Страница 1 из 1
Постоянный обмен с HDD
Добавлено: Пт окт 19, 2012 15:26:32
Андрей Бедов
Ребяты, подскажите кто в курсе: некоторое время назад Винда ХР стала сходить с ума. Буквально на каждое движение мышки (открытие страницы в браузере, перетаскивание окна, вход в меню пуск, по любой мелочи) идёт ДИКИЙ обмен с жёстким, на десятки секунд всё стопорится, чтение с жёсткого сплошным потоком. ПРИЧЁМ из 1 ГИГА оперативки - свободно при этом 400-500 МБ! Я понимаю, если бы оперативки было 5 Мб свободно.. Но её ж почти половина.. ну 40% свободно. Кто знает, в чём ковырять?
PS. Диск дефрагментирован.
Re: Постоянный обмен с HDD
Добавлено: Пт окт 19, 2012 15:46:51
Maykill
что в процессах-не смотрели?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 15:55:12
Андрей Бедов
Maykill, да ничего необычного. Ни по загрузке проца, ни по использованию памяти. Если не выполнять никаких действий - всё успокаивается моментально.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 16:03:55
Maykill
тогда mhdd вам в помощь- на предмет софт-бэдов, для начала
Добавлено: Пт окт 19, 2012 16:19:51
Андрей Бедов
Да, я знал про эту программу. Сейчас скачал образ CD. Буду пытаться. Но сцыкотно что-то.. Я знаю, что она на низком уровне работает. Неохота убить информацию. Жёсткий единственный, бэкапить некуда.
И потом. Про софт-бэды. Неужели ни один скандиск их не озвучил бы при проверке?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 17:06:56
Maykill
mhdd безвредна если без фанатизма....
ну скачайте victoria под винды
а там посмотрим...
может и вирусня
Добавлено: Пт окт 19, 2012 21:58:13
MrLeo
Андрей Бедов
У харда плата контроллера с серебрёными контактными площадками? Харду сколько лет? Посмотрите ему на "брюхо", насколько контактные площадки окислены.
Проверьте для начала в сейф-моде. Если эффект исчезает, смотрите, что висит в процессах. Проверьте через msconfig, что висит в автозапуске.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:18:17
Stalker007
Андрей Бедов писал(а):Неохота убить информацию. Жёсткий единственный, бэкапить некуда.
Именно поэтому, стоит подсуетиться и срочно заняться тщательной проверкой состояния винта. Можно для начала, установить Everest или Aida 64 и просто посмотреть инфу смарта винта. Если там есть восклицательные знаки, а не только ОК, то стоит купить новый носитель информации для снятия копии инфы, перенести её, начиная с наиболее важной, а уже потом пытаться тестировать, восстановить различными программами.
А то может статься так, что новый носитель брать всё-таки придётся, пусть не сейчас, а попозже, но инфы уже не будет.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:41:15
Андрей Бедов
Спасибо за то, что участвуете!
MrLeo: Диск Seagate Barracuda 60 Gb. Прижимных контактов на плате контроллера нет. Всё на пайке. Программных заморочек тоже нет. Чипсет VIA K8T800, для него есть драйвера VIA Hiperyon 4 in 1. Но у меня стоят Windows-овские по умолчанию, так-как в сети говорят, что с драйверами от VIA ещё медленнее обмен с жёстким.
Stalker007: SMART в порядке. Начал делать проверку поверхности. Очень много блоков со слегка замедленным чтением, где-то 40% объёма. Но программа панику не поднимает, говорит это в пределах допуска. То-есть хорошие - 5 мс, серые - 10 мс. А красных нет, на которых программа паникует. У них время чтения 600 мс. Я думаю, 10 мс и 600 мс - разница большая.
P.S. Диск 2003 г. в.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:47:28
Stalker007
В принципе, это даже не обязательно диск. Может и контроллер на матери и даже шлейф от неё к диску мозг выносить. Надо искать причину.
Но учитывая что:
Андрей Бедов писал(а):P.S. Диск 2003 г. в.
я бы данные скопировал, хотя бы самые ценные, куда-нибудь ещё...
Добавлено: Сб окт 20, 2012 13:36:27
MrLeo
Андрей Бедов
Вот такой диск?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 23:20:13
Андрей Бедов
MrLeo, да. Один-в-один. А что с ним может быть не так?
P.S. Сегодня проверил всю поверхность прогой MHDD. Ноу проблем. :dont_know:
Добавлено: Сб окт 20, 2012 23:46:04
MrLeo
Я уже писал в одной из тем, что все винчестеры последних лет, которые выпускаются по технологии с серебрёными контактными площадками, подвержены окислению. Этот диск не исключение. Нарушение контакта по началу выглядит именно как подтормаживание, поскольку с первого раза не проходит команда на чтение сектора.
Вот так выглядят контакты мотора шпинделя на плате контроллера Сигейт Барракуда 120 гиг.
Я бы посоветовал снять плату контроллера и зачистить площадки шпинделя и голов с помощью ластика. Правда, конечно, перед этим лучше сделать бэкап. Чтобы отвинтить контроллер потребуется отвертка TORX 9 (звездочка).
Не буду утверждать, что это единственная причина тормозов, но, по моему опыту, причина довольно частая в последние лет пять.
