Страница 1 из 1
Китайский усилок
Добавлено: Чт окт 11, 2012 19:40:17
aleks39118432
Здравствуйте,
Купил я на ebay`е китайский усилитель, подключил, а он фонит (шумит) причем очень заметно и самое смешное уровень фона что на минимальной громкости, что при увеличении громкости не меняется. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема...
Re: Китайский усилок
Добавлено: Чт окт 11, 2012 19:48:07
AcousticManiac
На какой микросхеме усилитель построен? Чем питали при испытаниях (тип и мощность источника питания)? От чего брали музыкальный сигнал?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 19:54:38
aleks39118432
Микросхема TOSHIBA TA8266HQ , Запитывал и от блока питания 12в 1,5А и от аккумулятора 12В 7А/ч. Сигнал брал с компьютера и со встроенного в усилок радио. Во всех вариантах одно и то-же.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 20:11:32
Чумак
А с питанием, но БЕЗ шнура во входе?
А если вход УНЧ замкнуть?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 20:54:14
Chainik
Купить китаезогавнохлам, а потмо парить себе и нам МОЗГИ?! Зачем?
На фото видно ОТЧЕТЛИВО, что производитель уже пытался решить "ПРОБЛЕМУ ЗЕМЕЛЬ" - у него нихера не получилось ... варианты есть, но это делается не заочно и методом "тыка" иногда ... Нужен нормальный МАСТЕР!
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:58:24
Андрей Бедов
Судя по первой фотке, там чёрным проводом перемычка сделана, дорожка как бы горелая этим проводом продублирована. Что это там внизу с дорожкой? Поцарапано-пожжёно по-моему. Не видно, фотка маленькая.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 22:34:36
Chainik
Я для кого ВЫШЕ НАПИСАЛ то, ЧТО ДЕЛАЛИ с этим УНЧ? "Землю" резали и переразводили ... не получилось у "китаез" грамотно ПП развести ...
Добавлено: Пт окт 12, 2012 00:18:44
jora296
Привет всем от "не порусски говорящего" усь на данной микре собирал,пощел без проблем,там вроде 4 канала ватт по 10.,хотя была магнитола "first" называлась там мостом 2 по 20 было,хотя она и так мостовая
Добавлено: Пт окт 12, 2012 00:38:13
conler
А отчего ему "фонить" при запитывании от аккумулятора? Вы не в трансформаторной будке живете?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 00:43:01
Андрей Бедов
conler писал(а):А отчего ему "фонить" при запитывании от аккумулятора? Вы не в трансформаторной будке живете?
Вот я тоже не понял, что у Него за фон.. :dont_know: Предполагаю одно - если фон 50 Гц при питании от аккумулятора, то скорее всего что-то Аффтар накосячил с экранированием/землёй шнурка, когда прикошачивает на вход..
Добавлено: Чт окт 18, 2012 19:12:26
aleks39118432
Может я неправильно выразился, но под словом фон я подразумевал шум (шипение если хотите), и крути - не крути громкость, уровень звука меняется а уровень шума не меняется, т.е. на большой громкости шума не слышно за музыкой, но я слушаю музыку тихо, поентому коробит... Посоветуйте плиз, может можно что-то сделать....
Добавлено: Чт окт 18, 2012 19:15:57
aleks39118432
Чумак писал(а):А с питанием, но БЕЗ шнура во входе?
С питанием и без шнура во входе в режиме AUX и FM тоже самое - шум
А вход УНЧ на землю замкнуть?
А есть распиновка этой микросхемы? Я искал в инете не нашел
Добавлено: Чт окт 18, 2012 20:19:09
Чумак
aleks39118432 писал(а):Может я неправильно выразился, но под словом фон я подразумевал шум (шипение если хотите),
Может это собственные шумы? Так это к кетайцам. :)) Вход самого УМ освободи и ёмкостью на землю посади/послушай.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 04:59:47
sergeisams
aleks39118432 писал(а):Микросхема TOSHIBA TA8266HQ
aleks39118432 писал(а):Я искал в инете не нашел
Наверное плохо искал :)))
https://www.google.md/search?q=ta8266&h ... 52&bih=703
