Страница 1 из 2
Постоянные 12v + управляющий провод
Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:58:41
GaDs
Задача в следующем, есть некое устройство(при подаче тока включается) в авто, подключенное на прямую от акб, необходимо при включении зажигания(включать устройство), НО выключать(отключать питание) спустя 20 минут, после отключения зажигания.
Как реализвоать данную схему питания?
С уважением,
Re: Постоянные 12v + управляющий провод
Добавлено: Вс окт 21, 2012 12:28:42
josef
для включения придётся брать питание с замка зажигания .а для задержки выключения собрать реле времени,в инете схем множество,на любой вкус и цвет.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 12:37:27
GaDs
Верно, реле времени ставить в разрыв питанию от акб? Но тогда он будет потреблять ток при выключенном состоянии? управляющий провод с замка, подавать тоже на реле времени? какое посоветуете для данной схемы? чем меньше обвязки и проще схема, тем приятнее...
Добавлено: Вс окт 21, 2012 12:39:10
POS_troi
Если будете делать на МК то потребление в ждущем режиме будет в районе микроампер.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 14:03:21
Vasilii
GaDs писал(а): Но тогда он будет потреблять ток при выключенном состоянии?
Вам-же сказали:"Брать питание от замка зажигания". Как-же он будет потреблять ток , если зажигание выключено? Или , всё-таки, останется включенным ?
Добавлено: Вс окт 21, 2012 15:11:27
Телекот
Добавлено: Вс окт 21, 2012 19:19:22
GaDs
Вот что выдала моя голова
, поступает питания с замка зажигания чз диод, с устройства берется линия в 5в, и идет на МК(МК ещё используется для других целей)который в свою очередь замыкает (?) реле (?), на МК поступает управляющий сигнал с замка зажигания, чз резистор на 100Ом и стабилитрон на 5в, если на нем падает напряжение МК, ведет отсчет в 20минут и отпускает реле.
Всё правильно ли сделал? Что можно использовать вместо реле?
Суть упростить и удешивить схему, не забывая про надежность и бортовую сеть авто.
ЗЫ: Устройство и МК потребляет 0.8-1А
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:33:23
Телекот
Чтоб делать элементарную операцию ( задержка времени ) надо целый МК ставить
. Смотрите не пролетите с быстродействием, медленные могут не потянуть такую сложную задачу.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:55:32
GaDs
Телекот писал(а):Чтоб делать элементарную операцию ( задержка времени ) надо целый МК ставить
Читайте внимательней "(МК ещё используется для других целей)", там даже не МК, а wi-fi роутер, TP-link mr-3020 с прошивкой OpenWRT
Добавлено: Вт окт 23, 2012 14:43:48
GaDs
Коты, дак что скажите по схеме которую привел выше, всё ли верно?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:10:48
Seriyvolk
Чем схема на двух полевиках от Телекота не угодила?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:50:42
GaDs
Не буду знать когда уводить устройство в спящий режим, а роутеру продолжать работать, тем самым не убив аккум.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:55:39
dracon
2 полевика отличное решение.
Если нужно ввести еще одно условие отключения - поставить еще 1 полевик и все. Такая схема экономичнее мк на порядок как минимум и надежнее, ибо проц и повеситься может, особо в борт сети авто.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 17:00:23
GaDs
Какие полевики использовать?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 17:15:20
dracon
Если устройство не шибко мощное A1760
даташит в аттаче, или аналоги. Удобно использовать сборку, пары в соик8 бывают до 10 А непрерывного тока, импульсами больше,
Добавлено: Вт окт 23, 2012 17:23:54
GaDs
А можно ли сделать проверку состояния зажигания, как в моей схеме? чз резистор и стабилитрон? Будет ли этого достаточно для защиты порта?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 20:09:11
dracon
Дык там так и есть - зажигание вкл - схема никогда не отключиться, зажигание выкл - пошел обратный отсчет.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 20:20:21
GaDs
Я уже писал "уводить устройство в спящий режим, а роутеру продолжать работать" роутер питается от устройства.
нельзя отдельно запитать роутер и устройство, но с помошью роутера я могу подать команду на спящий режим.
ЗЫ Такое чувство, что все отвечающие, читают только последний пост темы.
ЗЫЫ Роутер - есть МК.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 20:55:46
Телекот
GaDs писал(а):ЗЫ Такое чувство, что все отвечающие, читают только последний пост темы.
Я читал первый пост, и предложил схему.
GaDs писал(а):Задача в следующем, есть некое устройство(при подаче тока включается) в авто, подключенное на прямую от акб, необходимо при включении зажигания(включать устройство), НО выключать(отключать питание) спустя 20 минут, после отключения зажигания.
После чего в поставленной задаче появился МК.
И теперь не понятно само условие задачи, и сколько ещё раз оно будет меняться.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 08:43:14
GaDs
Телекот, спасибо большое за схему, верно, не сразу было указанно про роутер, да и я не думал что на нем найдутся необходимые выводы, но наткнулся на забугорную статью, поэтому предложил свою схему, прокоментируйте пожалуйста её.
Телекот, Ваша схема соответствует ТЗ, но теперь необходимо чтоб роутер понимал, включенно или выключенно зажигание.
