Страница 1 из 6
Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:18:59
mrblack
Через некоторое время испортился жёсткий,щас второй.Если установишь систему на второй,работать будет,но если выключишь,а на следующий день включишь,то будет идти постоянная проверка на ошибки.В чём может быть проблема?Почему портятса жёсткие? :shock: :shock: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:24:43
POS_troi
Данные SMART давайте. Снять данные можно программкой Victoria
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:28:54
mrblack
Как дать ,если комп вообще не грузится?
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:34:45
POS_troi
На том-же сайте есть образ загрузочного диска с данным софтом, одним словом это уже ваша проблема ибо без минимальных данных я даже не буду говорить "поменяйте SATA шлейф".
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:43:01
Николай_С
mrblack писал(а):В чём может быть проблема?Почему портятса жёсткие?
Наиболее вероятная причина в низком качестве самих винчестеров. По заявлениям АСЦ, ВСЕ механические винчестеры размером 5" основных популярных производителей винтов, после августа 2010 резко упали в качестве. Теперь покупаем SSD-диски.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:45:48
POS_troi
Николай_С писал(а): после августа 2010 резко упали в качестве.
Наводнения и Т.П. сыграли свою роль но по симптомам всё-же много чего подходит )
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 14:07:35
TheTERMINATOR
Николай_С писал(а):По заявлениям АСЦ, ВСЕ механические винчестеры размером 5" основных популярных производителей винтов, после августа 2010 резко упали в качестве. Теперь покупаем SSD-диски.
Меньше читайте советские газеты перед сном.
5" диски уже лет 15 не выпускаются. И вывод бредовый.
mrblack писал(а):Почему портятса жёсткие?
Портяся не диски, а файловая система. Проверяй контроллер ЖД, кабель, настройки кэширования записи, корректность шатдауна ОС.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 14:33:04
mrblack
Файловая система?Я про это думал!Форматировал,заного диск разметил и ничё!
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 17:02:08
As
Такая же картина может быть при ошибках в модуле памяти, например...
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 20:28:26
Smoker
mrblack писал(а):Если установишь систему на второй,работать будет,но если выключишь,а на следующий день включишь,то будет идти постоянная проверка на ошибки.В чём может быть проблема?
У меня была точно такая проблема, оказалось дело в электролитах высохших на материнской плате. Если удавалось загрузиться - комп работал. Только перегрузил - ошибки в файлах на диске, ошибки в конфигурации виндовс и т.д. Еще тормозил и загружался долго, после перезагрузки всегда начиналась проверка диска на ошибки. Заменил кондеры - и стало все работать.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:34:29
mrblack
Спасибо за совет,но вроде все целы!Я щас SSD купил!
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 13:25:38
Андрей Бедов
mrblack, посмотрите в БИОСе, в каком режиме включен жёсткий: LBA, CHS, или LARGE. Я встречался не один раз с подобным: жёсткий форматирован как LBA, а в БИОСЕ выставлен как CHS, и наоборот. Симптомы копия один-в-один, как Вы описали. Постоянная проверка на ошибки, так как контроллер жёсткого транслирует секторы в одном режиме, а контроллер SATA принимает от него в другом, в результате - сдвиг адресации на самую малюську, но данные уже пишутся неверно, и постоянный скандиск. Впечатление, что жёсткий действительно умирает. Мне много приносили таких "якобы" убитых жёстких. Лечил так: смотрел по даташиту на контроллер, в каком режиме он адресует пространство, переключал в биосе в этот режим контроллер материнки, и заново форматировал жёсткий. Ни одного возврата, одни "спасибы". :)))
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 13:31:21
mrblack
Попробую спасибо большое!
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 13:35:42
Муркиз
Первым делом меняй блок питания. И не только на исправный, но и на ХОРОШИЙ.
В 90% случаях отказов хардов причиной являются именно БП.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 13:36:58
mrblack
Бп мощьный !750 ватт ,хороший производитель!
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 14:04:18
Муркиз
А нагрузка суммарная какая?
И конденсаторы сохнут не только на материнке.
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:03:43
mrblack
Не знаю, но всегда хватало + я отрубил ещё 2 жёстких диска!
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 00:38:22
MrLeo
Скорее всего, умер контроллер на диске. У меня лежит типа такого. Его можно разметить и отформатировать, потом поставить систему. После этого выключаешь-включаешь комп и... диск снова чистый.
Кстати, контакты контроллера чистили?
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 08:48:28
mrblack
А зачем их чистить?
Re: Жёсткие диски
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 11:34:49
Андрей Бедов
mrblack, ну как зачем чистить? По нечищеным выводам контроллера информации труднее пройти в контроллер - она же грязью задерживается, и не успевает доходить до головок. А вот если выводы отполировать, то жёсткий даже ещё и разгонится!
(жаль нету смайлика с пальцем у виска.. для MrLeo)
