Цифровая передача данных методом временного разделения канал
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:48:56
Доброе время суток.
Ребят нужна помощь… Ситуация следующая:
Получил задание разработать стенд цифровой передачи данных методом временного разделения канала, вожусь с ним уже несколько месяцев… И вот встал в очередной тупик.
Но сначала теория (вернее то что требуется получить):
1. Есть 2 абонента (Представляют собой 2 параллельно соединенные К555ИР9) на которых задаётся комбинация (на каждом по 8 бит, параллельным кодом), далее необходимо её передать на 2 приёмника 74HC164_1, 74HC164_2 попутно смотря, что происходит в канале данных 74HC164_3, 74HC164_3 (сдвиговые регистры).
2. Все преобразования выполняют два компаратора (мультиплексора) один К561КП2_1 в качестве мультиплексора и второй К561КП2_2 как демультиплексор.
3. Всем балом правит схема управления на на D, JK триггерах (К555ТВ9_n, К555ТМ2_n) и пара счётчиков (К555ИЕ7_1,2) задающих ограничения в 16 управляющих импульсов.
Ну это вкратце, если будет непонятно пишите постараюсь расписать по подробней.
Ну и собственно сам тупик, заключается (грамотно согласовать) в том, что иногда при приёме, код находящийся в канале, сдвигается на порядок вперёд либо назад. Аналог схемы собрал в протеусе думаю будет понятней на конкретном примере (запуск схемы SW1). См. Вложенное.
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
