Страница 1 из 1
Как сделать лазер для резки дерева?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 03:12:47
denisik2593
Как сделать лазер для резки дерева до толщины 20mm ?
P.S
Автоматику и связь с пк можно и убрать....
Т.е процесс полностью ручной...
Кто знает какой диод и какой бп нужен?
Re: Как сделать лазер для резки дерева?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 03:49:54
conler
Сначала попытаться купить СО² лазер ватт на 50, со всеми причандалами. Затем всё остальное покажется мелочевкой.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 04:30:11
denisik2593
conler писал(а):Сначала попытаться купить СО² лазер ватт на 50, со всеми причандалами. Затем всё остальное покажется мелочевкой.
а сколько это стоит все ?
На 600-600 уложусь?
И где посмотреть каталог на CO2?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 04:47:16
conler
ТУТ только трубка на 20Вт, еще нужна оптика, питание и т.д...
Добавлено: Вт окт 09, 2012 04:49:56
denisik2593
conler писал(а): и т.д...
я имел виду 600 в рублях
Можно уложиться до 1000 рублей?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 05:11:51
conler
denisik2593 писал(а):...уложиться до 1000 рублей?
по ссылке $395.95
"уложиться" можно только по курсу "застойного СССР" (1,0$ = 0,63руб)
Добавлено: Вт окт 09, 2012 05:24:53
denisik2593
conler писал(а):
А еще какие лазеры для резки бывают?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 20:28:45
pol52
еще с древних времен известен лазер под названием- лобзик
в 50 уложишься
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:26:44
dsergo
Добавлено: Чт окт 18, 2012 20:09:51
Pinky2
denisik2593 писал(а):А еще какие лазеры для резки бывают?
Нихромовая проволока+ЛАТР. Плюс лазерная указка для лазерного наведения
Добавлено: Чт окт 18, 2012 20:13:58
просто КОТ
Считай, что тебе надо 2000$ для лазерного станка.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:25:11
katalist
Можно такой лазер, ДРУЖБА-2 называется и стоит всего 314р. деревянных.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 22:49:43
zenner
На верфях есть промышленные мощные лазеры которые раскрой листовой стали делают, как то по ТВ показывали передачу
которую вёл академик Велихов, сам лазер размером с бочку кваса, потребялет всего 400 киловатт, весит всего пару тонн,
но за то мгновенно режет стальную плиту толщиной 65мм. Может вам такая штука сгодится?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 00:57:10
Дмитрий М
Ремонтировал я лазеры для раскроя рекламных материалов там по 200 ватт на выходе, ИК водоохлаждаемый лазер. Прикола ради совал в него всякое разное. Оказалось что дымовыделяющие изделия резать очень тяжело, гораздо тяжелее чем пластик и металл. В дыме ИК луч рассеивается мгновенно и толку почти нет, расфокусируется луч. Там перед зоной реза стоит дополнительная германиевая (??) линза-объектив, она и сводит луч в точку. А так он идёт от трубки (стоящей в боксе за столом для резки) через два зеркальца хитрых, закреплённых на каретках с приводом от шаговых двигателей.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 23:50:34
dracon
В 1000 уе уложиться можно, если крупно повезет. Для 2-3 мм толщины уверенного реза (дерево\пластик). И питалово с охлаждением (вода) сам сделаешь.
Купи ватт 50 808 nM для начала, и оптику к нему, 1-2, ну 3, мах 5 мм дерева, при обдуве места реза можно, хотя 5 мм это уже нечистый рез будет. Питальник ему будет нужен 3.5 вольта 35 А
. Стабильно, иначе помереть может.
А потом можно замахиваться и на 400 ватт YAG 535 nN, это дереву и многим пластиткам очень нравиться, режутся в удовольствие.
СО2 огромны, не для дома или гаража.
