Страница 1 из 3
Ремонт осциллографа C1-83
Добавлено: Ср окт 10, 2012 13:54:36
dimon_from_barnaul
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте осциллографа C1-83.
Симптомы: нет лучей на экране. При выключении питания, за время пока экран гаснет, луч появляется из-за левой границы экрана и устанавливается в центр.
Нашел паспорт. Посмотрел сигнал горизонтальной развертки - пила есть. Куда копать не представляю.
До этого не приходилось чинить подобные агрегаты. Знаком с принципом работы осциллографа, но конкретику не знаю. В аналоговой технике не силен, чаще приходится работать с цифрой.
Re: Ремонт осциллографа C1-83
Добавлено: Ср окт 10, 2012 14:19:05
koyodza
Мультиметр есть? Схема бумажная или в электронном виде? Попробую помочь, если будете выполнять всё четко и без самодеятельности
Добавлено: Ср окт 10, 2012 15:32:18
dimon_from_barnaul
Есть мультиметр. Есть второй рабочий осциллограф. Схемы в электронном виде из интернета.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 15:44:18
koyodza
Дайте ссылку на свою схему, чтобы у нас не было разночтений. Или выложите куда-нибудь
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:37:15
Chainik
Для начала в Гугль и искать: "высоковольтная болезнь с1-83" :)))
Добавлено: Чт окт 11, 2012 05:23:45
dimon_from_barnaul
Добавлено: Чт окт 11, 2012 19:29:59
koyodza
Для начала отключите развёртку (нажмите кнопку X-Y внизу справа) и попытайтесь вывести луч регулятором положения по горизонтали (и вертикали, если нужно) в центр экрана. Ручка яркости должна быть вблизи максимума.
Измерьте напряжения на конт.8, 10, 12, 13, 16 платы "Усилитель Х" А11, если меня не подводит память эта плата расположена горизонтально над (или под?) трубкой. Напишите, какие напряжения Вы получили
Добавлено: Чт окт 11, 2012 23:07:59
Дмитрий М
А там кнопки "поиск луча" нет? Может кстати развёртка ждущая установлена в режимах.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 23:42:59
koyodza
Нет, такой кнопки в этом осциллографе нет.
Насчет ждущего режима возможно нужно будет смотреть, но вначале нужно определить блок, в котором имеет место неисправность. Это может быть связано с питанием (там используется очень много разных питающих напряжений), с усилителем Х, с развёрткой. Во всяком случае такие предположения можно сделать из полученной информации
Добавлено: Пт окт 12, 2012 05:26:56
dimon_from_barnaul
Вывести луч в центр не удалось.
Напряжения на выводах платы усилителя X:
8 - -11,5 В
10 - 11,1 В
12 - 151 В
13 - 57...138 В (в зависимости от положения ручки сдвига по горизонтали)
16 - 148 В
Добавлено: Пт окт 12, 2012 09:25:38
koyodza
Очень хорошо. На конт.8 и 10 напряжения немного завышены, но пока трогать не будем. Усилитель явно находится не в нормальном режиме, на конт.16 напряжение должно меняться при смещении луча по горизонтали, так же как и на конт.13, только в другую сторону, при уменьшении на конт.13 на конт.16 оно должно расти, и должны быть примерно равны когда луч находится в центре по горизонтали.
Не хочу делать поспешных выводов, но вероятно проблема в Т9 или Т10. Пока не спешите менять, давайте ещё проверим.
Оставьте кнопку X-Y нажатой. Измерьте напряжения на Гн.1, Гн.2, Гн.3, Коллекторах Т3 и Т4, Базах Т7 и Т10, конт.13 и 16 платы "Усилитель Х" У11, напишите. Пусть Вас не удивляют мои просьбы провести измерения в некоторых точках повторно. Во время измерений вращайте ручку смещения по горизонтали. Лучше всего если в самом начале с помощью ручки смещения Вам удастся установить на Гн.1 напряжение, близкое к нулю, тогда дальнейшие измерения проведите при этом положении ручки
Добавлено: Сб окт 13, 2012 06:16:34
dimon_from_barnaul
Напряжение на Гн1 меняется в диапазоне -1,6...2,0 В
Установил 0,0 В по мультиметру.
Напряжения в точках на плате "Усилитель X":
Гн1: 0,0 В
Гн2: 4,1 В
Гн3: 4,2 В
Т3к: 4,8 В
Т4к: -0,65 В
Т7б: 48,7 В
Т10б:46,2 В
13: 104,1 В
16: 145,7 В
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:57:13
koyodza
dimon_from_barnaul писал(а):Т3к: 4,8 В
Т4к: -0,65 В
Тут что-то не так: при таких напряжениях в этих точках должны были быть другие в последующих, если бы неисправность была здесь. Возможно, Вы измерили Т4э, а не Т4к. Проверьте, пожалуйста, ещё раз.
dimon_from_barnaul писал(а):Т7б: 48,7 В
Т10б:46,2 В
13: 104,1 В
16: 145,7 В
Всё же похоже на неисправность Т10 или Т9. Давайте ещё раз измерим Гн2, Гн3, Т8э, Т8к, Т9э, Т9к, Т7б, Т10б, Гн4, Гн5
Можете начинать искать транзисторы на замену
Добавлено: Сб окт 13, 2012 13:14:09
dimon_from_barnaul
Вы правы, похоже я попал на эмиттер Т4.
Перемерил:
Т3э: -0,6 В
Т3к: 4,8 В
Т4э: -0,65
Т4к: 4,9
Померил еще раз:
Гн1: 0,0 В
Гн2: 4,1 В
Гн3: 4,2 В
Т8э: 3,5 В
Т8к: 48,3
Т9э: 3,6
Т9к: 45,6
Т7б: 48,7
Т10б: 46,1
Гн4: 103,8
Гн5: 98,7
Добавлено: Сб окт 13, 2012 14:04:53
koyodza
dimon_from_barnaul писал(а):Гн4: 103,8
Гн5: 98,7
Тут снова какая-то странность: Гн4 и Гн5 должны быть напрямую связаны с конт.13 и 16 платы. Если на конт.16 раньше у Вас было около 150В, нужно проверить что там сейчас, и не появился ли луч.
Если там по-прежнему около 150В, ищите обрыв между конт.16 и Гн5.
Если там стало около 100В, то посмотрите, не виден ли луч. Вполне возможно где-то микротрещина, вероятнее всего в T10, возможно Т9 или в монтаже.
Проверьте наличие луча. Если его по-прежнему нет, перемеряйте напряжение на Гн4, Гн5, конт.13 и 16 платы
Добавлено: Сб окт 13, 2012 14:56:43
dimon_from_barnaul
Извините, что случайно ввел в заблуждение. Последнее измерение верно. Сначала ориентировался по надписям и не нашел надписи 16. Вывод 13 связан с выводом 2х ватного резистора. По схеме вывод 16 связан с аналогичным резистором на другой стороне платы. Попал не на тот вывод резистора.
На 16 напряжение изменяется противоположно 13, как вы и говорили. Луча нет.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 23:12:32
koyodza
Значит, начинаем всё с начала :)
Переключатель "X-Y" пусть будет нажат, его пока не трогайте.
Ручкой смещения по горизонтали установите на Гн1 платы У11 "Усилитель Х" напряжение, близкое к нулю, и эту ручку в дальнейшем не трогайте.
Измерьте напряжение на Гн4 и Гн5 платы У11, они должны быть примерно равны. Если это так, движемся дальше. (Не поленитесь проделать это ещё раз, хоть мы и делали это раньше - это избавит нас от лишних ошибок).
Измерьте напряжение на конт.10, 11, 13, 15, 18, 19 платы У13 "Стабилизатор". Если не ошибаюсь, она расположена снизу и может быть прикрыта экраном. Будьте осторожны, напряжения на некоторых контактах могут превышать 200В
Измерьте напряжение на конт.36 и 37 платы У4 "Усилитель У". Она расположена слева. Вращением ручки смещения по вертикали попытайтесь добиться примерно одинаковых напряжений в этих точках, после чего ручку больше не трогайте.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 06:55:20
dimon_from_barnaul
Что то сегодня не выходит установить 0 на Гн1 платы "Усилитель Х"
Гн1: -0,15 В
Гн5: 106,5 В
Гн4: 96 В
Теперь по плате У13 стабилизатор
10: 211 В
11: 78 В
13 145 В
15: -11В
18: 6,8 В
19: 10,6 В
Надеюсь без ошибок (проверял на ножках элементов, связанных а выводом)
Плата У2 усилитель У
36 вывод, он же 5Гн3: 41...50 В (в зависимости от смещения по вертикали канала 2
37 вывод, он же 5Гн4: 79В (не меняется)
Установить близкие напряжения не удалось.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:17:00
koyodza
dimon_from_barnaul писал(а):Что то сегодня не выходит установить 0 на Гн1 платы "Усилитель Х"
Гн1: -0,15 В
А почему не удаётся? Полученное напряжение было снято при одном из крайних положений ручки? Уточните.
dimon_from_barnaul писал(а):Теперь по плате У13 стабилизатор
Тут не идеально, но существенных отклонений нет.
dimon_from_barnaul писал(а):Плата У2 усилитель У
На этих двух точках напряжение должно меняться в разные стороны при вращении ручки смещения по вертикали. При положении луча в центре они должны быть примерно равны.
Будем искать неисправность в У2
Установите переключатели "= _|_ ~" обоих каналов в положение "_|_", переключатели чувствительность в 2В/дел (самый грубый), коммутатор выбора канала в положение "I", ручки смещения луча в среднее положение.
Измерьте напряжение в точках 1Гн1, 1Гн2, 1Гн3, 1Гн4, 2Гн1, 2Гн2, 2Гн3, 2Гн4, 5Гн1, 5Гн2, 5Гн3, 5Гн4 платы "Усилитель Y" У4
Добавлено: Пн окт 15, 2012 14:29:12
dimon_from_barnaul
koyodza писал(а):Полученное напряжение было снято при одном из крайних положений ручки?
Да, ручка в крайнем положении
Напряжения на выводах платы У4 Усилитель У:
1Гн1: 4,7 В
1Гн2: 4,7 В
1Гн3: -3,2 В
1Гн4: -3,2 В
2Гн1: 4,6 В
2Гн2: 4,6 В (тут не нашел надписи 2Гн2, ориентировался по 2Т4 и 2С4 + контрольная точка рядом)
2Гн3: -3,3 В
2Гн4: -3,3 В
5Гн1: 0,85 В (ориентировался по 5R3)
5Гн2: -9,4 В
5Гн3: 44,3 В
5Гн4: 78,7 В
