искажение рисунка.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 08:51:35
вобщем. накатал фоторезист на плату, размером 20х30 см.
сделал шаблон на пленке для лазерника. подержал в парах ацетона.
засветил, проявил, протравил, просверлил, стал наносить рисунок расположения элементови обнаружил, что одна сторона не совпадает. рисунок элементов на бумаге.
в длину уходит постепенно на 2 мм примерно к концу. смотрю на просвет.
шаблон и рисунок деталей совпадают, а вот фоторезист как-будто растянулся в ходе работ до травления.
понимаю, что странно звучит, но почему так не могу понять. свечу прижимая стекло шурупами. рисунок к плате.
единственное: лист текстолита НЕМНОГО деформирован. при прижатии выравнивается.
в чем глюк? кто встречал?
