Страница 1 из 1
Какими зарядными устройствами вы пользуетесь?
Добавлено: Вс окт 21, 2012 14:50:46
wolt
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!хотелось бы узнатькто какими зу пользуеться для зарядки автомобильных акб и отзывы по ним и если можно с фотографиями.Заранее всем благодарин
Re: КАКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
Добавлено: Вс окт 21, 2012 15:24:25
t@nki$t
wolt писал(а):кто какими зу пользуеться
Самодельными
Добавлено: Вс окт 21, 2012 15:25:55
As
Первые пять лет эксплуатации АКБ зарядное устройство мне ни разу не потребовалось, в прошлом году зимой в сильные морозы пользовался самодельной "подзарядкой" (зарядное устройство с очень небольшим зарядным током, менее полуампера), зиму проездил без особых хлопот... Нынче, похоже, зарядным устройством проблему не решить - нужен новый аккумулятор...
А что, так трудно проверить работу генератора, и не заморачиваться зарядниками?
Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:00:44
бабай
Сонар
http://tdseveronline.ru/sonar.html недорого и без контроля оставлять можно.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 20:57:10
Владислав Кузнецов
Я самодельным. 1 место занял по красоте во Владимире.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:01:34
wolt
у друга тоже сонар говарит что тоже без нареканий
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:04:37
wolt
это как так. Я самодельным. 1 место занял по красоте во Владимире
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:09:28
wolt
А что, так трудно проверить работу генератора, и не заморачиваться зарядниками? нее генератор нормально работает но иногда бывает что нужно подзаредить когда с электрооборудованием возишся
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:35:58
Maklesha
Владислав Кузнецов писал(а):Я самодельным. 1 место занял по красоте во Владимире.
Да, а ну ка покажи землячек фотку, очень стало интересно
У меня тоже самопал, на симисторе, просто и надежно.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 09:02:45
Владислав Кузнецов
Ок вечером выложу. Зарядник в гараже.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:09:32
Владислав Кузнецов
Как обещал.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 17:26:04
wolt
нормальная простая зарядка только весь вид портит выключатель и автомат как то чужеродно они там смотряться
Добавлено: Вт окт 23, 2012 20:11:30
Владислав Кузнецов
Фотка очень плохая. Не видно шкалы на приборах.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 21:34:48
wolt
может кто нибудь ещё выложит фотки оформления своих зарядных устройств
Добавлено: Ср окт 24, 2012 22:46:56
Maklesha
Владислав, теперь я заинтригую.
Вот жил у нас в тов. В.Дегтярев, он изобрел надежный автомат. Теперь я решил пойти его путем и смастерил надежный зарядник. В китае такой не сделают.
Надежно как калашник, корпус из толстой стали, вес около 10кг, это что б не просил никто попользоваться.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 20:51:48
Mihail-1
Только самодельными.Уже лет 25 в гараже живут жве самоделки, одна просто из транса от КУСУ-52 с самодельными обмотками (отводы вторички выведены на пять переключателей (1В,2В,4В,8В и 12В), с помощью которых можно набрать нужную напругу, т.е. в процессе заряда установить нужный ток).Очень удобно заряжать и мотоциклетные 6вольтовые АКБ.На нем вольтметр и амперметр.Кроме транса 50А диоды и электролиты.В критических ситуациях зимой использовал его впараллель аккумулятору для того чтобы завести авто и просевшим аккумулятором (правда кратковременно, за предохранители сначала боялся, но уже давно и на вход и на выход жучки поставил ,а`ля гвоздь)
Второй собран по схеме из "В помощь радиолюбителю", так называемый десульфатационный.У него пол-периода идет заряд, четверть разряд на нагрузку Rн=ёмкость АКБ:10 и четверть меряется напруга под нагрузкой.Удобен тем, что можно поставить на ночь и он сам отрубится при достажении нужного уровня зарядки (этот уровень выставляется подстроечником).
За это время на всякие праздники мне дарили штуки три всяких заводских, но, увы, никто из них долго не протянул, то ли от перенагрузки, то ли от гаражных условий эксплуатации, да и на счет ремонто пригодности они пролное г...., в смысле не сахар
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:46:51
Владислав Кузнецов
Maklesha писал(а):Владислав, теперь я заинтригую.
Красивый зарядник и внутри хорошо сделано. Только у меня сделан на трансе ТСШ 270. Поэтому он больше.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 22:17:06
wolt
поднимем темку
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:39:15
странNik
а смысл?
когда нет возможности,пользуюсь кулоном 715д
а если довести до ума АКБ,то самодельным
Добавлено: Вт мар 17, 2015 21:23:52
Yurba07
Я самодельным, сделал
при случае себе и друзьям нравится...
https://vk.com/video53258996_170905315Полный автомат, можно хоть на неделю забыть на зарядке аккумулятор....
Брал схему на простора инета, потом прикошачил одну защиту
, потом вторую
и вот в итоге что получилось..
