Страница 1 из 1
усилок из магнитафона
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 23:35:26
toshapuh
http://i46.fastpic.ru/big/2012/1102/59/ ... 788559.gif
помогите выделить нужные потрошка из схемы ,интересует все что касается уся тембро блок ,громкость ,,, и видимо плавное включение ,,,вопщем все что можно выждать по максимуму
Re: усилок из магнитафона
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 06:28:43
sergeisams
Сигнал надо подавать на нижние концы ( по схеме ) резисторов R617 и R618, предварительно отключив их от переключателя рода работ SW601 ( секция С и D ).
Также надо оставить стабилизатор на транзисторе Q603 ( 6V ). От него питается плавное включение звука.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 21:32:32
Dilt_Roma
Здравствуйте, хвостатые! Если уж тема про магнитафон, и из него усилитель, может и мне заодно поможете??? Без дела лежит плата от "Электроника-302", и надоумелось сделать из него усилитель, но обнаружил недостаток транзисторов, схем не нашёл... Может подскажите, какие там стояли? На фото вроде КТ315
Предупреждаю сразу - новичок
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 21:54:31
alexsan
не стоить он моно да мощ невелика 1ватт
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 08:24:02
sergeisams
Dilt_Roma писал(а): "Электроника-302", схем не нашёл...
Со схемой, как раз, проблем-то и нет
http://bobiki1994.narod.ru/stat/elektronika_302-1.html .
А тут ...
https://www.google.md/search?q=%D1%8D%D ... 52&bih=703 !!!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:03:49
Dilt_Roma
Дело в том, что там нет микросхемы, а 2 транзистора
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 22:46:26
sergeisams
Dilt_Roma писал(а): нет микросхемы, а 2 транзистора
Да, уж! Действительно.
Первый раз вижу такой вариант.
Можно фото передней и задней панелей ? Интересно , какой завод этот вариант магнитофона выпускал?
