Страница 1 из 1
Пассивный эквалайзер
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:19:04
COMMANDES
Всем мяу
. Вот уже пару недель пытаюсь подобрать схему низковольтного тембр-блока/эквалайзера с низкими искажениями, но какие бы схемы я не рассматривал (с каждой новой схемой уговаривая себя пойти на компромисс с удобством), сколько раз не бегал по магазинам, в поисках нужных микросхем, решение найти не удавалось, ввиду отсутствия этих самых микросхем.
И так возникла мысль отсечь от нормальной схемы эквалайзера
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/01/ блок с регулирующими резисторами и конденсаторами. Но вот как это сделать правильно и будет ли это работать ? Задавшись этими вопросами я и пишу сюда. Если у кого-нибудь есть идеи по сборке этого чуда и соображения по поводу работоспособности, поделитесь пожалуйста.
Re: Пассивный эквалайзер
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:54:55
Сэр Мурр
Изредка встречаются пассивные трёх-пяти-полосные регуляторы тембра
http://interlavka.narod.ru/stats/EQ2250.htm
Но пределы регулировки у них не велики, и большая взаимозависимость регулировок.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 06:14:36
ssc
Журнал "Радио" 1988 №2 стр 42-44, например...если нет возможности достать даже такой ширпотреб, то нефиг тогда и начинать..
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:57:17
COMMANDES
ssc писал(а):Журнал "Радио" 1988 №2 стр 42-44, например...если нет возможности достать даже такой ширпотреб, то нефиг тогда и начинать..
Ну я тоже думал что такие микросхемы россыпью па каждом углу, ан нет. В общей сложности я рассмотрел 6-7 разных схем, и ни в оном из трёх магазинов в которых я спрашивал таких микросхем нет, и на меня такими глазами смотрели, как будто они вообще впервые слышат о таких микросхемах. Говорят что их даже на заказ нет.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 18:11:09
ssc
Пожалуйста:интернет-магазины, либо замена на импорт, причем в лучшую сторону-NE5532 или SE5532, стоит примерно 15..20р за штуку...
все, лапы моей в этой теме больше не будет, аффтар создает сам себе трудности и героически их преодолевает, вместо курения даташитов и поиска схем
....тупо скачал подшивку "Радио" и ковыряйся, читай, выбирай инет безграничен, инфы там море, на любой вкус.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 19:21:11
steeler
TL-061-062-064 ТL071-072-074. LM 833. Стоимость КОПЕЕЧНАЯ в инетмагах.При простоте и отл параметрах.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 19:49:15
COMMANDES
steeler писал(а):TL-061-062-064 ТL071-072-074. LM 833. Стоимость КОПЕЕЧНАЯ в инетмагах.При простоте и отл параметрах.
Там, как я понимаю, двуполярное питание ? Мне бы что попроще. Вообще я пытаюсь собрать аналог китайской колонки для телефона, только вот вся проблема в том что даже усилители низкой частоты, например TDA7056, эту самую низкую частоту усиливают слабее чем высокие и средние. Получается что нч звучит оооочень тихо и вч его просто глушат, вот для этого мне и нужен или низковольтный эквалайзер на микросхеме (возможно его мощности вполне хватит для карманной колонки без дополнительного усилителя), либо пассивный тембрблок/эквалайзер (тогда уже придётся чуть по мощнее усилитель ставить).
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 22:00:17
steeler
Однополярка делается простым делителем напряжения. Читай литературу. Относит НЧ- капсулем с Ф 50мм- о каких НЧ может быть речь?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 22:20:32
COMMANDES
steeler писал(а):Однополярка делается простым делителем напряжения. Читай литературу. Относит НЧ- капсулем с Ф 50мм- о каких НЧ может быть речь?
Пойду литературу поищу
А что касается НЧ, я вот недавно как раз видел ту самую колонку для мобильника, так вот она даже на столе подпрыгивала от НЧ ! И аккумулятора на часов 7 хватает. Динамик там примерно 4,5см в диаметре, так как колонка- куб со стороной 5см
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:25:12
steeler
Если мало НЧ-Увеличь входную емкость УМ до 1-5мФ.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:31:03
COMMANDES
steeler писал(а):Если мало НЧ-Увеличь входную емкость УМ до 1-5мФ.
Входную ёмкость "УМ" это, извиняюсь за безграмотность, что ?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:45:47
steeler
Усилитель Мощности. По схеме вложнния-С3. И по ОДНОПОЛЯРНОМ питании- 2-а варианта. 1-й предпочтительней. Ибо пульсации не проникают на вход ОУ.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 00:59:43
COMMANDES
steeler писал(а):Усилитель Мощности. По схеме вложнния-С3. И по ОДНОПОЛЯРНОМ питании- 2-а варианта. 1-й предпочтительней. Ибо пульсации не проникают на вход ОУ.
Как я понимаю кондёр 1-5мкф элетролитический. По поводу вложения (однополярное питание) я что-то не въехал, видимо нужно по интернету получше пошарить и книжонок умных почитать, но всё равно большое вам спасибо за объяснения
