Страница 1 из 1
Неккоректная работа ATiny13 или кривые руки?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 01:02:36
john.kaluga
Добрый день, уважаемые форумчане. Огромное спасибо кто зашел просмотреть этот пост. С паяльником дружу совсем недавно. Захотелось однажды спаять схему для плавного разгорания/затухания светодиодов. Купил компоненты, сделал плату (огромное спасибо РадиоКот за предоставленную информацию. Все что было можно подчерпнуть чайнику, брал у вас.). Столкнулся с проблемой. Сначала плата работала, перепутал местами ножки IRF510, быстро загаралась и плавно тухла. Теперь же, когда поменял местами ножки, заработало корректно. Но! Сработало раз 5-6 и перестала медленно разгараться. Резко включалась и быстро плавно тухла. Хотел бы узнать почему так происходит? Может что то было неверно сделано?
Исходная схема по которой делал (ссылка на ресурс: http://www.s-led.ru/14-shema-plavnogo-v ... iodov.html):
Моя схема, по которой составлял шаблон для печати:
Прошивал с помощью самодельного STK200, никаких проблем не наблюдалось:
Шил из под PonyProg 2000, прошивка в виде *.hex файла была приложена к той схеме. Фьюзы стоят по умолчанию:
SPIEN
CKDIV8
SUT0
CKSEL0
Буду очень рад, если кто-нибудь возьмется разьяснить новичку, в чем тут проблема :(
Всем спасибо за внимание!
Re: Неккоректная работа ATiny13 или кривые руки?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 03:48:24
Antifritz
А схема загорается и тухнет при подачи напряжения на ON или сразу при включении питания? Нужно проверить нету ли где-то обрыва.
А вообще, схемка кривоватая, проще так:
но с текущей прошивкой оно будет работать наоборот (при подаче напряжения на ON - отключатся).
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 13:04:44
john.kaluga
Ситуация такая, что пару раз сработал корректно. Потом перестал. На ON вообще не реагирует. Что он есть, что его нет. По замерам показывает что на ON находится земля. Я так понимаю, что разгарание производится за счет массы? При подаче питания на LED'ах сразу показывает 12 вольт. При выключении, пропадает не сразу, а показывает быстро 12, 9, 5, 2, 0 в. Затухание работает.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 18:29:44
Antifritz
john.kaluga писал(а):При выключении, пропадает не сразу, а показывает быстро 12, 9, 5, 2, 0 в.
Затухать оно должно не быстро, а за несколько секунд. Регулировка яркости идет за счет ШИМа и цифровой тестер может не показать плавного изменения. Ищем обрыв от выхода MOSI до ВС547. Попробуй замкнуть эмиттер и коллектор ВС547 (они же исток и затвор IRF510), при замыкании светодиоды должны сразу же гаснуть. Есть ли какие-то изменения напряжения на выходе MOSI, может микроконтроллер сгорел?
