Страница 1 из 1
Беспроводная зарядка
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:45:19
Vanek12*****
Здравствуйте уважаемые Коты! Хочу обсудить одну очень интересную тему беспроводных зарядок. В нынешние дни эта технология уже начинает использоваться все чаще, ходил в магазине М-Видео, и наткнулся там на электрическую зубную щетку, которая стояла на мелкой подставке, сначала ничего интересного не обнаружилось но когда встал вопрос как на заряжается я осмотрел подставку и корпус щетки- никаких разьемов и проводов, значит зарядка там встроена беспроводная, при поднесении щетку к подставке на сантиметр она уже начинает заряжаться. В чип дипе видел интересный шар, типа светильника, тоже стоял на такой подставке. устройство просто- генератор импульсов и 2 контура, на один из которых подаются импульсы с генератора импульсов а другой контур принимает напряжение. вот фотка такого приемного контура, уже с платой выпрямителя и преобразователя которые встраивают в телефоны http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 213&nojs=1.
Хотелось бы сделать такое же устройство. Генератор импульсов собрать например на всеми любимой и известной микросхеме NE555, питанием устройства планируется использовать источник в 5 вольт, как и на заводских изделиях. Но тут встает вопрос с рабочей частотой, даже не знаю что предположить. Может кто нибудь подскажет какую частоту надо использовать? И какие частоты используются в заводских устройствах?
Re: Беспроводная зарядка
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:52:46
Seriyvolk
Частота зависит от габаритов связанных катушек. Как правило не ниже 50 кГц.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:59:05
piligrim130
а как же экономия электроэнергии :))
надо как то сделать два сердечника с минимальным зазором между приемником и передатчиком.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 14:21:42
Vanek12*****
Seriyvolk писал(а):Частота зависит от габаритов связанных катушек. Как правило не ниже 50 кГц.
спасибо!
щас пробовал сделать так- взял генератор на UC3843 с RC цепью на 75кГц (назначение у него другое, но пока взял его, больше генераторов свободных нет), намотал на банке первую обмотку на 15 витков проводом 0,5мм, подключил к генератору. транзистор IRFP450. намотал другую обмотку на той же банке, намотал 7 витков, и подпаял диод с конденсатором. дал на генератор 12 вольт, поднес катушку вплотную к катушке генератора- ток КЗ 1,5 ампер, напряжение без нагрузки максимальное 32 вольта. дальше подключил мотор, на расстоянии от катушки до катушки в 2-3см уже вижжит. подключаю куллер с током потребления 300мА. при расстоянии где то в 0,7мм от катушки до катушки там как раз 12 вольт. но с током потребления ппц фигня- без нагрузки ток у генератора 920мА, а с нагрузкой 1,88-2А. КПД же просто ужасный, всего 15%, в заводских устройствах больше. надо с частотой эксперементировать. соберу вскоре генератор на 555 микросхеме и опытным путем тогда поберу.
кстати, я слышал что в тех зарядках которые заряжают зубные щетки частота 60гЦ, но что то уж очень мало.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 16:33:38
Seriyvolk
Vanek12***** писал(а):КПД же просто ужасный, всего 15%, в заводских устройствах больше. надо с частотой эксперементировать
Нужно копнуть в сторону связанных резонансных контуров, КПД однозначно подрастёт. Например, если между плюсом пиатния и истоком полевика катушка, то между стоком и истоком включи ёмкость и настройся на частоту получившегося резонансного контура. Ёмкость можно посчитать исходя из нужной частоты и имеющихся параметров воздушной катушки. Фет обязательно не менее, чем с четырёхкратным запасом от питающего напряжения.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 17:19:51
badr555
А если для возбуждения передающей катушки использовать переменный ток высокой частоты, а не пульсирующий постоянный?
Да. точно подрастет.
