Страница 1 из 2
Как подключить выключатель №2
Добавлено: Вт окт 16, 2012 17:44:27
vas455
может кто помнит мою тему Как подключить выключатель на TDA7294,
сегодня нужно опять подключить выключатель но только на 220 вольт/3А но дело в том что этим выкльчателем(кнопка с фиксацией) вудет включаться иип на 1000ватт, и я думаю ток будет больше 3А, как быть?
Re: Как подключить выключатель №2
Добавлено: Ср окт 17, 2012 00:15:12
Antifritz
Использовать контактор.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 12:54:25
vas455
подойдет ли такое электромагнитное реле finder 55.14.9.012.0000 ?
даташит ниже,12v dc
7А 250V~
как его подключить?
если можно дайте схему пожалуйста
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Finder ... 4_0000.pdf
вот фото из магаза
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:01:14
Андрей Бедов
Antifritz пошутил. :) Возьмите кнопку помощней. На 5 Ампер, допустим..
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:01:49
vas455
мне проще это реле поставить,так как все таки подключить его?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:05:57
Андрей Бедов
vas455, ну у Вас же всё расписано на корпусе.. Неужели схему рисовать Вам?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:07:07
vas455
ага,я с реле не когда дела не имел,нарисуйте усли не сложно
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:09:42
Андрей Бедов
Вы говорите, что Вам проще реле подключить, чем кнопку.. :dont_know: Возьмите клавишный двухполюсный выключатель 250 В х 10 А, и не парьтесь..
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:10:31
vas455
му куда мой выключатель подключить
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:12:31
conler
13-14 обмотка (12В)
9-10 вход1(220В)
5-6 выход1(220В)
11-12 вход2(220В)
7-8 выход2(220В)
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:13:05
Андрей Бедов
vas455, Вы не выпивали? :shock:
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:15:38
vas455
Андрей Бедов писал(а):Вы говорите, что Вам проще реле подключить, чем кнопку.. :dont_know: Возьмите клавишный двухполюсный выключатель 250 В х 10 А, и не парьтесь..
ага,и в корпус усилителя его поставить :))) :))) :)))
если я правильно понял то на клемы 13 и 14 подается напряжение 12 вольт для замыкания,именно туда мне нудно подключить мой выключатель(в разрыв одного из проводов)
далее один провод 220Вё подключить к клеме 12а из клемы 8 выедет этот же провод,ну а второй провод срузу к нагрузке,правилино?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:17:57
Андрей Бедов
Я вообще-то про такой говорил. Очень даже будет смотреться..
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:18:28
vas455
conler писал(а):13-14 обмотка (12В)
9-10 вход1(220В)
5-6 выход1(220В)
11-12 вход2(220В)
7-8 выход2(220В)
эх,чить чуть раньше тебя не успел,спасибо все понял.
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА,ОТКУДА ВЗЯТЬ 12 ВОЛЬТ КОГДА БП ЕЩЕ НЕ ВКЛЮЧЕН?
НАВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗУЮ МАЛЕНЬКИЙ ТРАНС НА 12 ВОЛЬТ
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:20:00
vas455
КНОПКА в верху слева будет включать 220в
как раз для нее я использую реле
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:22:41
conler
vas455 писал(а):ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА,ОТКУДА ВЗЯТЬ 12 ВОЛЬТ КОГДА БП ЕЩЕ НЕ ВКЛЮЧЕН?
Ну да, цифровую часть питать+дежурку (пульт ДУ прилепишь)
...симпотная коробочка :)
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:22:52
Андрей Бедов
vas455, зачем Вам использовать реле, если уже есть кнопка по питанию 220В ? Масло масляное? Не?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:25:12
vas455
Андрей Бедов писал(а):vas455, зачем Вам использовать реле, если уже есть кнопка по питанию 220В ? Масло масляное? Не?
ток кнопки 3А
к ток ИИП на 1000 ватт думаю побольше чем 3А будет
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:26:47
Андрей Бедов
vas455, дык поменяйте кнопку-то! :dont_know: :facepalm: Я ж фотку прикладывал! :facepalm:
Добавлено: Ср окт 17, 2012 13:28:28
vas455
эта красивее,хотя может и поменяю
