Страница 1 из 2
Мигалка и печатная плата.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:32:11
vovan16v
http://img.lds.net.ua/?v=2012/10/29/p1000607.jpg
Детали, спользуемые в схеме светодиодного сердца:
Транзисторы VT1 - КТ817, VT2 и 3 - КТ315.
Резисторы R1 и 4 - 330 Ом, R2 и 3 - 22к.
Конденсаторы С1 и 2 - 47vrA на 16В.
Светодиоды - красные, 5мм.
помогите пожалуйста новичку.нужна печатная плата,светдиоды нужно поставить в форме сердца. и можно ли доставить еще хотябы пару светодиодов? Зарание большое спасибо!
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:56:14
RomaHa
Печатку я тебе смогу нарисовать в лайоте, только сначала обясни что это устройство должно делать, похоже на генератор мигалки
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:57:56
m.ix
Это простая мигалка
В которой нужно к каждому светодиоду подключить резистор согласно закону ома.
Схема твоя не правильная со стороны питания светодиодов.
На номиналы не обращай внимания.
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:14:22
vovan16v
RomaHa писал(а):Печатку я тебе смогу нарисовать в лайоте, только сначала обясни что это устройство должно делать, похоже на генератор мигалки
http://radioskot.ru/publ/svetodiodnoe_serdce/1-1-0-243 вот.
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:15:35
m.ix
та ТАМ схема не правильная!
может тебе куда лучше купить? http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3722-4582.html
ну если хочешь сам сделать
ТО лучше сделай по моей первой схеме
и возьми двухцветные светодиоды красный + зелёный
красные с лева
зелёные справа
ну или наоборот
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:29:37
RomaHa
Завтра нарисую тебе печатку что в первом посте, ту схему что m.ix дал рисовать с нуля долго, много деталей а может у него к ней и печатка есть.
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:33:56
vovan16v
спасибо большое. а можно увиличить количество светодиодов?
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:39:21
m.ix
можно повесить столько сколько сможет выдержать выходной транзистор.
КТ815 КТ817
И на сколько хватит батареек.
можно конечно уменьшить до SMD
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:46:40
RomaHa
vovan16v на твоем месте, если есть детали, я бы сначала спаял навесным монтажом или на макетной плате , проверил всё ли нормально работает, поексперементировал, ну а потом уж печатку и т.д.
Re: Печатная плата
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:53:13
m.ix
Схема эта уже годами отработана и отполированная - та что я привёл а не та что *оттуда*
Re: Печатная плата
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:18:24
vovan16v
собрал нависным монтажом, не роботает((
Re: Мигалка и печатная плата.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:26:26
RomaHa
Это ты вовремя сказал, а то я только сел печатку рисовать
А собрал точно правильно? детали новые, вовремя пайки ничего не перегрел?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 19:17:15
vovan16v
Нарушение правил форума п. 2.7 aen
новые, может и чтото перегрел, паяльник мощный. если ето не сложно то сделай печатку пожалуйста.еще на ней попробую так понятней будет
Добавлено: Вт окт 30, 2012 19:30:13
RomaHa
Сделаю
Добавлено: Ср окт 31, 2012 00:08:54
RomaHa
Половину нарисовал, завтра скину
Я здесь в инете на схемку попал, может тебе подойдет
http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... e/2-1-0-13
Добавлено: Ср окт 31, 2012 00:48:03
vovan16v
RomaHa писал(а):Половину нарисовал, завтра скину
Я здесь в инете на схемку попал...
Отличная схема, а микросхему нада прошивать?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 00:57:45
RomaHa
Нет, там заводская прошивка, в коментах кстати есть ссылка на печатку в лайоте, и если захочешь сделать хорошо пропаивай и панельку под микру поставь.
Я пока печатку рисовал и схемы новые искал, самому в голову взбрело таку штуковину сделать на подарок :idea:
И кстати, не цитируй в следующем посте сообщения, а то ёще бан дадут за нарушени правил.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 01:07:03
vovan16v
хорошо, спасибо большое.
Re: Печатная плата
Добавлено: Ср окт 31, 2012 02:38:38
m.ix
vovan16v писал(а):собрал нависным монтажом, не роботает((
Собирал то что ты в первом посту налепил?
Я об этом тебя и предупреждал.
Плата под эту схему должна правильно делаться ни как не переворачиваться
Не знал, что есть ещё проще :)))
Спойлер-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=42392
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:38:11
RomaHa
Да и вообще этот вариант намного лучше и красивей смотрется будет, более богат :))
vovan16v извини сегодня не смогу нарисовать печатку, в командировку с утра уехал, завтра после обеда буду дома - закончу.
