Страница 1 из 1
Гидроизоляция термодатчика TO-92
Добавлено: Пт окт 19, 2012 01:19:01
Serbis
Собственно нужно приспособить LM335 для использования в воде. Чем его можно залить, что бы получить нормальную теплопроводность и диэлектричность материала. На ум пришло несколько вариантов, какой из них вернее. Залить влагостойкими жидкими гвоздями, жидким стеклом, эпоксидкой, гидроизол.
Re: Гидроизоляция термодатчика TO-92
Добавлено: Пт окт 19, 2012 16:19:18
vem566
Коэффициенты теплопроводности (Вт/К*м)
Эпоксидка - 0,17-0,19
жидкое стекло - 0,436
гидроизол(битум) - 0,5-0,6
жидкие гвозди - нет данных, но при каучуковой основе соизмерима с резиной (0,15)
Я бы его затолкал плотно в латунную или медную трубку, а выводы залил. Максимальный тепловой контакт с трубкой обеспечит минимальную тепловую инерцию. Если этот параметр не критичен - то хоть чем заливай. Один хрен прогреется.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 17:02:09
_RUS73_
Можно поместить в стеклянную трубку, пустое пространство заполнить термопастой. Герметизировать жидкими гвоздями или силикомовым герметиком.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 21:30:38
Дмитрий М
Я обычно в медную трубку с каплей машинного масла (или пасты КПТ-8), потом пыж и силиконовый герметик. Медную трубку легко запаять нак онце и припаять к резьбовой втулке, если надо вкрутить куда-то.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 11:35:09
Serbis
Медь то это конечно хорошо, да вот только датчик этот должен измерять температуру кислоты. Т е да самых популярных металла тут же отпадают, медь разъест, а алюминий вызовет реакцию окисления.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 13:53:17
Дмитрий М
Ну так изначально Вы писали про воду. Теперь кислота. Когда Вам посоветуют кварцевую трубку Вы напишете что кислота плавиковая (фтористоводородная). А потом что... что измерение при давлении в 200 атмосфер или в космосе
