Страница 1 из 20
Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 22:14:41
BoRtO
Собственно есть Ц43101. Пытаюсь оживить. Его уже ковыряли. Симптомы такие - переключали с режима на режи, ПРИ ЭТОМ ЩУПЫ НЕ БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ и резко начала зашкаливать стрелка в лево. В режиме измерения сопротивления стрелка зашкаливает в лево, в режиме вольты/амперы срабатывает защита. Заменил операционник,ЛА7 и конденсатор - все как было так и осталось. Были подозрения на кмп201уп1а. Т.к. заменит ее нечем, собрал вот эту байду http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/753/kmp_shv.gif на куске макетки впаял в плату и все как было, так и осталось, тоесть мс защиты рабочая. Вот блужу между 3 соснами...
Схема
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 09:38:51
Pu_ma
Глаза открой, 43101, а не Ц...
Здесь о подобном ремонте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9714
Обрыв резисторов универсального шунта, вероятней одного из R4-R6.
Может быть обрыв проволочного соединения между платами, большой и малой.
Проверь работу инвертора на ЛА7, питание должно быть на выводах ОУ +4,5 В на 7 и - 4,2 В на 4 относительно гнезда "Ж".
Прибор можно доработать для более удобной работы http://www.rlocman.ru/forum/forumdisplay.php?f=25
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 07:42:11
BoRtO
R4 в обрыве был, и одна перемычка меж платная. Теперь начал измерять ток, напряжение, омы, о сопротивление не хочет...
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 00:01:14
Pu_ma
Для измерения сопротивления в режиме "кОм" прибор подключают к гнездам "-кОм" и "+кОм". Правое крайнее и среднее гнездо. Если тыльный шильдик родной, тот что закрывает отсек питания, там есть картинка как подключать прибор в разных режимах.
Возможно в обрыве также один из резисторов омметра 995, 9,95 к, 99,6 к, 995 к.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:49:16
BoRtO
Pu_ma. Большое спасибо!!! Действительно меряет. :))) А я все голову ломаю ...
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:18:49
Pu_ma
Иногда полезно почитать паспорт или инструкцию по эксплуатации перед тем как пользоваться прибором. :o
Или внимательно изучить значки и надписи на приборе!
Паспорт на 43101 могешь найти здесь http://www.jais.ru/texp-to.html
Пользуйся на здоровье!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Чт фев 13, 2014 00:32:14
Багратион77
Добрый день уважаемые форумчане помогите пожалуйста с ремонтом прибора Ц4354-М1 после замены микросхемы К140УД123 так и не удалось измерять сопротивление на килоомах, вольты меряет , может есть смысл заменить КМП201УП1 поможет ли что нибудь,
Спасибо большое.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Чт фев 13, 2014 19:03:05
Adagumer
Это микросхема защиты, если есть на неё подозрение или защита не работает то её
можно отключить.
Изначально при ремонте прибор проверяют по току, на постоянном токе, начиная с нижнего предела и
до верхнего. Если на всех пределах показания прибора соответствуют подаваемой величине,
то про проверяют по напряжению, опять таки на постоянном токе. Если показания прибора везде правильные то проверяют на переменном токе, сначала по току потом по напряжению.
Когда прибор полностью функционирует ищут причину неполадки в цепи измерения сопротивления.
В данном случае это резисторы R7, R13, R22, R23.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Чт фев 13, 2014 23:32:19
Багратион77
Уважаемый Adagumer , при измерении по току постоянному, переменному вольтажу все работает, а при при нажатии правой крайней кнопки "кОм""МОМ" стрелка легонько зашкаливает влево и стоит на месте не на что не реагируя. даже при вращении переключателя режимов измерений. Прошелся по указными вами сопротивлениях обрывов не выявил, промерял переключатели на всех режимах все в норме, может какую то роль она играет КМП201УП1 на"-кОм".
Заранее благодарен.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт фев 14, 2014 20:34:10
Adagumer
А при измерении на переменном токе прибор нормально работает?
Зашкаливание прибора бывает при разряде батареи.
Если вас смущает микросхема защиты то перережьте дорожку
идущую к 14 выводу микросхемы. Но я ни разу не сталкивался
с тем что б микросхема защиты влияла на показания прибора.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн фев 29, 2016 19:43:35
stavco99
Всем привет! Ув. гуру помогите оживить данный приборчик. В ремонте приборов не очень но занимаюсь с электроникой в орг технике короче говоря купил этот девайс на рынке проверял вроде все работало, взял на работу пользовался буквально 2-3 недели и вот девайс начал показывать ахилею при вкл. проверки R стрелка тупо уходит в право и никакой реакции. Сейчас забрал домой разобрал нашел 2 перегоревшие дорожки на переключатель (который круглый) и два резюка № их не совсем понятен на плате написано 3.1 и 3.2 если можно подскажите их сопротивление на них не видно они обгорели, скачал схему но номиналов на ней нет к тому же №3 в схеме только один, плиз если можно помогите разобраться. Заранее благодарен.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн фев 29, 2016 21:33:56
Adagumer
stavco99 писал(а): скачал схему но номиналов на ней нет к тому же №3 в схеме только один, .
Найдите в инете книгу : Ремонт комбинированных приборов. Справочник (1999)_Кузин ВМ,Кузин АВ.
Там есть схема прибора, схема размещения элементов, карта электрических цепей и многое очень полезное.
По поводу резисторов скорее всего это R13.1 и R13.2 суммарное 240 Ом 0,25% если он сгорит то на вольтах прибор работать не будет!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн фев 29, 2016 21:53:59
stavco99
Спасибо огромное! Я уж думал зря жду. Буду дерзать.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн фев 29, 2016 22:01:59
stavco99
Циферки напаяные плохо видно и все таки настаиваю 3 или 5.1 и 2....... извините за назойливость. На 13 ни как не похоже есть 14.1 и 2 их отчетливо видно.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт мар 01, 2016 05:59:50
Adagumer
stavco99 писал(а):Циферки напаяные плохо видно и все таки настаиваю
Скачайте книжку, там рисунок платы с указанием всех элементов, сравните с вашим прибором и точно будете знать какой элемент в схеме сгоревший!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт мар 01, 2016 08:24:34
MatrixOid
Не зря говорят - читайте книжки. И даже говорят, какие книжки читать.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт мар 01, 2016 09:15:03
stavco99
Дик читать, качать, ламать эт я могу дело то не хитрое, а вот ремонить прибор который создан до нашей эры это пока задача :))) :))) Спасибо за рисунок определил энто не 3.1, а 5,1 и 2 книгу скачал буду искать че за номинал. Просматривал на сгоревшем вроде как написано 0к9.... 0.9кОм что ли. Не буду морочить голову ща открою книгу поищу. Дело в том что при создании печатной платы все обозначения били вытравлены и облужены припоем а не написаны краской как на современных платах вот исомнения. Всем огромное спасибо! Пошоль дезать. :))) :)))
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт мар 01, 2016 12:51:02
Adagumer
stavco99 писал(а):Просматривал на сгоревшем вроде как написано 0к9.... 0.9кОм что ли.
R5.1 = 1,98 Ом
R5.2 = 2,52 Ом
Суммарно 4,5 Ом
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт мар 01, 2016 13:38:39
stavco99
Приду домой полезу в закрома искать похожие. Adagumer спасибо вечером отпишусь сейчас на работе. Я так понимаю должно бить в сумме 4.5 Ом значит номиналы любые можно ставить?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт мар 01, 2016 15:40:07
Adagumer
stavco99 писал(а): значит номиналы любые можно ставить?
Да любые, правда 4,5 Ома подбирайте с точностью +- 0,01 Ом.
Я обычно из манганина мотаю.
