Страница 1 из 3
Двигатель на 127/110в. в сеть 220в.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 06:28:19
Tavros
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть хитрый армейский (военный) двигатель от воздуходувки для водолазов. Параметры движка: мощность - 60Вт., частота - 8000 об.мин., питание - 110 постоянки или 127 переменки. Попросили придумать как включить в сеть 220в. Плохо, что самого двигателя непосредственно у меня нет и посмотреть и пощупать я его не могу. Понятно, что проще всего использовать понижающий транс 220/127. Из готового есть только ТСШ-170 с одной обмоткой на 130в. 0,6А. на пределе, да и габариты..., а устройство предполагается мобильное. Мотать самому не чем и не на чем. Я с такими движками никогда не сталкивался. Можно ли подключать через конденсаторы? Буду признателен за любую помощь.
Re: Двигатель на 127/110в. в сеть 220в.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 07:27:58
Новокузнечанин
Питать можно через транс.
Транс так 220*0,3/127*0,5
Добавлено: Пт окт 19, 2012 09:34:09
Tavros
Новокузнечанин писал(а):Питать можно через транс.
По поводу транса я написал в старте, ну да ладно. 0,3 и 0,5 это токи или сечение провода обмоток? Если токи, то вторичка идет на пределе - без запаса по току, думаю надо не меньше 1А.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:04:44
Seriyvolk
Через кондёры не получится.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:16:18
Телекот
берёте любой трансформатор мощностью более 30вт с сетевой обмоткой 220/127.
И используете как автотрансформатор.
Если есть возможность перемотать то по такой схеме можно использовать железо мощностью 15-20вт, с весьма маленькими габаритами.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:18:14
Новокузнечанин
Tavros писал(а): По поводу транса я написал в старте, ну да ладно. 0,3 и 0,5 это токи или сечение провода обмоток? Если токи, то вторичка идет на пределе - без запаса по току, думаю надо не меньше 1А.
1.А как еще кроме транса? :shock:
Если только пара двигатель-генератор, но оно вам надо?
2.Это минимальные максимальные токи обмоток без запаса. Запас для движка брать надо 3-5. То бишь 2,5/1,5 соответственно
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:20:13
ublhjnt
Сделай тиристорный регулятор.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:44:18
Телекот
Можно попробовать просто через диод. Но это надо пробовать и смотреть обороты.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 13:43:55
ublhjnt
И температурный режим.
Обороты останутся теже, ЭД коллекторный.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 21:46:06
Tavros
Телекот писал(а):ЭД коллекторный
Да, покопал теорию, пришел к выводу, что скорее всего ЭД коллекторный переменного тока, что совсем ему не мешает работать и на чуть пониженном постоянном. И самое главное заполучить пациента для экспериментов. Пока склоняюсь к включению по типу автотрансформатора. Через диод интересно, но сомневаюсь, короче, вскрытие покажет. :)) Всем откликнувшимся большое спасибо.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:01:05
ublhjnt
Что бы в следующий раз не копать, запомни, что ЭД с короткозамкнутыми роторами имеют обороты не более 3000. (теоретически).
N= 60 х f/p= 60x50/1=3000 (об/мин)
р - количество пар полюсов.
f - частота сети.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:33:15
бабай
Tavros писал(а): Параметры движка: мощность - 60Вт.,
ну и лампочку накаливания ему последовательно такую же .
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:44:53
Николай_С
Не забываем, что на военной технике, чаще всего, ставились синхронные двигатели с частотой 400Гц. Постоянку преобразовывали электроникой или электро-механическим преобразоуателем. Коллекторных в чистом виде ни разу не видел.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:53:31
Телекот
Tavros писал(а):питание - 110 постоянки или 127 переменки.
400герцевый двигатель не будет работать на постоянке.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:30:47
Tavros
Tavros писал(а):N= 60 х f/p= 60x50/1=3000 (об/мин)
f - частота сети.
Исходя из этого и, допустим 400гц. и 3 пар полюсов вполне реально получить 8000об.мин. (в теории).;)
Одним словом - нужно тело для экспериментов. Вот замутил я тему....
Добавлено: Сб окт 20, 2012 00:47:44
ublhjnt
На это чудо не похоже?
Только оно на 220 постоянки и переменки.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 01:27:50
Николай_С
Неужели?
Даже если он подключен через преобразователь AC-CD-AC400?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 01:32:09
Николай_С
Tavros, фото в студию!
Добавлено: Сб окт 20, 2012 01:44:57
Телекот
Николай_С писал(а):Даже если он подключен через преобразователь AC-CD-AC400?
Идёт разговор про двигатель, а не двигатель + преобразователь + выпрямитель. Надо отличать трамвайную ручку от ,,, .
Добавлено: Сб окт 20, 2012 07:58:01
Николай_С
Телекот писал(а):Идёт разговор про двигатель, а не двигатель + преобразователь + выпрямитель. Надо отличать трамвайную ручку от ,,, .
У меня есть двигатель от кассетного магнитофона, стабилизатор оборотов которого вмонтирован в его корпус. Корпус двигателя неразборный. И как его "отличать" прикажете?
