Всем привет, возможно данная тема не совсем в тему раздела.
нашел схемку с магнитным выключением-включением
в качестве датчика пользую датчик холла от куллера компьютерного,
но инетерсует следущее, т.к. пока что умею читать и собирать схемы, но пока что не тяну переделывать как хочется,нехватает знаний и практики, прошу вашей помощи.
все классно, собрал и работате,но для интеграции куда хочется мне безумно хочется что-то пдобное, только чтобы общим была земля, а коммутация осуществляласть по "+"
если это возможно, пожалуста, подскажите
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 12:55:51
POS_troi
P-chanel мосфетик вольмите.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 13:00:19
denislichko
У меня просьба,не могли бы вы набросать схемку,.....буду очень благодарен
я понимаю это как-то так,но еще я понимаю,что скорее всего я ранисовал полный бред
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 21:31:23
GRAF
Схема верна, только переверните транзистор и всё заработает. Исток транзистора нужно подключить к + питания, сток на нагрузку.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:50:47
denislichko
Все супер, все заработало,
но теперь очу двигаться дальше,и очень интересно стало,
видел несколько вариантов включения фонарей магнитной торцевой кнопкой без ее фиксации,
тоесть что-то наподобии тактовой кнопки, только с магнитным управлением,...у это понятно,
а вот как сделать включение такой цепи, чтоб находилось все в торце корпуса а не у оголовья, потому как это не очень удобно
все виды магнитных выключателей что я смог найти и понять постоянно должны быть под напряжением,чтобы потом при поднесении магнита они смогли коммутировать подачу тока на драйвер, а как сделать условно энергонезависимой схему, не могу понять
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:05:09
GRAF
А в чем проблема эту кнопку перенести на торец?
Там обычно датчики Холла стоят и микроконтроллер управления.
Если с микроконтроллерами не работали, то можно схему обработки сигналов с датчика Холла сделать на основе триггера к561тм2. Вот схема. На вход подается сигнал с порогового датчика холла, на выход подключаете затвор транзистора.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 14:32:39
denislichko
проблема кроется в конструкции корпуса,...в канал тубы вхдит 2 аккума 18650, и сзади закручивается крышкой, после удаления механизма кнопки там места остается в форме цилиндра примерно h-12 d-21 мм.
но кроме минусовоговывода аккума и корпуса туда более ничего не подключить, а драйвер находится в голове фонаря, с противоположенной стороны,..
тоесть подать цепь постоянного напряжения к электронике не судьба
по вышеприведенной схеме собрал модуль, с верзу и снизу текстолит фольгированный,..все клаасно, модуль просто вставляется впереди первого аккума (диаметр 17.5 получился)
и кольцом с ниодимовым магнитом вокруг оголовья вращается...... возмоджно дальнейшие переделки уже и абсурдом будут
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Вт окт 20, 2015 16:10:34
Александр1954
Скажите почему сопротивление выбрано в 10 килоом? Это как-то влияет на чувствительность?
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Вт окт 20, 2015 18:47:35
sintetik
Видимо выход датчика холла с открытым коллектором, а если это так, то номинал сопротивления должен задаваться даташитом на этот датчик.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Ср окт 21, 2015 00:28:51
m.ix
denislichko писал(а):тоесть что-то наподобии тактовой кнопки, только с магнитным управлением,...у это понятно,
Один из вариантов магнитногго ключа.
Работал по ремонту игровых аппаратов когда то и привозили к нам с японии аппараты, только там были магнитные ключи сувального типа с цилиндрами.
Внешне выглядил как ключ, только если поднести к железочке, то он примагничивался.
Такой замочек 1000$ стоит.
В этом замке магниты могут выпасть, точнее из ключа.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Ср окт 21, 2015 09:47:03
Microtech
Если для фонаря, - решение не особо хорошее. Датчик будет всегда потреблять ток, разряжая батарею.
Геркон поставьте. m.ix Похоже, что на видео ключ работает по другому принципу. Намагниченности там нет, а вот кусачки намагничены.
Ферритовые детальки образуют магнитную цепь с ответными детальками с обмоткой в замке. По изменению индуктивности в нужных местах определяется правильность ключа. Я разрабатывал похожую штуку, только там были не ферриты, а призмы из тёмного пластика, прозрачного для ИК лучей. Корпус ключа предполагалось делать из подобного материала.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:46:07
m.ix
не помню где все потраха, что б показать что это магнитики.
НО магниные ключи всё же в природе есть.
Для самоделок та таблетошная ещё как то подойдёт, принцип не знаю какой, но магниты там или ферриты стоят в определённом положении, дабы задать определённую кодировку.
А для себя тот нижний заманчив но так же и стёмный.
1 потерять магнитики можно
2 железная пыль в замке весьма быстро его убьёт.
на датчиках холла ранее клавиатуру делали
датчики холла стоят в вентиляторах, но не такие как в БВГ видаках или какпстанах или в движках сидиромов.
в общем не перепутать и не запутаться в самих датчиках.
Re: Магнитный ключ
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:35:39
jonpim
В ноутбуках стоит магнитный датчик на закрытие экрана . Корпус sot23-3 , питание 3,3 в .
