Страница 1 из 1
Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:12:54
MS24
Ребят подскажте, как правильно подключть V0 — вход контрастности на lcd дисплее, я не могу врубится никак. я подал на него напряжение питания, ни один знакомест не засветился, когда я тупо касаюсь его землей, нижняя часть экрана начинает светится, его на ноль значит нужно вешать через резистор??
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:19:14
pyzhman
Скорее всего надо искать ошибки в монтаже или программе.
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:29:10
MS24
Т.е вы хотите сказать что резистор не обязателен? Т.е мне просто кинуть этот выход на землю?
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:39:12
MS24
Только что попробовал - просто знакоместа светятся, невозможна индикация.
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 13:00:06
pyzhman
Читаем еще раз:
pyzhman писал(а):Скорее всего надо искать ошибки в монтаже или программе.
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 15:23:25
MS24
Подключил переменный резистор, все заработало, схема была правильно собрана, ошибка была програмная, вот только я не могу понять почему работает только одна строка! Я записываю команду на работу с двумя, а дисплей мне только одну отображает (
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Добавлено: Вс окт 07, 2012 15:40:20
m.ix
1 главное питание дисплея не перепутать
2 правильное питание подавать на контрастность
Оные все с виду и по контроллеру одинаковые
А по названию разные.
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 15:53:06
pyzhman
У меня вот в моторе стучит. Что?
Как вам вопрос?
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 16:15:34
mickbell
На самом деле, скорее всего, проблема банальная - тупо перепутаны адреса знакомест второй строчки.
Добавлено: Вс окт 07, 2012 16:17:09
m.ix
случайно там забыл
1) Жену
2) Мастера после сервисцентра
вот и стучит, что б ей капотную дверь открыл
ПРи правильной подаче питания если перепутаны адреса, то строка сегментов слегка подсвеченная видна.
Повторюсь, для обсуждения нужна марка фото
модель дисплея!
Иначе это безпредметный раговор.
Ну и устройство, где эта модель стоит.
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 18:50:59
mickbell
У них всех унутре HD44780.
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Вс окт 07, 2012 23:57:28
m.ix
но оные почему то различные
поверь у меня их три различных штуки
первая почти похожа на вторую
вторая похожа на первую
третья не похожа ни на первую ни на вторую
так что мой запрос юзеру куда был логичнее
думаю у него пальцы сквозь клаву не упадут
Re: Hd44780 lcd
Добавлено: Пн окт 08, 2012 12:50:10
Gudd-Head
