Страница 1 из 1
Датчик давления в метеостанции RST IQ557
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:24:06
Andrey74
Принесли не рабочую метеостанцию RST IQ557 не меряет давление.
По виду определил, что в качестве датчика используется HP-03S.
Заказал новый, установил - показывает фигню какую-то.
Посмотрел обмен анализатором - считывает коэффициенты не из тех ячеек, где находятся коэфициенты у HP03S, а из ячеек где должны быть коэфициенты считывает FF.
Подскажите, кто знает, какой датчик стоит в этой станции, или какие есть другие датчики в точности похожие на HP03S.
Протокол обмена станции с датчиком прилагаю.
Re: Датчик давления в метеостанции RST IQ557
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:33:57
Николай_С
Вот это попадалово с определением датчика "на глаз"!
Выхода из этой ситуации всего два:
- заказывать новый "правильный" датчик;
- править микропрограмму станции под имеющийся.
У этих подходов есть серьёзные минусы: первый - уже купленный датчик вряд-ли получится реализовать. Второй - молиться, чтобы никто не обновил без Вашего ведома прошиву метеостанции.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 14:58:49
Andrey74
Да в принципе девайс мне уже отдали на запчасти, так что "попадалово" отменяется :))
Теперь уже хочется отремонтировать для себя.
Николай_С писал(а):- заказывать новый "правильный" датчик;
Знать бы какой!
Николай_С писал(а):- править микропрограмму станции под имеющийся.
тоже не вариант - там клякса и фиг его знает какой контроллер. Проще будет взять только индикатор да корпус и сделать все с нуля.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 19:32:44
Ser60
Может быть у Вас HP-209? В любом случае, посмотрите на продукцию изготовителя
http://www.hoperf.com/sensor/
Там есть несколько похожих по виду сенсоров давления.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 08:26:50
Andrey74
Меня еще смущает, что при чтении коэффициентов сначала устанавливается запись на один адрес устройства: A0, а чтение задается другим адресом A1. Это нормально?
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 16:47:59
Ser60
Это нормально и оответствует стандарту I2C: при записи к адресу добавляется 0 а при чтении - 1.
