Страница 1 из 1
Принудительная передача сигнала в телевизор
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:32:17
Kaskade
Недавно видел как 1 веселый человек забавлялся со своим телефоном, что он делал:
Подключал к своему телефону не хитрую схему, подходил к городскому огромному телевизору, 6 на 4 метров, и просто подносил не подключал а именно подносил на расстоянии 20 см еше 1 схему, после этого на телевизор транслировался сигнал, с телефона, тоесть картинку или видео, как такое возможно? что за волна у этого передатчика, что она сбивает телевизионный сигнал и передает принудительно свой
если поискать, но на youtube такие приколы тоже есть, интересно можно ли собрать такую схему, и на какой основе
Re: Принудительная передача сигнала в телевизор
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:21:45
RA3WSI
Поищи схему видеопередатчика.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:55:50
SmarTrunk
Если "огромный городской телевизор" подключен по кабелю, то такой номер не пройдет. А если по эфиру - с любым дешевым видеопередатчиком, способным излучать на данном канале, и странно радиолюбителю (?) этого не знать
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:07:39
svic
Kaskade писал(а):что за волна у этого передатчика, что она сбивает телевизионный сигнал и передает принудительно свой
Промежутка. АРУ давит чутьё селектора.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:12:02
SmarTrunk
Думаете, по ПЧ? Вполне возможно
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:16:39
UAЗELR
svic, точно так!... :beer: излучением передатчика на частоте ПЧ легче всего подавить сигналы поступающие на антенный вход ТВ
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:22:16
svic
SmarTrunk писал(а):Думаете, по ПЧ? Вполне возможно
Ну, полагаю, чтоб давить по несущей, надо сначала выяснить на каком канале работает данный телик, либо делать всеволновый видеопередатчик, а это нереально, тем более для приколки.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:28:12
UAЗELR
"Давить" по несущей тем более не реально, поскольку входной кабель экранированный и тюнер в ТВ так же конкретно экранирован...
это какой уровень сигнала передатчика нужен?
- а вот тракт ПЧ в ТВ экранирован бывает не всегда, а если же он и экранирован то в основном отчасти...
к тому же как выше писал svic не нужно перестраиваться передатчиком по частоте...
если "давит", значит уж "давит" на всех каналах сразу :))
Zы в детстве, когда баловались мы ТВ "глушилками" на одном транзисторе П416, мы их как раз таки и настраивали именно на ПЧ (38+- мГц) :))
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:36:39
SmarTrunk
Ну в "огромном городском телевизоре" могли бы приемный тракт и получше экранировать, место-то там есть
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:41:13
UAЗELR
Ну я не знаю конкретно в каких моделях и как это сделано...
там же после селектора уровни довольно большие, поэтому многие изготовители видимо считают что можно и не экранировать...
хотя в некоторых моделях я видел какие там экраны по ПЧ :))
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:52:06
svic
Вход ПЧ самая чувствительная точка в структуре любого супера. Сигнал наведется прямо на монтаж, защиты от такой напасти не предусмотрено ни в одном ширпотребовском девайсе. Поднесите ГИР (0.5-1мвт), настроенный на ПЧ хоть к приемнику, хоть к телику и реакция последует незамедлительно! :)))
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:57:38
SmarTrunk
Ну "огромные городские телевизоры" - это не ширпотреб, все-таки. Тут надо было предусмотреть защиту от разных неадекватных людей, технически оснащенных. А то ведь было и в Москве, что на больших экранах порнуха появлялась.
А со слабой экранировкой по ПЧ я сталкивался в УКВ-радиосвязи, например в рациях ALINCO (21,...МГц). Что одна рация ловила, то и другая тоже, стоящая рядом. В телевизорах УПИМЦТ радиоканал был экранирован весь...
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 16:03:00
UAЗELR
в упимцах да, а разве в других нет? - блок СМРК разве не в экране?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 16:08:30
svic
Ну, модули-то действительно в экранах, однако кросс-плата обычно нет, да и от уровня наведенки зависит - 50-100мвт на расстоянии полметра/метр все-равно, что киловатт в пятидесяти метрах.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 16:18:53
UAЗELR
Вот именно - соединение на плате (дорожки) между ВЧ блоком и УПЧ не экранировано :tea:
и чем они длиннее (эти дорожки), тем лучше этот телек для таких дел :))
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 16:25:31
SmarTrunk
А в УПИМЦТ шел коаксиальный кабель от селектора каналов к субмодулю радиоканала (полностью экранированному). А вот уже в 3УСЦТ платка радиоканала неэкранированная, и без коаксиального кабеля... только что залез в коробку, посмотрел их живьем. Вот что значит отказ от старых проверенных советских технологий.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 16:32:31
UAЗELR
значит в упимце был кабелёк... а я вспоминал что где то видел да так и не вспомнил :))
- видимо раньше различных помех было больше поэтому и экранировали :)))
