Страница 1 из 1
Как сделать, чтобы мотор-редуктор вращался в разные стороны?
Добавлено: Вс окт 07, 2012 11:17:06
exposity
Здравствуйте.
Требуется помощь в решении следующей задачи.
Есть мотор-редуктор 12В 0.09A 0.59Вт 0.6Нм
2300об/мин (двигатель) 4.6 об/мин (на валу редуктора) Редукция 1:500, нужно, чтобы вал делал 3-4 оборота в одну сторону, а затем 3-4об. в обратную.
Я не специалист, но понимаю, что перед мотором должно стоять некое реле, изменяющее по установленному времени полярность. Подскажите, каким может быть решение этой задачи.
Заранее благодарен за советы.
Re: Как сделать, чтобы мотор-редуктор вращался в разные стор
Добавлено: Вс окт 07, 2012 13:50:37
VT1
exposity писал(а):перед мотором должно стоять некое реле
Поиск по форуму дает нужные Вам темы.
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=ht ... 24&bih=609
Добавлено: Вс окт 07, 2012 18:57:53
mickbell
exposity писал(а):Я не специалист, но понимаю, что перед мотором должно стоять некое реле, изменяющее по установленному времени полярность. Подскажите, каким может быть решение этой задачи.
Прошу прощения, но тема сисек не раскрыта. Предполагается ли между вращениями небольшая остановка? 3...4 оборота - от чего это зависит, должно ли регулироваться? От чего это будет питаться? Каков, в конце концов, бюджет? Единичное изделие или серийное? И даже может оказаться важным (но не обязательно окажется) - а что на валу?
Вероятно, в конце концов выяснится, что нужен мультивибратор на двух транзисторах и пара релюшек габарита "кубик сахара". :)
