Помогите! LCD Hitachi LMG6593ULGR 480x128
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 17:58:37
Таких дисплеев у меня куча. Они от печатной машинки Smith Corona . Есть большое желание использовать эти дисплеи в своих будущих проектах.
Даташиты на микросхемы нашел. Но не понял как управлять.
На разъеме есть вот что:
-14 нога от ОУ
-7 нога от ОУ
-SDI IC3..IC5
-SDI IC6..IC8
-CP
-LOAD
-M
-VSS (подключен к выбору режима Serial/Parallel)
-Земля
-RS/LS (Right Shift/Left Shift) от одной из LC7942
Прозвонив, определил, что микросхемы сконфигурированы в последовательном режиме.
http://cs416121.userapi.com/v416121756/ ... snOQ7M.jpg
http://cs416121.userapi.com/v416121756/ ... e_Hdp4.jpg
http://cs416121.userapi.com/v416121756/ ... 9bhHsM.jpg
http://cs416121.userapi.com/v416121756/ ... 68Te_I.jpg
А теперь вопросы: какое питание подавать? Двухполярное? Подал около 5 вольт (14 и 7 нога ОУ) - на экране появилась кака. Может быть и весь черным. Подавал только питание. Понятно, что LOAD должен идти после последнего пикселя строки. CP - тактовая частота данных SPI. Сигнал M, как я понимаю для инверсии напряжения на пикселе, но не очень понятно как он работает. После каждой строки что ли нужно инвертировать?
RS/LS зачем?
В общих чертах мне понятен принцип. Но только в общих чертах. Хочется пока что сделать заполнение пикселей слева направо, сверху вниз, с интервалом в 1/4 секунды.
В интернетах данных нет. Все когти ободрал уже
Картинки сделал ссылками.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
-14 нога от ОУ
-7 нога от ОУ
-SDI IC3..IC5
-SDI IC6..IC8
-CP
-LOAD
-M
-Земля
RS/LS зачем?
