Страница 1 из 3
Импульсный блок питания для УНЧ 300 вт
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 13:53:18
кот-новичок
Здравствуйте, коты!
У меня созрела необходимость в создании блока питания для двух ОМ2. К сожалению в моем маленьком городишке не достать нормальных трансформаторов, поэтому решил городить ИБП.
Требования к блоку питания:
Мощность 300-350w
Напряжение +-48в
Надежность
Листал форумы, ничего такого не нашел.
Помогите кто чем может(схемами, статейками, намоточными данными) Заранее благодарен.
Если что, сильно не пинайте, я новичок.....
Re: Блок питания для УНЧ 300w
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 14:00:21
Seriyvolk
До этого импульсники собирал? Осцил есть?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 14:12:51
кот-новичок
к моему сожалению нет. До этого не имел необходимости в ИБП.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 14:14:28
ViRUS_chelny
Ну раз пошло дело про ИБП на УМ, то я вообще после моря пива валерьянки прикупил два готовых УМ класса D на ebay
L25D 350W+350W 4ohm IRS2092 IRFB4020PBF Class D LJM
им питание нужно -+80 вольт (max), лучше -+70
Вот тоже голову ломаю чем бы их таких запитать, тут уже и высокое напряжение может сильно кусаться, да и общая мощность не слабая. Пока склоняюсь к IR2153 и на неё 2 легких IGBT. Что думаете?
PS: пока только делал эл. балласты на ir2153, потом на ir 2520 и все удачно, ничего не грелось и не взрывалось.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 14:22:48
Seriyvolk
кот-новичок, ну тогда на твоём месте я бы дальше схем на 2153 пока не смотрел.
Соответствующая тема есть здесь и там есть готовые обкатанные конструкции.
ViRUS_chelny писал(а):Пока склоняюсь к IR2153 и на неё 2 легких IGBT. Что думаете?
Думаю, нужно пробовать
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:17:05
кот-новичок
Seriyvolk писал(а):кот-новичок, ну тогда на твоём месте я бы дальше схем на 2153 пока не смотрел.
Спасибо пошел штудировать эту ветку
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:56:50
кот-новичок
Ну просмотрев эту тему я выделил для себя
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125438. Очень простая и рабочая схема. А вот под мои параметры как ее подогнать?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 16:00:11
Seriyvolk
Пересчитать трансформатор и поставить ключи irf740. Проги по расчёту тоже в этой ветке.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 16:39:36
кот-новичок
Мда... Следовало только начать разбираться со схемой, я понял что в ней я полный дурко...
сразу появилась кучка вопросов:
Что такое токовый трансформатор и с чем его едят?
На чем и как намотаны L1.1 и L1.2 и где можно раздобыть?
Почему на фото нету импульсного трансформатора??
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 18:52:22
Seriyvolk
кот-новичок писал(а):Что такое токовый трансформатор и с чем его едят?
http://bsvi.ru/transformator-toka/кот-новичок писал(а):На чем и как намотаны L1.1 и L1.2 и где можно раздобыть?
Это дроссель входного сетевого фильтра. Есть почти в любом комповом БП сразу после клемм ризетки. Представляет собой или кольцо, с обмотками по разные стороны, либо квадратный дроссель с двумя обмотками.
кот-новичок писал(а):Почему на фото нету импульсного трансформатора?
Видимо потому, что это только фото макетки
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 20:22:37
кот-новичок
ага с этим разобрался....
очередная порция тупых вопросов:
Что означает на схеме VBR20100CT?? Это диоды что-ли??
В ТТ один виток первички это тот который сверху придерживает его на плате??
irf740 имеет такую же распиновку??
P.S. с VBR20100CT разобрался. Если такой в наличии не будет то какие можно применить ??
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 20:51:30
кот-новичок
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 20:58:00
Seriyvolk
кот-новичок писал(а):Что означает на схеме VBR20100CT?? Это диоды что-ли??
Это сдвоенный диод Шоттки 100 вольт 20 ампер. Их выбирать нужно с запасом по напряжению. Данный диод годится для выходного напряжения максимум 30 вольт, иначе пробьёт выбросами.
кот-новичок писал(а):В ТТ один виток первички это тот который сверху придерживает его на плате??
Да. Что прошло внутрь кольца - то уже целый виток.
кот-новичок писал(а):irf740 имеет такую же распиновку??
Да. Чтоб убедиться в этом самому достаточно скачать даташит. Ищется
так, первая же ссылка.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 21:41:34
кот-новичок
Seriyvolk писал(а): Данный диод годится для выходного напряжения максимум 30 вольт, иначе пробьёт выбросами.
А на какое тогда лучше напряжение выбирать??
И на какую силу тока??
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 21:49:49
Seriyvolk
На напряжение +/- 50 вольт уже лучше будет поставить ультрафасты, я так и делал. 8ETH03 или 8ETH06 например. Шоттки даже на 150 вольт при неаккуратном монтаже и некачественно намотанном трансе могут не выдержать.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 22:12:23
кот-новичок
Seriyvolk писал(а):На напряжение +/- 50 вольт уже лучше будет поставить ультрафасты, я так и делал. 8ETH03 или 8ETH06 например.
это получается не сдвоенные они.
получается придется 4шт брать??
цена на них кусается. Но надо значит надо
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 18:49:29
кот-новичок
серый волк поделись пожалуйста намоточными данными на +-50
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 19:00:35
Seriyvolk
Качаешь
тут прогу и считаешь под свой сердечник, частоту и мощность.
кот-новичок писал(а):получается придется 4шт брать??
Именно.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:37:06
кот-новичок
из колечек нашел только 32х20х9 2шт.... с проводом еще хуже... в продаже не нашел...
ну вот с трансформатора может смотать??
имеются
ПЭВ-1 0,59
ПЭВ-1 0,47
ПЭВ-1 0,55
каким мотать??
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:48:28
Seriyvolk
Примерно пофиг, каким мотать. Годится любой. А колечки можно и вместе сложить, если габаритной мощи не хватает.
