Страница 1 из 1
электронный аналог кнопок с зависимой фиксацией
Добавлено: Ср окт 31, 2012 08:41:19
dimon-790
Собсно вопррос существуют ли такие в природе ? конешно можно замутить на мк но ради такой чепухи...
Re: электронный аналог кнопок с зависимой фиксацией
Добавлено: Ср окт 31, 2012 09:00:40
pyzhman
К555ИВ3?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 09:22:06
polyname
dimon-790 писал(а):Собсно вопррос существуют ли такие в природе ? конешно можно замутить на мк но ради такой чепухи...
в виде одной МС - вряд ли. Но можео сделать на триггерах.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 09:28:47
dimon-790
А мот на транзисторах ? мне всего 2-а сигнала нужно отслеживать , чем меньше схема тем лучше . Я в протеусе накидал схему с самоудержание, работает но вот засинхронизировать чёт не получилось .
Добавлено: Ср окт 31, 2012 10:53:00
SERJ
dimon-790 писал(а):мне всего 2-а сигнала нужно отслеживать
Тогда можно взять просто RS триггер.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:43:44
dimon-790
SERJ прямо в точку , то-что надо спасибо . Вот накидал в шпротеусе всё замечтательно кроме начала работы . При включении питания выходы остаются в Z состоянии пока не нажмёш одну из кнопок . Мож чё не так делаю или глюк протеуса ?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:45:53
Microtech
RS триггер. Хорошо. Но не сказано, что именно будет коммутировать устройство. Аналоговые сигналы, цифровые, питание постоянным током, лампочки, или мотор на ~220В? 8)
Как должно вести себя устройство, если нажали сразу 2 кнопки, или ни одна не нажата?
Что делать после включения? Требуется ли запоминать предыдущее состояние, которое было до отключения?
Готовых микросхем для такой задачи нет. Сложность решения зависит от применения и требуемого алгоритма работы.
Даже словесного описания назначения устройства, вполне достаточно для оценки сложности решения, но вот его самого, как раз, и нет. :facepalm: :(
P.S. файл с расширением DSN, встроенные средства Windows не жрут.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:16:25
dimon-790
Microtech Так я спецом эти подробности не упомянул . Мне нужен только "кубик" а дом построить это уж я сам. Просто с жесткой логикой давно не копашился позабывал всё .
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:19:18
dimon-790
Microtech писал(а):файл с расширением DSN, встроенные средства Windows не жрут.
А они и не должны , это файлик для моделирования в протеусе.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:50:29
Microtech
Это понятно, но *.JPG будет нагляднее.
Без подробностей - задача не имеет смысла.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:05:49
dimon-790
Вот то что мне было нужно . Счас в железе проверю , если всё ок , то можно будет тему закрыть.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:27:46
Microtech
Как-то работать, возможно, и будет. При включении, будет гореть тот светодиод, который захочет. Если нажаты обе кнопки сразу, будут гореть оба диода в полнакала, при этом схема будет вырабатывать ВЧ импульсы. Входы оставшихся элементов (U1:C U1:D) надо куда-либо подключить. Без этого, потребляемый ток будет непредсказуем.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:49:44
polyname
поищите в журналах типа "радио", "радиолюбитель" за 90е годы, там было много конструкций похожих клавиатур, на транзисторах
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:57:38
m.ix
Я тоже в часах поставил триггер.
Что бы нагрузку отключать-включать когда нужно.
При включении всегда в выключенном состоянии.
Триггер на какой то 176 или 561 микре - к сожалеию кондёры на ней напаяные, что б посмотреть.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 14:00:03
Enman
Microtech писал(а):Если нажаты обе кнопки сразу, будут гореть оба диода в полнакала, при этом схема будет вырабатывать ВЧ импульсы.
Оригинальный вывод...................
Добавлено: Ср окт 31, 2012 14:31:40
dimon-790
Неопределённый момент , вначале работы лечится элементарно , кондей 0.1мкф паралельно кнопке . Остальное не критично . Работает впринципе стабильно .
