Страница 1 из 1
Электроподжиг
Добавлено: Пт окт 26, 2012 19:19:44
Redrik Shuhart
Купили родители новую газплиту, но вот беда- минимальная комплектация и из за этого нету электроподжига.
тех отверстия для него есть, ручки оборудованны кнопками но самой СУ не наблюдаеться.
Подскажите как сделать электроподжиг самому. Какие трансформаторы брать\мотать...есть пару строчников но думаю по размерам не подойдут.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пт окт 26, 2012 19:33:11
mickbell
Самое простое - бобина для классики и т.п. Ещё понадобится конденсатор ёмкостью 1...2 мкФ напряжением 400 В, диод ароде 1N4007 и кнопка с двумя переключающими контактами, рассчитанная на коммутацию нескольких ампер при сетевом напряжении. Дальше так. Конденсатор кнопкой подключается через диод к сети, а при нажатии кнопки разряжается на первичную обмотку бобины. Искра получается достаточно мощная, геморроя минимум. Надо только позаботиться об электробезопасности - всё-таки компоненты находятся под сетевым напряжением.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пт окт 26, 2012 19:37:11
Redrik Shuhart
эт я читал...принцип врубил...трансформатор какой нужно взять\намотать?
Re: Электроподжиг
Добавлено: Сб окт 27, 2012 20:43:08
otest
Вылазь из танка. Где там слово трансформатор увидел?
Re: Электроподжиг
Добавлено: Сб окт 27, 2012 20:53:31
VT1
Re: Электроподжиг
Добавлено: Вс окт 28, 2012 12:15:39
mickbell
Redrik Shuhart писал(а):эт я читал...принцип врубил...трансформатор какой нужно взять\намотать?
Я ж говорю - бобина. Катушка зажигания, другими словами. Б-115, Б-117.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Вс окт 28, 2012 16:49:19
Дмитрий М
Проблема тут в том что надо 4 обмотки или 4 транса, так как первый же пробитый разрядный промежуток зашунтирует остальные и искра с бобиной будет только в одном промежутке (конфорке). Так что или 4 обмотки или трамблёр с мотором
Re: Электроподжиг
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:40:00
Юрий_60
Дмитрий М писал(а):надо 4 обмотки или 4 транса.
Достаточно двух обмоток, как в заводском устройстве.Оба конца каждой выходной обмотки выведены на разрядники.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:11:39
Дмитрий М
В этом случае сложно выполнить трансформатор, требуется изоляция обоих концов обмотки, что возможно при пропитке/заливке под вакуумом. И то они в советских печках (гефест кажется) горели часто. Я делал из строчника замену с несколькими галетами ВВ залитыми, одетыми на магнитопровод как замена. Мотать просто не решился.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пн окт 29, 2012 00:09:21
Angelus
Шелестов И.П. Радиолюбителям полезные схемы. Книга 1 страница 30
Можно убрать высоковольтный преобразователь на транзисторах и питать прямо от сети.
В этой схеме реализован многоискровый поджиг.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пн окт 29, 2012 01:45:40
Redrik Shuhart
Возможна ли намотка выходного трансформатора в стиле "злого шокера"... и\или использование его "зажигающей" части.... с питанием от сети?
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пн окт 29, 2012 08:53:22
Дмитрий М
Думаю вполне. Так как намотка ВВ транса это основная проблема в поджиге лучше использовать готовые.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пн окт 29, 2012 17:25:51
mickbell
Дмитрий М писал(а):Проблема тут в том что надо 4 обмотки или 4 транса, так как первый же пробитый разрядный промежуток зашунтирует остальные и искра с бобиной будет только в одном промежутке (конфорке). Так что или 4 обмотки или трамблёр с мотором
Понятно. А такое?
http://alex---1967.narod.ru/modern_zazhig_004.html
Re: Электроподжиг
Добавлено: Пн окт 29, 2012 17:29:53
Дмитрий М
Вполне подойдет. Только коммутатор+самодельный тактовый генератор (можно сеть 50 гц) подобрать или упрощённую самоделку сделать.
Re: Электроподжиг
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:19:40
alsh0907
Lazy писал(а):http://electroz.narod.ru/electrospichka.htm
Тёще недавно такой розжиг ремонтировал, вместо кондёров С1 С2 - резисторы по 1 Вт 8,2кОм. У трансформатора одна первичка и две секционированные вторички, залиты прозрачным герметиком.
