Страница 1 из 2
Кнопки на руле автомобиля
Добавлено: Вт фев 05, 2008 21:06:25
MidnightCowboy
Вообщем мысль какая.
Есть кнопки на руле и штатная магнитола.Магнитолка то убогая сама по себе хоть и филипс(ну кассетная она).
Ессно када мы паставим другую то кнопки на руле работать не будут.
Вот и мысль появилась собрать некий девайс который при нажатии кнопок будет выдавать сигнал который я бы грубо засунул на кнопки нештаной магнитолки??
Кнопок шесть всего....
Добавлено: Вт фев 05, 2008 21:17:33
alex2103
Знакомый сделал так:
Взял ИК пульт от своей магнитолы, разобрал. Вмонтировал платку от него в нишу под кнопкой сигнала, с тыльной стороны руля вывел ИК светодиод и направил его в сторону магнитолы, нужные кнопки смонтировал на лицевой стороне руля и подпаял их к плате. Работает при повороте руля +/- 20 градусов от нейтрального положения.
Если ИК пульта в магнитоле не предусмотрено, то можно его самому намудрить
благо в сети полно схем.
Вариант с контактными кольцами следует сразу отбросить - глючить будет...мама не горюй!
Добавлено: Вт фев 05, 2008 21:31:47
MidnightCowboy
да..расматриваю такой вариант канешно....
тока не в руль его а в кожух руля.....
но это самый последний вариант
предпоследний-встроить обычный шифратор в руль-после проводки дешифратор...
но все как то не кашерно..не хочеца изменять схему руля....
Добавлено: Вт фев 05, 2008 21:37:44
Anjey
Идея понятна...но реализовать универсальный девайс - утопие полное.
Как вариант - джойстик у многих автомагнитол (у меня Sony) взаимозаменяем. Т.е. надыбать б/у джойстик, интегрировать его кнопки в нужное место на руле и радоваться. (Естесственно пользовать потом только магнитолы, совместимые с ним).
Добавлено: Вт фев 05, 2008 21:43:26
MidnightCowboy
неа..с рулем делать ниче не буду...
мультируль он и так мультируль....
хочеца имено к жгуту в торпеде данный девайс цепануть
нлавное на выходе штоб 6 сигналов было
а как в майфун их вогнать-мои проблемы
вроде бы и девайс простой-6 кнопок это 6 наборов сопротивлений плюс 7 сопротивление ежели ниче не нажато
тока ума не приложу как реализовать...
Добавлено: Вт фев 05, 2008 21:49:11
Anjey
аааа, понял, сорри, сразу не догнал....
т.е. это схема кнопок которая уже в руле? Тады ясно....
Бум думать...
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:26:10
MidnightCowboy
да..в руле
думаю там все ясно...
+12, земля и сигнальный провод.....
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:50:26
Aleksis
А чего думать-то? Мультиметром определить номиналы резисторов. Запитать это хозяйство от источника тока и на АЦП какого-нибудь контроллера попроще, главное, чтоб ног хватило. А дальше уже городить как удобнее. Оптроны, реле, транзисторы. На вкус и цвет, так сказать.
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:52:12
MidnightCowboy
да
имено реле..герконовые..маленькие
где схема??схему давайте..рабочую...
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:53:26
kamikadze
А если просто подцепить эти кнопки заместь кнопок магнитолы?
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:54:43
Anjey
Без "пожалуйсто", не дадут....
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:56:22
MidnightCowboy
Пожайлусто......
мяу
Добавлено: Вт фев 05, 2008 22:57:47
MidnightCowboy
kamikadze писал(а):А если просто подцепить эти кнопки заместь кнопок магнитолы?
проводов маловато-видно ж из схемы...
новые не проложишь-не забываем руль то ВЕРТИЦА!
Добавлено: Вт фев 05, 2008 23:04:04
kamikadze
Хорошо... Делаем обработчик из 3 проводов которые есть на 6, с помощью хотя бы мк, а с мк на кнопки
Добавлено: Вт фев 05, 2008 23:07:09
MidnightCowboy
схемы...нужны схемы
как разработчик с нуля-я полный ноль(товтология)
Добавлено: Вт фев 05, 2008 23:26:37
kamikadze
А что схему.. тут уже итдет дело не в схеме, а в прошивке, а для реализации прошивки у меня немного не хватает знаний
Добавлено: Вт фев 05, 2008 23:43:03
Aleksis
Схема примерно такая. Номинал R1 зависит от номиналов резисторов в кнопках.
Добавлено: Вт фев 05, 2008 23:54:43
MidnightCowboy
ого
это ты шас вот так сразу и навалял??
респект
вопрос:прошивка пика??
второй:нафига 2 стабилизатор анапряжения??
Добавлено: Ср фев 06, 2008 00:01:22
Anjey
Я ж сказал, стоит только сказать "пожалусто"....
Один стабилизатор для питания Пик-а, второй не стабилизатор, а источник тока ...
Добавлено: Ср фев 06, 2008 00:13:48
MidnightCowboy
Anjey писал(а):Я ж сказал, стоит только сказать "пожалусто"....
спасибо...сообразил....
ни разу на ПИКах ниче не делал...
