Страница 1 из 1
Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:35:21
Dr. Alex
Всем привет! Кто-нибудь пробовал такую схему
http://tehnomir.ucoz.lv/publ/skhemy/bez ... /2-1-0-142??? Меня интересует, на сколько она действенная...
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:03:27
piligrim130
можно просто соединить 3 розетки на прямую -все равно связь будет только между 2 компьютерами -теми кто первый включился.Но это только 10 мгб
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:09:31
Dr. Alex
piligrim130 писал(а):...все равно связь будет только между 2 компьютерами...
Так что, по этой схеме одновременно сразу два компа не получится????
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:19:16
Seal
А что мешает соединить 2 РС без мазохизма прямым кабелем RJ45 (кроссоверным для старых) ?
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:31:54
piligrim130
работать будет только 2 компа - третий всегда будет лишний ,кто успел раньше загрузится тот в сети :)).
если нужно соединить только 2 компа между собой то достаточно просто шнурка.
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:58:02
Seal
Именно это ему и нужно, судя по второму посту .
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:25:53
Reloader
HUB стоит 200 рублей!!
Вы чего?!!
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 13:42:49
Dr. Alex
Seal писал(а):Именно это ему и нужно, судя по второму посту .
Хм... мне не это нужно.... Мне свитч нужен, просто интересно стало :)
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 14:32:10
piligrim130
аналоговый свитч сделать не получится - мультиплексор должен понимать пакеты и уметь коммутировать порты
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 15:46:37
Секретный кот
Нормальный 5-портовый 100-Мб свич с питанием можно купить рублей за 300! А гигабитный за 700!
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 15:49:07
piligrim130
напомню - вопрос стоял как сделать а не как купить :))
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Пн окт 15, 2012 15:51:50
Секретный кот
Напомню: вопрос стоял, как сделать по неработоспособной схеме копеечную вещь, купить которую обойдётся во много раз дешевле :)))
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Ср окт 17, 2012 14:33:31
Alexeyslav
Два подключаются простым шнурком, а три например подключаются резисторной матрицей, тут надо обеспечить со всех сторон таким образом чтобы сигнал с одной пары безпрепятственно шел на две другие и при всем при этом обеспечить согласование линий!
Для передачи сигнала по эзернет используется две пары - одна на передачу другая на прием, надо сделать так чтобы передача разделялась НА две другие а прием велся С двух других и так же симметрично с остальных двух. Можно было бы запараллелить все но не получится симметричность, не говоря о согласовании линий.
В принципе можно проделать финт и с 4-мя узлами, но вырастут потери на резисторной матрице и в итоге получим ненадежную связь.
Более того тут возникает еще и другой аспект - в отличие от P2P соединения, все узлы работают в общей разделяемой среде - а это означает неотвратимость коллизий при сколь-нибудь существенной активности. Это еще больше снижает надежность связи и даже появляются потери пакетов, когда даже повторные передачи становятся жертвами коллизий.
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Сб окт 20, 2012 19:33:23
Кислый
WTF ????
Хоть один бы вспомнил пассивные полудюплексные хабы на двух ферритовых кольцах.
а вот собственно и статья написанная моим земляком : статья
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Сб окт 20, 2012 20:30:46
Alexeyslav
Вот только ферритовые кольца нужны высокочастотные а не силовые которыми завален весь рынок.
Re: Самодельный ХАБ
Добавлено: Сб окт 20, 2012 21:03:22
Кислый
спасибо кэп.
мне кажется проще и дешевле будет найти ферриты, чем городить что-то на транзисторах, или рматрицах
