Страница 1 из 2
Все по IgorPlugHID
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:45:44
Volgol_555
Для тех, у кого возникли вопросы по созданию ИК приемника IgorPlugHID, создаю тему. Пишите - разберемся)
Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/45/
Re: Все по IgorPlugHID
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 18:52:42
maxpetr1993
хотел уточнить про R11,R12 они разных номиналов ? как указано?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 19:13:24
Seal
Да, это стандартная схема для определения устройства как USB HID.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 20:07:35
maxpetr1993
немного не в тему ...нету кварца на 12 мгц,но есть вот это
sco-020.pdf
(115.7 КБ) 924 скачивания
посмотрите кому не лень ....выход просто на xtal1 ,а питание на питание меги или ....как лучше?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 20:12:55
Seal
Если на 12Мгц, то пойдет.
В конфигурации МК выставить внешнее тактирование.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 20:17:23
maxpetr1993
про фьюзы понятно...мнеб про питание уточнить как правильно..
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 20:38:16
Seal
Питание - как обычно + к + - к - , все как в даташе указано.
Это ведь отдельный модуль, со всеми вытекающими.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 00:57:07
Volgol_555
Все верно. Seal ответил на все вопросы) Спс)
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 19:00:03
maxpetr1993
вопрос был немного в другом))) питание генератора брать перед диодами тоесть 5в или после)) ну неважно)приёмник работает ,коды кнопок ловит)))) а что дальше?? как бы подцепить управление winamp и vlc...
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 20:28:04
Volgol_555
а дальше следует использовать программу типа Girder, SlyControl, IrLink и т.д., в которых есть возможность управления через кнопки пульта, конкретными приложениями! На соответствующую кнопку пульта просто назначаешь определенное действие. Программы есть здесь http://www.msevm.com/forums/index.php?s ... &pid=36678
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 02:38:02
Смирнов Даниил
Нарисовал печатку держите, собрал заработало сразу, но я использовал не TSOP1736 а ик приёмник от телевизора и без резистора
R4(10K), на комп я поставил прогу ИК Сервер
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:47:30
aurifer
Подскажите пожалуйста, а если приёмник не определяется виндой, то дело в прошивке или в железе? Собрал по этой печатке, с сайта http://www.mindrunway.ru/IgorPlug2.html . Прошивку брал оттуда же, правда там большой бардак... Мог и напутать... Винда 7, 64 бит.
Подскажите варианты решения. Пишет просто: "устройство работает не правильно, виндовс не удаётся его опознать"
Добавлено: Пт фев 22, 2013 08:30:16
Volgol_555
aurifer писал(а):Подскажите пожалуйста, а если приёмник не определяется виндой, то дело в прошивке или в железе? Собрал по этой печатке, с сайта http://www.mindrunway.ru/IgorPlug2.html . Прошивку брал оттуда же, правда там большой бардак... Мог и напутать... Винда 7, 64 бит.
Проблема может быть и там и там! Очень внимательно просмотрите резисторы что идут на D- и D+ USB. Вы Eeprom прошивали? - без него драйвера ставиться не будут. На сайте оригинальном полный бардак, потому я и сгруппировал все в статью. Советую просмотреть ее и сравнить с тем, что у вас (ссылка на нее в начале топика).
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:57:36
aurifer
Поставил вашу прошивку, приемник определился. Но ни одна программа с ним не работает: то не видят, то не принимают... Видимо дело в плагине.
Еще раз перечитал статью и по ссылке нашел страницу с плагинами. Приду домой, буду пробовать.
Не один раз перечитывал те сайты, которые вы упоминали, но так и не находил плагинов. Наоборот, на каждом шагу говорится, что ничего вроде не надо и тут же что надо... Короче запутался...
А для чего здесь нужен eeprom? В смысле, какие данные в нём содержатся?
И ещё вопросик. На будущее. Может есть более современное/стабильное решение для ик приемника? Пусть даже более сложное.А то много вопросов возникает по этой схеме на разных сайтах. Хочется один раз помучить схему, но потом без проблем пользовать на любом компе на раз два.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 18:55:15
Volgol_555
Много вопросов, потому что много разновидностей устройства делали. Не упорядочили ничего вот и бардак случился.
1) Eeprom содержит тот самый драйвер, который автоматически устанавливается в систему при подключении устройства.
2) Для работы с этим устройством нужны и плагины и программы. Хотя пишут, что так как оно самоопределяется в системе (лишь только драйвера ставятся сами), то мол не нужны плагины - это не правда! Просто как правило многие программы уже сразу идут с плагином под IgorPlugHID. К тому же многие пишут про IgorPlugHID эмулирущий мышь или клавиатуру. У них изначально прошивка обучается под кнопки клавиатуры или мыши (но такие проблематично прошивать заново, если хочешь изменить назначение команд пульта). Это же устройство эмулирует джойстик и потому нужны программы с плагинами для работы.
Выкладываю последнюю версию реально работающего плагина:
IgorPlugHID 2.0.8.zip
(627.87 КБ) 716 скачиваний
Его нужно скопировать к остальным плагинам программы и указать программе работать с этим плагином. После чего, помимо самой проги, у вас появиться как бы ещё одна, где идет непосредственная настройка устройства и выбирается совместимость с данной программой!
Можно и не указывать на совместимость с какой-либо из программ, а настроить эмуляцию кнопок клавиатуры и мыши прямо в плагине (см.рисунок выше). Но сам плагин должна грузить какая-либо программа.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 19:53:58
aurifer
Volgol_555 писал(а): Его нужно скопировать к остальным плагинам программы и указать программе работать с этим плагином.
Какой именно программы? Установил "прехватъ" но у него свой формат для плагинов.
Судя по вашему посту плагин должен устанавливаться просто как программа. А в архиве который я скачал только dll файл. Или так и должно быть? Если так, то куда его девать нужно?
Скачивал разные программы, пробовал разные прошивки, нифига не выходит. Программы не видят приемник...
Единственное чего удалось добиться, это работа железа с "клавиатурной" прошивкой с программой mkey. Т. е. пульт работал как клавиатура., но прога как-то глючно работала. Именно прога! Короче железо в норме, помогите разобраться с программой.
Добавлено: Чт май 02, 2013 15:08:58
aurifer
Для тех у кого не получается запустить схему на компе, записал небольшую видеоинструкцию на скорую руку(без звука, т.к. нет микрофона, но и так всё понятно): http://www.youtube.com/watch?v=zxZ2OmNG ... ata_player Если вкратце:
1)Устанавливаем прогу Mkey.
2)Запускаем установку программы AmbiBox(в ней набор плагинов), и при установке ВЫБИРАЕМ УСТАНОВИТЬ "ПЛАГИН Mkey"(Это самый важный момент! Я каждый раз пропускал этот выбор, и не мог понять почему плагин не устанавливался!).
3)После установки Mkey и плагина для неё, в Mkey открываем вкладку "настройки" и в ней вкладку "плагины". Ставим галочку напротив "AmbiBoxPlagin".
4)Обучаем программу кнопкам пульта и радуемся.
Прошивку брал "GCuJoyFBN"(для схемы без внешнего EEPROM) с этой странички http://www.mindrunway.ru/IgorPlHex.html (можно ещё здесь глянуть: http://www.mindrunway.ru/IgorPlHex2.html ) Фьюзы брал из статьи здесь на коте.
AmbiBox брал здесь: http://www.ir-max.ru/download.php А прогу Mkey с официального сайта: http://www.seriosoft.org/download.php С другими программами не пробовал, но думаю механизм тот же.
P.S.: Если будете перекидывать пульт с приёмником на другой комп, то сначала сохраните все настройки В ФАЙЛ(Там в Mkey есть такая фича.), тогда вам не придётся заново обучать прогу кнопкам пульта.
Добавлено: Чт май 02, 2013 18:21:24
Volgol_555
Я сообщением выше описал, как правильно работать с плагином. Если остались вопросы, вот описание установки плагина для каждой программы http://www.ir-max.ru/docs_plug_tab.php, но учтите, что там описание с устаревшей версией плагина!!! (с последней версией принцип тот же)
Добавлено: Чт май 02, 2013 21:14:24
aurifer
Добавил видео в предыдущий пост.
Volgol_555 писал(а): Я сообщением выше описал, как правильно работать с плагином.
И где же вы писали? Если это:
плагином.
То это не описание! К каким остальным плагинам, если я не одного не мог установить?! И какой программы, если я все перепробовал? Если к плагинам управляющей программы, то у них свой формат. Если ко всем плагинам IgorPlugHid, то их сначала надо было установить! А именно их то я и НЕ МОГ УСТАНОВИТЬ. Вся загвоздка именно с установкой плагина, прога для его установки значительно изменилась внешне, а инструкцию никто не переписал!На сайте разработчика толком не понятно, для чего прога AmbiBox. Конечно я тоже был невнимательным, но типичный юзер не любит особо разбираться, ставит и всё..
Volgol_555 писал(а):Если остались вопросы, вот описание установки плагина для каждой программы http://www.ir-max.ru/docs_plug_tab.php, но учтите, что там описание с устаревшей версией плагина!!! (с последней версией принцип тот же)
Принцип тот же, да не тот! Сложно понять что нужно делать, если в программе нет таких же кнопок, таких же вкладок, таких же... Справедливости ради, эта инструкция мне помогла, но "догнал" я чисто случайно.
Вопросы у меня оставались, и вы на них ПРОМОЛЧАЛИ...И я говорил, что не понятно куда ставить плагин, который вы дали. Вы на это дали "большие разъяснения"...
Добавлено: Чт май 02, 2013 21:18:50
Volgol_555
Промолчал, по нескольким причинам: 1 - временно выпал из темы и долго ее не отслеживал
2 - установка плагина на 5 опробованных мною программ не вызвало никакого труда, оттого я и не понял вашей загвоздки....Если вы теперь разобрались наверняка, то в этом топике и опишите для других подробно и доступно как работать с этим плагином :)
