Страница 1 из 1
Не включаеться LG dvd/cd receiver LH-T6340
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:51:17
uyrijj
Здравствуйте нужна помощь.Очень часто прибор оставляли включенным в сеть режим Standby со временем перестал включаться ни каких признаков жизни ни дежурного режима не рабочего. Предохранитель целый,фильтрующие конденсаторы диодный мосты целые, с диодных мостов напруга 318В на выходе блока питания 0,50-0,89 куда копать?
Re: Не включаеться LG dvd/cd receiver LH-T6340
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:26:34
tohasadist
в сторону ИИП, кроме того, что там стоят указанные детальки, там еще наверно и шима, ключ, диоды, резисторы, конденсаторы есть
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:30:44
uyrijj
я это понял,а как именно его проверить измерить напругу?
Добавлено: Ср окт 24, 2012 14:02:26
hflbr66
очень часто около м\с бп стоит к\э 33-47м\ф-\высох\-заменить...запуск.резистор-47-300 ком\обрыв\..проверить все диоды вторички на к\з---в общем мультик в руки и айда мерять :))
Добавлено: Пт окт 26, 2012 14:06:42
uyrijj
Спасибо проверил заменил электролиты, а как не запускался так и не запускаеться
Добавлено: Пт окт 26, 2012 16:42:33
hflbr66
проверили во вторичке -диоды-кз?--если кз нет ройте hot\первичку--режимы м\с бп
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 12:45:34
uyrijj
Заменил микросхему задающего генератора напруги повысились, но до положеных недостают разница 1-4В апарат так и не включаеться.L05128178bx не могу найти, что это за оптопара поис ничего не дает и как можно её
проверить
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 14:05:10
otest
что это за оптопара поис ничего не дает и как можно её проверить
Любая из серии 817. Замерить сопротивление оптотранзистора с выключенным и включенным светодиодом.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 22:28:21
Chainik
Вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20 я дал ссылки КАК нужно ремонтировать ИБП - все остальное - не имеет отношения к ремонту и называется ТУПОЕ тыканье в схему и ТУПАЯ замена всего подряд!
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 17:11:25
uyrijj
Спасибо за ссылки.Заменил микросхему дежурного режима как было сказано на сайте и оптопару апарат стал проявлять таким образом светодиод дежурного режима стал мигать и медлено гаснуть как будто подключили к конденсатору
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:37:37
uyrijj
Наконец-то апарат заработал. Было заменено микросхемы C 901(DM0365),IS902(5M0365) электролиты, оптопары, первичной цепи всем спасибо,за помощь тему можно закрывать
Добавлено: Сб сен 28, 2013 16:38:00
tanker_bmw-m3
Здравствуйте! Я в радиоэлектронике не силён, могу только измерить напряжение, сопротивление, поэтому не судите строго :roll: ... Дело вот в чём: прибор нормально включаеся, реагирует на пульт, переключает режимы, дисплей светится как положено, но звука нет! Я измерил все напряжения и, согласно надписям на плате, на разьёме CN901 всё в норме, а вот на СN902 совсем тишина... оказалось, что нет напряжения на входе трансформатора T902, я так понимаю, именно от него идёт питание на усилители, в чём может быть проблема?
