Страница 1 из 1
Как наматывать катушки для приемника "Луч"
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:19:56
серр
Re: Как наматывать катушки для приемника "Луч"
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:33:30
серр
правильно нарисовал???
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:47:57
серр
L7,8,9,10,11,12 ??
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:53:06
серр
L13 14
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:57:49
svic
Правильно.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:09:35
серр
Спасибо
Можно испольовать катушки с приемника росия 303,мрія,альпинист 405 ???
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:18:08
серр
Как соединить катушку с чд
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:27:05
svic
У L16 начало розового с концом красного - это будет средний вывод.
Каркасы можно любые, если диаметры будут другие, то пересчитать витки
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:49:34
серр
Вот так???
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:53:33
svic
Да.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:57:04
серр
Спасибо
Каркасы???
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:14:41
svic
Если номиналы соответствующих емкостей совпадают, то можно и катушки целиком, если нет, то только каркасы (арматуру, на которой намотаны катушки) с подстроечниками и экраны, если есть.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 11:24:09
Mihail-1
если интересно, у меня россия-303 на разбор есть (корпус не весь, заднюю крышку потерял)
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 00:24:22
серр
Спасибо буду знать
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 09:49:07
UAЗELR
Mihail-1 писал(а):если интересно, у меня россия-303 на разбор есть (корпус не весь, заднюю крышку потерял)
хороший приёмник!... не раз выручал в старые добрые времена вдали от "цивилизации"
на одном комплекте батареек "пашет" неприлично-долго...
