Страница 1 из 1
Продолжая разминку:) (опять усилители)...
Добавлено: Чт янв 31, 2008 12:15:30
zenon
Не успокоюсь никак, да и платы раз за разом получаются все лучше,
Блок питания оброс для эксперементов киловаттным трансформатором с кучей напряжений по пять вольт:), предохранителями, переключением на лампочки:) - во как.
http://www.rushema.com/page-136.html, хочу услышать отношение к такому решению вопроса. Хотел собрать этот усил на макете, но видно не до конца разобрался с принципом усиления с ОБ.
1. По этому вопросы - VD3, VD4 обязательно КС147А или можно стабилитрон на 5.6 вольт поставить?
2. Цепочка из VD5, VD6, R10 это смещение или я ошибся (Д9Г это кремний)?
У меня почему то открываются выходники:)?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 12:51:37
Max
Что-то Вас, товарищ все на какие-то однотипные усилители тянет - собрали бы что-нить другое для разнообразия :)
Стабилитроны менять не стоит, как мне кажется, хотя, в принципе, попробовать можно, а потом смещение подкорректировать выходных транзисторов.
Д9 всегда были германиевыми диодами :)
И еще одно - ОУ у Вас какой стоит в схеме? Мы тут с товарищем Ирбисом выяснили, что в схеме дана цоколевка для К574УД1 в круглом корпусе.
А для КР574УД1 в пластике - она другая.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 15:09:41
zenon
Разницу в цоколевке я учитывал, я использовал tl071 их больно много расплодилось:). Значит в этой схеме вместо двух д9 надо один нормальный диод.
Про однотипность, ну не знаю тут с этими ОУ выресовывается такая петрушка: самый простой способ (мне нравится больше всего) ОУ+повторитель, далее хочется увеличивать мощнось, надо искать высоковольтные ОУ - можно но дорого:),
Токовая разгрузка ОУ неплохо - свои плюсы и минусы, всем известную схему Гумели в повальном желании увеличить напряжение/мощность извратили, больше чем уверен что у половины собравших ее мост не работает, тогда уж лучше без моста просо человеческую разгрузку по току и все (пока не встречалась такая схема хотя можно посто всем известную схему изменить и все).
Ну и наконец ОУ + усилитель напряжения + повторитель - вот это уже мне больше нравиться если у кого есть соображения делитесь.
Зы. Стоуна собрал выкинул из Линкоровской схемы половину особенно r15 и r16, в базы vt3, vt4 резисторы по 1 кОм и все пучком!
Re: Продолжая разминку:) (опять усилители)...
Добавлено: Чт янв 31, 2008 16:40:21
ИРБИС
newzenon писал(а):http://www.rushema.com/page-136.html, хочу услышать отношение к такому решению вопроса.
Мнение таково: этот материал скопирован (с купюрами) из Радио № 12-1986, стр.34-35, статья А.Мельниченко "Простой усилитель мощности". :wink:
Добавлено: Сб фев 02, 2008 13:14:38
zenon
Вот блин, пошел по граблям Гумели и иже с ними - а как не хотелось, никто не подскажет в его схеме из Радио'89 можно дарлинтоны поставить вместо четырех выходных транзисторов? И какие импортные (не дорогие) хорошие для этих целей?
Добавлено: Сб фев 02, 2008 15:37:53
zenon
Короче собрал я вот это ...:)
vt3, vt4 - выкинул, r2, r5 - стабилитроны, vt1, vt2 - bc546/56 , сразу в коллекторы им tip31/32, питание +/- 30. Пока дышит, греется правда сердито.:)
Тут была ссылка на Гумеля'89.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 22:04:35
zenon
Ну так вот эту Гумеля за 89 - хотел сделать на дарлингтонах, знаю что схема не самая лучшая. Ставил на выход tip122/7 - на низах хрипы, как я только резисторы не подберал:(. По оригинальной схеме с 818/19 собрал ниче так, но такой казус вышел: вечером собрал, попробовал на питании +/-30, с часик поработала, ну и ладно, понизил питание до 15, утром включил - постоянка на выходе:(.
Вот сижу и думаю за что браться...
Добавлено: Ср мар 26, 2008 20:01:41
TREZz
вот,собрал усилитель,может что -нибудь найдете плохое/хорошее в этой схеме::
http://www.altnet.ru/~radiopro/Sound/Usilud.htm
Добавлено: Ср мар 26, 2008 22:01:17
zenon
TREZz писал(а):вот,собрал усилитель,может что -нибудь найдете плохое/хорошее в этой схеме::
А вот сюда не пробовал глянуть
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 69&start=0
