Страница 1 из 1
Какой датчик давления в GPS навигаторах?
Добавлено: Ср фев 06, 2008 13:27:50
MetEl
Хачу применить в своём творении. Т.к предположительно по габаритам и потреблению дожен подойти. Может есть и аналогичный, но главное - его маркировка, название, документация и т.п.
Посоветуйте, подскажите...
Буду пытаться его приобрести.
Добавлено: Ср фев 06, 2008 13:47:29
Сэр Мурр
http://sensorica.ru Здесь богатый выбор датчиков. Выбирайте по габариттам, на атмосферное давление. Если выбрать датчик абсолютного давления, получите барометр. Если дифференциального, можно сделать альтиметр- будет показывать разницу давлений, пропорциональную разнице высот.
Re: Какой датчик давления в GPS навигаторах?
Добавлено: Ср фев 06, 2008 13:50:24
ARV
MetEl писал(а):Какой датчик давления в GPS навигаторах?
имхо, в GPS-навигаторах датчики давления не используются - зачем они там? если речь об определении высот, то для GPS это стандртная функция (если есть доступ к минимум 3-м спутникам)
Добавлено: Ср фев 06, 2008 14:02:57
Сэр Мурр
Это при наличии встроенной топографической карты. Есть модели ЖПС с барометрическими датчиками, для применения в горах.
Добавлено: Ср фев 06, 2008 16:08:52
WildCat
Сэр Мурр писал(а):Это при наличии встроенной топографической карты. Есть модели ЖПС с барометрическими датчиками, для применения в горах.
Неправда. При наличии нескольких спутников можно определить положение в трехмерном пространстве, зная три координаты каждого спутника.
Что касается барометрического высотомера - ставят еще и электромагнитные компасы в ГПС.
Дело в том, что точность высоты недостаточна велика. А стандартный GPS компас работает только при движении, если вы будете стоять на месте, то он не сможет определить ваше направление и соответственно азимут.
Кста, TI какие-то чипы GPS выпускает, в моем коммуникаторе стоит такой. Подскажите название, если знает кто. Хочу выписать себе образец, поизучать
