделка будет размещена в подходящем корпусе с необходимой электронной начинкой и литиевым аккумулятором.
Мощна штука.. а 445 - это зелёный, по-моему, да? Смотри не перегрей! Жалко будет такой диодище.. А каким образом они оптику "оптимизируют" под конкретную длину волны? Типа напыления на линзы? Или горный хрусталь? ГЫ.. :))
Андрей Бедов
Re: мощный лазар
alkarn писал(а):Порох - во времена АРхимеда? :shock:
ну ДРУГОЕ гоючее вещество на корабле.. Маслом-то они пользовались. Не суть! Все поняли. Я к тому, что легенда из ничего не рождается..
Microtech
Re: мощный лазар
445 это мерзкая синь :))
Reloader
Re: мощный лазар
Насколько я помню - то ещё задолго до Архимеда египтяне для осветления помещений использовали систему зеркал. А если они в мире уже были - то есть вероятность, что и у Архимеда была такая игрушка в руках...
Мой Youtube канал
Вернуться в «Умные мысли»
