Страница 1 из 1
Замена магнетрона
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 21:00:40
fatonik
Можно ли заменить магнетрон 2m213 на 2m217j ? нашёл характеристики в инете 2m213 - мощность 500-600 Вт, анодное напряжение 3,8 кВ 2m217j - мощность 700-850 Вт, анодное напряжение 4,1 кВ строение одинаковое. То есть получается что мы заменяем на более мощный, но при этом учитывая что магнетрон умер (а в данной модели как говорят они через год дохнут LG ms-1944jl) есть ли шанс что более мощный выживет?
Re: Замена магнетрона
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 21:53:22
ShurikFF
Магнетрон то выживет, а вот блок питания навряд ли :tea:
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 05:48:39
Андрей_Р
Ставил более мощный, т.к. родного не было. Работает второй год у людей. Просто не надо на всю мощность врубать ?
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:15:30
ShurikFF
Он всегда работает на всю мощность, просто блоки питания идут с запасом мощности, но только он у всех разный. Попробовать никто не мешает, но за последствия отвечает испытатель :)))
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 19:40:44
akeks41
Ставь, только первое время понаблюдай за работой СВЧ.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 21:02:58
klamper
ShurikFF писал(а):просто блоки питания идут с запасом мощности, но только он у всех разный.
Блоки питания магнетронов имеют свойства источников тока - если тебе это о чем либо говорит.
akeks41 писал(а):понаблюдай за работой СВЧ.
Как ?
Послюнявить палец и прислонить к лОбу?
fatonik писал(а):Можно ли заменить магнетрон 2m213 на 2m217j ? нашёл характеристики в инете 2m213 - мощность 500-600 Вт, анодное напряжение 3,8 кВ 2m217j - мощность 700-850 Вт, анодное напряжение 4,1 кВ строение одинаковое.
Микроволновки расточительны их КПД весьма низок, рабочий ток магнетронов ограничен свойствами трансформатора, умножителя, загрузкой и свойствами продукта (КСВ).
Замена магнетрона на другой тип допускается по умолчанию, никаких проблем в эксплуатации это не создает.
