Страница 1 из 1
Регулируемый источник тока и напряжения на LM317
Добавлено: Ср окт 31, 2012 20:45:14
Александр Чуреков
Заинтересовала схема с сайта
http://isto4nik-toka.blogspot.ru/2009/11/blog-post.html.
Пробовал эмулировать в протеусе. Ничерта не выходит.
У меня нет ОУ которые в схеме, но есть LM833. Потому прошу помочь сделать проект в протеусе. Он мне нужен будет для дальнейшего изменения.
ЗЫ. Какие мнения по работе данной схемы? Может кому встречалась альтернативная? от 0 - 20-25В?
Re: Регулируемый источник тока и напряжения на LM317
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 04:07:19
Enigm
Так положите свой проэкт в протэусе.
Тогда и посмотрим где ваша ошибка.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:23:47
Александр Чуреков
Вот выкладываю. Нарисовал как мог. Если где не сходится со схемой, значит пробовал изменять значения.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 20:31:08
Александр Чуреков
Никто не прокомментирует схемку?
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 21:36:43
ublhjnt
Прокомментирую.
Фигня собачья.
Коты так схемы не чертят!
Добавлено: Ср дек 26, 2012 07:58:57
chern55
а так чертят? и всё равно фигня?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 08:48:49
ublhjnt
Наворочено много и лишнего.
В схеме есть неточности и ошибки, хотя досконально её не разбирал.
С 12 изменить полярность.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:29:31
chern55
C12 изменил, спс. как бы верхняя часть схемы работает и уже в железе. а вот по поводу схемы ограничения тока возникли сомнения. возможно ли сделать проще?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 19:16:19
Александр Чуреков
Для чего вам такая сложная схема? Преимущества есть?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 20:45:13
chern55
Преимуществ в сложности, конечно, нет. Возможно ли более простое решение для регулируемого ограничения тока для LT1083 ? Я пока не нашел.
а если верить вот этому
http://vgsemenov.wordpress.com/2011/02/ ... %B5-lm317/ , то лучше отказаться от использовании этой микросхемы. Или это бред? можно ли отнести приведенные в статье выводы к LT1083 ?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 00:45:55
sergei_190882
Добрый вечер всем котам, кто нить может сказать имеет ли смысл липить стаб на 3 вольта с 3.6 в. незнаю что лоять делал с ld1117 с 6в на 3.3 показалось что очень быстро съедает батарею (не греетса) но не экономно както , купил 317l и не знаю как экономно ее применить???? есть какието готовые решения ?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 09:47:54
ublhjnt
С помощью LM 317 с 3,6В на 3,0В не получится.
Поставь последовательно диод, пусть на нём падает 0,6В.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 17:15:34
Александр Чуреков
В вашем случае только импульсный преобразователь.
