Страница 1 из 1
Мишень для домашнего тира
Добавлено: Сб окт 27, 2012 00:30:52
Roneld
Никто не слышал как сделать электронный счетчик попаданий для пневматической винтовки, приделываемый к пулеулавливателю? Сенсорный не годится, разобью(но еще окончательно не отказался).
Пока идея вот в чем- два лазера от указки, падают на фотодиоды, перекрещиваются в районе 10-ки мишени. Счетчик дает сигнал только при прерывании обоих лазеров враз. Точность особая не нужна- они как раз по толщине к 10-ке подходят, в стандартной мишени N8 она 5мм. Другие попадания можно не считать, для сдачи разряда десятки нужны в основном.
Вот думаю, как реализовать, да и сомневаюсь, не будет ли срабатывать от завихрений воздуха, и будет ли срабатывать вообще на скорости пули 170 м/с и ее размере примерно 5мм...
Re: Мишень для домашнего тира
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:27:13
Brigadir
Если Вам для тира(а не ворон), то достаточно к мишени прикрепить пьезодатчик и снимать с него щелчки на счетчик. При желании можно сделать полную мишень(кольца от 0 до 10 с индивидуальными датчиками)со счетчиком и дисплеем.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:37:17
Андрей Бедов
Сделать-то можно, только вот насколько объективным будет результат, и одобрит ли это Ассоциация? :dont_know: Для норматива всех надёжнее ИМХО по старинке - бумажечку рвать.
Насчёт лазеров под 90° - не уверен в 100% надёжности регистрации, при такой-то скорости. Всего реальнее будет сделать "яблочко" механически изолированным от остальной мишени, и тупо сзади маленькую легко-срабатывающую микрушку с одновибратором на счётчик.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 13:48:41
Brigadir
Можно и микрушку, но конструкция сильно усложниться, пьезодатчик намного проще пристроить - приклеил к кольцу (с обратной стороны) и готово. Кольца мишени - наклеить на резину(мягкую).
Добавлено: Сб окт 27, 2012 17:38:24
FRIM@N
Попробовать сделать грубое подобие емкостного или резистивного сенсора
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 23:36:41
Roneld
Придется рвать бумажку :) проблема ее в том, что их нужно много да и пристреливать неудобно, когда необходимо пуля в пулю класть.
Пьезовый датчик, даже через демпфер, рано или поздно развалится, да и конструктивно сложновато реализовать- это придется через массивную мишень пропускать передающий импульс элемент диаметром 5мм, который должен быть максимально устойчив к ударам и не реагирующий на попадания в "9". Резина не пойдет, ее хватит на пару тренировок максимум. Сталь- срикошетить может, если ничего против этого не предпринять.
Ассоциация не знает :) домашняя мишень предполагалась.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 20:50:20
Brigadir
А что, стальными шариками пуляешь? (я про рикошет. Свинцовые не отлетают). Да и какой идиот дома занимается стрельбой? Для дома сделай электронное ружо и стреляй импульсами в экран телевизора! Схему дать или сам сочинишь? Я только напомню: электроное ружьё не стреляет, а наоборот - принимает импульс с экрана телевизора(в тебя "стреляют", а ты стволом ловишь: 10.9,8........). на фотоэлемент через линзу. Иди - сочиняй схему!
Добавлено: Чт май 09, 2013 21:56:58
Roneld
только свинцом.
а если не дома, тогда в тире жить? 15 метров у меня есть. раньше так и тренировался, секция раз в неделю была всего. на улице нельзя.
а телевизор- ну и смысл в этой стрельбе? ) этот принцип использовался в старой денди, она у меня где-то даже валяется. даже если бы и была точность, то на практике такие тренировки ничего не дадут, мне потом карабин в руки брать.
Добавлено: Вс май 12, 2013 10:25:39
radteh
Как то приносили на ремонт мишень от тира для воздушек. Сама мишень представлял из себя набор металлических колец подвешенных на шарнире к одной металлической планке. При попадании в кольцо, она отклонялась и замыкала контакт, после чего на индикаторе высвечивался результат. Причём после замыкания первого кольца, замыкание остальных не приводило к изменению результата. Для сброс был отдельная кнопка. Примерный вид на картинке:
Добавлено: Вс май 12, 2013 20:11:11
kEDot
Если только "яблочки" считать , достаточно отверстия в центре непробиваемой мишени и оптопары . Можно даже без электроники - просто за мишенью напротив отверстия в "яблочке" вешается какой-либо резонатор (от велосипедного звонка , старого телнфона) удар пули по которому будет чётко отличаться на слух от удара по мишени .
Добавлено: Пн май 13, 2013 03:16:17
Кот_Баюн
Roneld писал(а):Никто не слышал как сделать электронный счетчик попаданий для пневматической винтовки, приделываемый к пулеулавливателю? Сенсорный не годится, разобью(но еще окончательно не отказался).
Будь проще - стреляй в тёщу - инфо о попадании будет сразу после выстрела озвучено в нецензурной форме и с визгом :kill: :)))
