Страница 1 из 1
ик приёмник-передатчик
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 04:36:10
loki5656
подскажите кто знает может кто собирал данное устройство есть IR конструктор на PIC12F629 http://bezkz.su/publ/shemy/vyklyuchatel ... 0-327.html он может считывать код кнопок пультов запоминает их и потом им можно управлять с этого пульта.
можно как то сделать чтоб он считал код и как то передал на этот пульт http://bezkz.su/publ/shemy/vyklyuchatel ... ml#comment чтоб потом можно было управлять например телевизором с данного пульта?
Re: ик приёмник-передатчик
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 15:33:09
loki5656
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 00:42:33
loki5656
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 21:52:15
спящий
Подскажите как исправить,сделал наконец-то ИК приемник работает ,НО на растоянии неболее 15см, дальше не реагирует,как исправить?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 21:57:26
otest
не доделал однако.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 00:08:28
loki5656
спящий писал(а):Подскажите как исправить,сделал наконец-то ИК приемник работает ,НО на растоянии неболее 15см, дальше не реагирует,как исправить?
какой ик приёмник,по какой схеме?
