Страница 1 из 1
Термореле NM4022 из мастеркит, need help!
Добавлено: Вс фев 03, 2008 13:56:14
zorob
Всем радио любителям привет. Купил готовое термореле NM4022 ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=439 ). Мне нужно регулировать температуру следующим образом : если температура падает ниже 17-18гр. должна включатся нагрузка.. Т.е. желательно чтоб температура в помещении не была ниже 16гр.(т.е. гестерезис должен быть небольшим).
Питание- советский блочок 9В, терморезистр - ММТ-4, 27К. Нагрузка- подвел розетку в разрыв (туда будет тыкатся нагрузка). Вобщем то вот его фото (106кб) Изображение
Теперь о проблеме . Вобщем словил точку срабатывания(она почти в самом начале, датчик находится в положении 1,2 ), перекручиваю немного вперед (т.е. увеличиваю темпу срабатывания на чуток), нагрузка включается и типо греет, подношу терморезистр к лампе накаливания (думаю там намного больше темпа чем я установил), но релюха не отключаетсо... Также совал терморезистр в лёд и на лампу накаливания, но точка срабатывания не смещаетсо... Что делать в этой ситуации, в чем может быть дело ?.. Помогите пожалуйста мне подстроить ее для своих целей. Заранее благодарен.
Добавлено: Вс фев 03, 2008 14:31:26
ИРБИС
То, где к фирменным даташитам Мастер-Кит приложил свою ласту, мертво по определению:
В О Й Н А (фирме МастерКит посвящается)
Тост за Садикова…
Кое-где даже считается неприличным упоминать Мастер-Кит... :wink:
И за этот, с позволения сказать, девайс они просят 211 рублей??? :o ММТ-4 имеет ТКС минус (2,4-5) %/° С. Судя по схеме, запас регулировки температуры мизерный, что и подтверждают другие материалы:
Радиомир 2007-09
Диапазон установки температуры: 0…15 С
Радиомир 2007-10
Здесь уже господин Садиков признаётся в лаже: Левша 2004-06
На схеме неверно указан номинал резистора R6: должно быть 3,3 кОм. Номинал R9 - 10 кОм
Дальше у меня уже не хватает выдержки копаться в китовых экскрементах. :evil:
Поэтому мой совет: выкиньте этот девайс, как вам не жалко потраченных денег и соберите нормальное термореле на ОУ или компараторе. :wink:
Добавлено: Вс фев 03, 2008 15:31:07
Aheir
Продолжая предыдущую мысль:
"...тем более, что такого добра у нас на сайте хватает... " :wink:
Добавлено: Вс фев 03, 2008 19:39:10
zorob
В том то и дело что жалко потраченых денег .. Мне ж уже врядли обменяют его на деньги ..хм.. Поэтому и вопрос, можно ли из этого сделать что нит работающее?
Добавлено: Вс фев 03, 2008 21:59:21
Сэр Мурр
Можно, если подобрать номиналы резисторов в цепи задания температуры.
Добавлено: Вс фев 03, 2008 22:25:25
Anjey
Жалко конечно, раз уж купил, надо доделать...
zorob
тогда давай начнем с проверки монтажа:
проверь номиналы резисторов по полоскам в соответствии со схемой и с не точностями в ней (смотри пост ИРБИСа).(Если не знаешь "полосок", скажи, напишу какие и где должны быть).
Ты использовал терморезистор 27к, он в комплекте шел?, по схеме же 4.7к?
Питание 9В должно быть обязательно стабилизированным.
Проверь все, а дальше поможем (чем сможем).
Р.С. Коты они тока на вид страшные и злые, а в душе они добрые и пушистые... :)
Добавлено: Пн фев 04, 2008 16:18:57
zorob
Вобщем блок Электроника Д2-40 , 14МО.390.422ТУ , нарисован квадрат в квадрате, 0,1А, ~220В, сплошная линия под ней прерывистая 9В, цена 10р :)
Резисторы:
с допуском +- 5% :
R2-100 Ом
R5-1000 Ом
R6-3300 Ом
R8- 10К
R9- 10К
R10- 10К
R11-2700 Ом
Допуск +-10%:
R12- 470 Ом.
Терморезистор был в комплекте . Какие дальнейшие советы ?
Добавлено: Пн фев 04, 2008 16:37:17
Anjey
R7 забыл....хотя по фото видно, что 100 Ом.
Я надеюсь это данные с платы?, а не со схемы...
Дальше:
1-включаем устройство (добиться подстроечником, чтобы светодиод не горел), измеряем напряжение конт.4 платы.
2-добиваемся подстроечником, чтобы светодиод загорелся (сработало реле), измеряем напряжение конт.4 платы.
Разницу напиши сюды...
Почему подключен датчик к конт. 1 и 2 ? Я бы подключил к 2 и 3.
Крути подстроечный резистор медленно. После пайки терморезистора, регулировки делать не ранее чем минуты через 2-3.
При комнатной температуре крутим до срабатывания реле (светод. горит), далее при нагреве датчика - гаснет.
Попробуй.
Потом пойдем дальше.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 18:51:43
zorob
Anjey, данные с платы. Измерить напряжение к сожалению нечем :( .. Датчик подключили к к.1-2 , чтобы при падении температуры ниже указанной реле включалось, я так понимаю если присоеденить к к.2-3, оно будет выключатся..? R7 - 100 Ом.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 20:58:40
Anjey
ммм, ни тестера, ни паяльника, ни резисторов других?
тяжко тогда...
тогда где гарантия что блок питания вообще выдает 9В....эх ладно.
ну подключи к 2-3, это же не сложно.
А без прибора, да еще и не видя пациента, помочь, эт нада быть совсем шаманом... :)
Добавлено: Пн фев 04, 2008 22:59:05
zorob
Паяльник есть, резисторов есть чуток, и их можно докупить.. А вот тестера увы нет... (где кстати в минске это добро можно приобрести и какая цена примерно ?).
Или лучше такой вопрос: какой девайс подойдет для поддержания температуры в помещении , а эту платку я попробую отнести продавцу, как считаете ?
Добавлено: Вт фев 05, 2008 00:34:53
Anjey
zorob, а ты из Минска?
Дык привози, сделаем... :)
Добавлено: Ср фев 06, 2008 20:44:16
zorob
Anjey мегареспект ! Не перевелись еще добрые люди на земле :)
Вот какое чудо он сотворил, не взяв ни копейки!:
На деле правда еще не проверял, как проверю отпишусь, но что-то мне подсказывает что все будет работать :)
