Страница 1 из 1
Импульсный усилитель. Помогите подобрать транзистор!
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 18:50:16
Gajver
Здравствуйте! Делаю усилитель. Задающий генератор будет Г6-27 (амплитуда сигналов 5 в) и генератор импульсов pg-872 (длительность импульсов от 10 наносекунд, амплитуда импульсов 5 вольт). Исполнительные транзисторы FCA22N60N, соединенные в мост (даже желательно соединить их параллельно по два штуки, итого на мост буде 8 шт.). Рабочая частота будет 750 кГц. Нужно сделать как-то предусилитель между генератором и исполнительными транзисторами, и гальванически развязать их (этот предусилитель и исп.транзисторы). Вот такая вот задачка. Помогите ради Бога! А то хотелось бы сразу заказать все детали не греть голову. Там как-то все считается по емкости затворов, я не очень обо всем это понимаю, но хотелось бы научиться. Нужно подобрать транзистор чтобы он работал в импульсном режиме (импульсы желательно 10 наносекунд) и усиливал сигналы с импульсного генератора (обычный генератор сигналов - это так, для преднастройки).
Re: Импульсный усилитель. Помогите подобрать транзистор!
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 19:40:22
Murlock
:roll: этот "усилитель" называется драйвер. и это не совсем простое устройство. у Ваших FCA22N60N только время нарастания напряжения на стоке -17 нс. у вас очень сложная задача, особенно для новичка. на рассыпухе подобный драйвер собрать малореально. из интегральных, известны IR2010 или IRS2183. длительность импульса в 10 нс получить, скорее всего, не получится :?
зы.
какое напряжение на мост подавать будете?
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 20:06:07
Gajver
Да длительность 10 наносекунд - это я минимум назвал, можно и больше на генераторе импульсов выставить, если транзисторам нужно 17 нс, да ради Бога. Подавать напряжение буду... да Бог его знает! Резонанс раскачивать нужно, буду регулировать, но не думаю что больше 150-200 вольт будет, для начала 0-30 вольт, а потом от ЛАТРа (до 150 вольт.)
Murlock писал(а)::roll: этот "усилитель" называется драйвер. и это не совсем простое устройство. у Ваших FCA22N60N только время нарастания напряжения на стоке -17 нс. у вас очень сложная задача, особенно для новичка. на рассыпухе подобный драйвер собрать малореально. из интегральных, известны IR2010 или IRS2183. длительность импульса в 10 нс получить, скорее всего, не получится :?
зы.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:04:02
Murlock
тогда, используйте IR2010. или еще лучше- IRS20957(имеет комплекс защит) у них допустимое напряжение до 200 В. и, в качестве транзисторов, можно использовать IRFB4227. тогда не нужно будет ничего параллелить. 400кГц получите гарантированно.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 09:32:00
Gajver
Мне нужно гарантированно до 1 Мгц (резонанс на 750 кГц).
Murlock писал(а):тогда, используйте IR2010. или еще лучше- IRS20957(имеет комплекс защит) у них допустимое напряжение до 200 В. и, в качестве транзисторов, можно использовать IRFB4227. тогда не нужно будет ничего параллелить. 400кГц получите гарантированно.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 09:42:46
Gajver
Причем не схемы нет, ни хрена не понятно как делать.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:08:45
Murlock
скачайте SD ра предложенные компоненты, переведите, еслине можете читать в оригинале, и разберитесь. я за вас это сделать не смогу. в DS на IRS20957 и IR2010 есть типовые схемы включения. и не забывайте, на таких частотах ПРЕДЕЛЬНО ВАЖЕН грамотный монтаж элементов.
Gajver писал(а):Мне нужно гарантированно до 1 Мгц
IRS20957 сможет работать на этой частоте
зы. старайтесь не цитировать полностью предыдущие сообщения. за это могут покарать модераторы.
