Замена прокладок, слюда и другие прокладки.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 16:33:23
Все мы привыкли к слюде.
Может и дёшево, но порой не доставабельно.
А порой бывает куда лучше применить иной материал.
термопрокладка КПТД
теплопроводящий диэлектрический лист
Предназначены для электрической изоляции и отвода тепла от тепловыделяющих элементов электронных устройств, а также нагревающихся при работе конструкций и узлов.
Материалы серии КПТД
изготавливаются на основе микропорошков оксидной и нитридной керамики, спеченных по технологии в среде высокоочищенного азота при температуре выше 1200 С
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ КПТД-2
Марка материала КПДТ
Внешний вид: Эластичный резиноподобный однородный листовой материал
Цвет: Серый(может быть другой)
Плотность, г/см3, в пределах 1,90-2,10
Твердость по Шору А, единиц, в пределах 70-90
Толщина листа , мм 0.5
Номинальное рабочее напряжение сжатия, МПа, не более 3,5
Предельное напряжение сжатия, МПа, не более 20
Предельная степень сжатия (эластичность) %, не менее 50
Электрическая прочность, кВ/мм не менее
- при постоянном напряжении 20
- при переменном напряжении 15
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее 10^13
Диэлектрическая проницаемость при 1000 Гц, не более 6,5
Тангенс угла диэлектрических потерь, при 1000 Гц, не более 0,0045
Теплопроводность, Вт/(м*К), не менее 1,10
Удельное термическое сопротивление К·см2)/Вт, при толщине листа 0,20±0,02 мм и давлении сжатия 0,69 МПа (100 psi), в формате ТО3, ТО220, не более
- исходный листовой материал 2,7
- материал с клеящим слоем или с позиционирующей смазкой 2,5
термопрокладка КПТД
