Страница 1 из 1
Что греется в ATX блоках питания
Добавлено: Ср окт 17, 2012 09:58:13
Satyr
Проблематика такая - нужен БП ватт на 150 с пассивным охлаждением и гарантированной стабильной и долгой (годы) работой при температуре окружающей среды до 40 градусов.
То, что может предложить рынок, это от 500Вт и от 5000р, что не очень вписывается в целесообразность применения.
Отсюда вопрос - какие самые тепловыделяющие элементы в БП ?
Рассматриваю как вариант взять просто неплохой БП и переделать на пассивный (пусть и вдвое-трое меньше мощности) заменив самое греющееся на более качественное.
Re: Что греется в ATX блоках питания
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:06:45
conler
:shock: транзиля, транс, шоттки, дгс, только на что менять? 100%-КПД=тепло по любому. Снять корпус, расположить вертикально чтоб воздух самоходом циркулировал?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:23:46
Satyr
conler писал(а)::shock: транзиля, транс, шоттки, дгс, только на что менять? 100%-КПД=тепло по любому.
Транзисторы поменять на с меньшим падением напряжения/сопротивлением канала. смотря что используются.
Аналогично с шотками, либо вобще поменять на управляемый выпрямитель на мосфетах.
Дросселя с меньшими потерями присмотреть и т.д. и т.п.
Рассматривается только штатный вариант, без подобных колхозов.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:25:36
hybroid
Satyr, обращай внимание на БП в Mini-ITX блоках. Встречаются и с пассивных охлаждением, но многие с активным, но почти бесшумным кулером. Это к вопросу приобретения сабжа.
По вопросу нагрева - греются ключи. Также весьма греется сам транс, т.к. рассчитан на большую плотность тока, с вытекающим нагревом сердечника, ну и с вытекающим принудительным охлаждением. Также, даже решив первые две проблемы, имеем последнюю: диоды выпрямителя, которые хоть и будут Шоттки, то:
1) Шоттки доставят ещё кусок проблемы при переключении, резком, как понос, которые нужно будет давить снаббером. Но это ещё мелочи, отлично получается неперегреваемой SMD-комплектухой.
2) В принципе эти диоды будут греться, т.к. работают на больших токах с большой частотой переключения. Приходится вибирать некую середину, смирившись с тем, что это так и останется самой горячей частью идеального БП.
На практике, с мощностями под 200 ватт, диоды уже будет весьма проблемно охлаждать пассивно, проще поставить тихий кулер.
ДГС, кстати, в этом всём балете как бы не был самым "холодным" (т.е. умеренно горячим, относительно прочего).. Ну при условии правильного расчёта и сердечника вменяемых габаритов, на что обычно забивается так же, как и с трансом.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 03:03:04
Old_Mefody
Satyr
смотрите Seasonic с DC/DC во вторичных цепях
есть очень компактные модели 150-250 вт с такой схемотехникой
и практически холодные
Добавлено: Сб окт 20, 2012 20:09:16
rus-us
